Вижу совсем не продумана схема обдува лампы, решение очень неудачное, вентилятор неизбежно будет брать уже нагретый воздух из корпуса и гонять его по кругу.
Нифига (хотел бы другое слово употребить...) вы даете. Да я ранее здесь же, искать не буду, ещё на этапе проектирования, выкладывал фото с расположением основных деталей, чтобы мне посоветовали как лучше расположить вентилятор. Подсказали, чтобы именно воздух забирался со стороны катушек ВКС, тем самым охлаждая и их частично. И здесь так посоветовали, и на другом сайте: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=397&p=11#p34081 Так что мимо...
Воздух вентилятор будет брать со стороны катушек ВКС, для чего сверху куча отверстий сделана для забора воздуха с этой стороны, и далее воздух проходя через анод лампа уйдет вверх, с какого перепугу он будет оставаться в корпусе. Тем более скорее всего сделаю отверстие большое над лампой и поставлю небольшой экран.. Вы похоже видео не скачивали, зря давал. Ладно, тогда фото корпуса здесь выложу для ленивых...
Вложение 324913
Насчет экрана над лампой, если делать. Лучше просто вот этот экран сверху или все-таки сперва латунную сеточку а потом сверху экран от компьютерного вентилятора?
Вложение 324914Вложение 324915
Вот тубус и должен спасти. Вырезать окно над лампой и поставить тубус до самого верха. Тогда это и заработает как-то может быть....НО..! У Андрея куча "умных ссылок" и советы форумчан воспринимаются тяжело....))))
Чтобы это работало, нужно организовать движение воздуха через катушки ВКС...А не как у вас, дырок в корпусе со всех сторон понаделали.....
Я прежде чем взяться за изготовление, смотрю как сделано у других, чтобы не делать ошибок и не переделывать уже готовое. Это плохо? Вот ещё два фото усилков именно с такой концепцией расположения улитки и её забора воздуха со стороны ВКС. Один от HA8RM, второй от форумчаниа сайта ve3kf, позывной не упомню сейчас. Вы думаете мне заняться нечем, как делать от балды? И здесь я советовался. Если кто-то будет упираться. спецом придется таки найти эти свои посты в этой теме, где был этот момент про советы , как правильно росположить вентилятор, для всяких Фомов не верующих...
Вам выложенных фото недостаточно? Что так располагают улитки? И если буду искать, то это не фото усилителей, а фото компоновки компонентов усилителя было, если что.. Вы лучше подскажите сеточку надо ставить латунную или и без нее пойдет? С лету не нахожу пока, если что позже попробую ещё раз поискать..
Сетка не нужна, это не УКВ....Тока если от мух...))))
Андрей, дело не в улитке, а то как вы её поставили в своём корпусе. Воздух будет приходить отто всюду...И только малая его часть пройдёт через катушки ВКС...Без тубуса до верха и без окна(не дырки над лампой), горячий воздух будет частично оставаться в корпусе и вновь притягиваться улиткой.....
Там все крепится через резину , улитка к полу, улитка к ламповому боксу, ... вибростэнд, всё продумано, епт..
Нашел, бля, https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1648228
И вот что мне ответили, по пунктам : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1648296
Да, кстати, вот ещё нашел, спрашивал про компоновку, тоже ответили, нормально: http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=386&p=14#p32470
Т.е. ua0sc и ve3kf мне ответили, нормально, .. я советам авторитетов внял, приступил к изготовлению. Усилок готовый. и тут мне выкатывают, да не не правильно вообще... Ну мы так далеко пойдем..
Да я уже на пути к этому можно сказать. Попробую сделать тубус, дело только в том, что родная панель гу-78 не предусматривает крепежа к ней никаких тубусов, если вы конечно знакомы с этой панелькой, особенно будут мешать два боковых "рычажка-уса" - держатели анодного обода, и два места с боков, где свинчивается обод анода между собой,.. если только что-то сколхозить самому...Вложение 324918
Кстати, да, можно прикрепить тубус к верхней крышке всего корпуса усилителя, и при одевании этой крышки на корпус тубус будет входить сверху на анод лампы, а там, где эти два крепежных рычажка-уса можно сделать вырезы в тубусе, с боков.. Или пожертвовать боковыми щелями и надевать тубус плотно непосредственно на анод, хотя это и не совсем правильно..
Насчет тубуса, как его лучше сделать, советы принимаются, если что...
Дырки сделаны только на верхней крышке. Одна группа - над лампой, для выхлопа. Вторая группа - над ВКС - для засасывания воздуха. Те дырки которые справа на корпусе, верхнеяя крышка усилителя плотно прилегает к внутренней перегородке усилителя (между ВКС и автоматикой и блоками питания, перегородка "хитрая" - с изгибом)), т.е. от этих дырок засасывания воздуха улиткой не будет. А если бы и было, то как говорил UA0SC, это не плохо.. Но нет, у меня сделано, чтобы воздух поступал только от ВКС. Дырки там большего диаметра (10мм) чем на лампой (8мм). Ну правда теперь дырка над лампой будет больше, и может что-то и и оттуда будет попадать, но если поставить тубус, то оттуда не должно попадать..
PS Да, можно ещё дырок насверлить на задней стенке корпуса усилителя, напротив улитки, хоть забор воздуха у неё с другой стороны, думаю, не помешает... и можно ещё и снизу, под ВКС...
Так всё было намного ближе, например у Николая RZ9OQ решения довольно правильные и практичныe посмотрите из любопытства RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
Примерно так же сделано в АСОМ.
А зачем они? лампа и так не вылетит из панельки.....
Правильно сказали! Посмотрите как в АСОМ: путь воздуха - отсек ВКС - отсек трансформаторов и плат управления - вентилятор -лампа-тубус-и наружу из корпуса. Просто и функционально ! Не догадались посмотреть как работают растиражированные в тысячах экземпляров изделия !
И пожалуйста не надо вымещать на мне, ваши решения- ваши проблемы!
Да Василий этот фильтр давно удален. А вот отверстие над лампой действительно стоит увеличить.
Спасибо!
В данном случае - ДА!!!
Заработает 100%
Самое простое и эффективное, чтобы не гонять "выхлоп по кругу" : - это тубус. И устранение всех щелей.
То есть воздух должен так быть направлен (и отводиться!), как Вы, Андрей, просчитали. И отвод горячего из тубуса должен быть наружу. Можно и дефлектор простой в тубус поставить, чтобы направление горячего шло "вверх и в сторону" ОТ окна забора воздуха.
