Сообщение от
RN6L
В живую не видел, но если читать описание:
Т1 - трансформатор на бинокле К10х5х4, по 5 колец в столбике М2000НМ или К12х4,5х6 М3000НМ по 4 кольца в столбике. Трубки из медной тонкой фольги, щечки из одностороннего фольгированного стеклотекстолита; обмотки проводом МГТФ-0,07. a - 4 витка, b - 1 виток, g - 1 виток из трубки и используется как 2х1/2 - витка.
то можно предположить что автор просто не нашел трубку диаметром 4.5 или 5мм, поэтому скрутил из фольги. В подобных биноклях важна плотность обмотки внутри трубки. Поэтому трубку надо подбирать не по внутреннему диаметру феррита а по общему объему проводов которые внутри них. Чем плотнее тем лучше. Если же делать из трубки какая есть, то при неплотной обмотке стоит применить потолще провод.
