Страница 690 из 927 ПерваяПервая ... 190590640680683684685686687688689690691692693694695696697700740790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,336 по 10,350 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10336
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Жалко хоть и такую небольшую поверхность исключать от контакта с охлаждающим воздухом...
    Эту небольшую поверхность от 5 до 11 % поток воздуха все равно охлаждает, только с внутренней стороны.
    Кстати, в РПУ Корвет, Арктика УМ на 4х ГУ-74Б по схеме УРУ. Там никаких тубусов вообще нет, немаленький
    шкаф продувает один вытяжной вентилятор - улитка. А в подобном РПУ Муссон или Бриг (запамятовал) 8 шт.
    ГУ-74Б и тоже схема УРУ и одна улитка на вытяжку. Наверное есть картинки в интернете как устроены УМ...
    Я-то устройство знаю, 4 лампы в ряд на панельках "вертолет" и во втором случае - по 4 лампы в два ряда...
  2. #10337
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    В панельке есть собственный воздуховод -юбка (конусообразная) из пластика https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1886200 Он формирует проход воздуха через ребра анода лампы. Если бы это юбки не было, то квадратный тубус уменьшил бы охлаждение анода лампы, потому что меньше воздуха проходило бы через ребра анода. А так , за счет наличия этой юбки худо-бедно все нормально будет. А верхний тубус нужен лишь для формирования воздуховода, чтобы воздух выходил через верх наружу, а не оставался внутри корпуса усилителя. Посмотрел закон Бернулли, верно так, что при меньшем горлышке скорость потока воздуха возрастает, а его давление падает. За счет увеличения скорости охлаждение улучшается, а за счет снижения давления уменьшается. Разнонаправленные тенденции.. Но важно то, что круглый тубус направляет воздух только через ребра анода. Что в принципе неплохо..
  3. #10338
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Давление это величина, которая позволяет инструментально измерить объем воздуха, продуваемый через узкое горлышко, каковым является радиатор.
    Не только давление. Можно определить расход воздуха зная две величины: мощность рассеивая лампой и перепад температуры воздуха на входе и выходе.
  4. #10339
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Наконец стало совершенно понятно.
  5. #10340
    Low Power Аватар для Eugene55
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Кто либо применял в УМ лампы ГМИ-21 или ГМИ-10 ? https://rudatasheet.ru/tubes/gmi-21/
    https://rudatasheet.ru/tubes/gmi-10/
    Интересно какую мощность можно получить с двух ламп? Рассеиваемая анодом 30-40Вт, но лампа импульсная, знать бы какая реальная... Но явно будет больше чем у ГУ-50.
  6. #10341
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Не факт
  7. #10342
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Но судя по огромным токам этих ламп (хоть и импульсным) и размером анода, всё таки мощней чем ГУ-50...
  8. #10343
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    Сравните ток накала и ёмкость.
  9. #10344
    09.10.2021
    г.Таганрог
    86
    22
    129
    Ток явно больше, Свых. всего 6пФ... Явно просятся по схеме с заземлёнными сетками, думается что 2хГМИ10 как 4хГУ-50 и даже больше. Анодное наверное хватит 1200-1500V.
  10. #10345
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Сколько примерно должен быть ток экранной сетки гу-78 при токе покоя анода 0,8а ? У меня показывает 0. Без подачи раскачки. Это нормально, или сетке кирдык? У кого есть такая лампешка, что скажете?
    Uан=3100в, Uэкр.с.=350в.
  11. #10346
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Нормально. Ноль будет поначалу и при подаче раскачки небольшого уровня. Появляется при достижении тока анода некоторого уровня.
  12. #10347
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это нормально,
    Это абсолютно нормально, ненормально когда при токе покоя будет и ток второй сетки!
    Это относится не только к 78, а и к любому тетроду! Ничего экстра особенного в 78 нет.
  13. #10348
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый день уважаемые форумчане. Кто знаком со схемой УМ наГУ-74б автора UA6CL интересует конструктивное выполнение TV2 на бинокле, непонятно что за трубки из медной фольги.Буду благодарен за информацию или рисунок.
  14. #10349
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    В живую не видел, но если читать описание:
    Т1 - трансформатор на бинокле К10х5х4, по 5 колец в столбике М2000НМ или К12х4,5х6 М3000НМ по 4 кольца в столбике. Трубки из медной тонкой фольги, щечки из одностороннего фольгированного стеклотекстолита; обмотки проводом МГТФ-0,07. a - 4 витка, b - 1 виток, g - 1 виток из трубки и используется как 2х1/2 - витка.
    то можно предположить что автор просто не нашел трубку диаметром 4.5 или 5мм, поэтому скрутил из фольги. В подобных биноклях важна плотность обмотки внутри трубки. Поэтому трубку надо подбирать не по внутреннему диаметру феррита а по общему объему проводов которые внутри них. Чем плотнее тем лучше. Если же делать из трубки какая есть, то при неплотной обмотке стоит применить потолще провод.
  15. #10350
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Добрый вечер Василий.Спасибо за ответ.Но не пойму назначение этой трубки и для чего нужны "щечки"и тем более что значит "как 2х1/2 витка" видел тр-ры на феррите типа "бинокль"в импортной аппаратуре но там все просто феррит с двумя отверстиями через них намотан провод а здесь "догадайся мол сам чего я хочу". А у UR5CX вообще ни слова как сделано эт, одна и тажа схема жаль нет UA6CL.Неужеле нельзя сделать 5 колец склеить столбиком и второй столбик сложить вместе склеить намотать обмотки и термоклеем на плату.Со школьной скамьи паяю но такого не приходилось. А задумка не плохая а этот "синхрофазатрон" затрудняет повторение ,придется пол схемы удалить и прицепить свое проверенное на практике .Что ВЫ посоветуете? С уважением Владимир.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
