Ну хотя бы для уменьшения габаритов .
Да и придания не милитари вида !
УСС стоит в стойке Р-140, уменьшать габариты как, а главное в чем смысл?
И еще УСС Р-140 и Березы довольно сильно отличаются. УСС Березы действительно вещь почти бесполезная, и даром бы не взял...:nea:
Габариты, вес сильно не волнуют, жилищным вопросом не стеснен абсолютно...:)
Что касается стиля "милитари" то вырос на нем, а друзей детства не меняют.
Вот про коакс. фидер на выходе с УСС в ТО-ИЭ ну ни слова нет. :confused:
Впрочем после переделки УСС только на несимм. выход удалил на
стойке керамический изолятор и взамен поставил коакс. разьем
для кабеля 50 Ом. к антенне.
Ой, а как же подавление на 10-20 db ? ;) Всего-то выкинуть симметрирующие цепи,
и УСС Березы превращается ... превращается... в УСС Р-140 по схеме "Несимм"...:)
Ну так чтобы что то долетело, надо слушать... У меня например (пока) нет дополнительной фильтрации (пока) кроме однодиапазонных антенн как одного из средств таковой. Но еще ни от кого не слышал ни одной предъявы в свой адрес насчет 2-гармоники. И ни разу не видел ни одного скиммера, читающего мою 2-ю гармонику, хотя иногда на основной некоторые из них заявляют уровень S/N более 59дБ. А вот когда сам используешь два диапазона одновременно (в тесте), то желание доп. фильтрации появляется само собой, т.к. альтернатива ей только уменьшение мощности, чего не хочется.
Лучше перефразировать. Если используешь "любую антенну", то УСС может быть полезен... А если антенна не абы-какая, то смысла мало, особенно учитывая его габариты и отсутствие герметичности, которая не помешала, чтобы поставить его на улице, в непосредственной близости от этой самой абы-какой антенны. А если еще этот УСС без БМЗ, то вообще в большинстве случаев это набор деталей для самодельного РА или СУ.
Как-то задумался и даже на форуме вопрос задавал. УСС выкинуть, а на его место второй УМ и вторую
антенну к нему с другой поляризацией. Будет ли от этого польза на DX трассах? Посоветовали, помнится,
вместо двух УМ параллельно на две разных антенны - антенны одинарные поприличнее строить.:rolleyes:
Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение УСС стоит в стойке Р-140,[/QUOTE]
Это форум глюкнул, я не виноват в ошибочном цитировании.:eek:
У любой диапазонной антенны не бывает КСВ=1 в пределах в пределах диапазона, КСВ=1 имеет пожалуй только эквивалент (нормальный).
Поэтому дополнительное согласующее устройство желательно иметь (особенно при применении твердотельных усилителей), от СУ хуже не будет.:)
Так уж исторически сложилось, что в стойке Р-140 есть УСС, его габариты ничуть не волнуют (возможно для кого то это и критично) почему бы его применять, это и согласование, дополнительная фильтрация и возможность работы с симметричным фидером.
В общем думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.....:confused:
Сделал схему управляемого термообдува лампы на lm317 и терморезисторе типа NTC MF52 1 ком. https://www.dart.ru/cataloguenew/oth...ntc/mf52.shtml Потом у меня сгорел этот резистор, сам виноват, проверял работу схемы , подал не то напряжение туда, в магазине не оказалось такого номинала. Взял 2 резистора таких же mf52 - 2ком, включил в параллель. Вот озадачился , скажем при повышении температуры выходного воздуха от 30 градусов до 100, номинал терморезистора 1 ком и вот этих 2-х резисторов в параллель будет ли одинаковый? Или нет, а то есть возможность купить опять один резистор 1ком, появились в продаже...
Если появились в продаже, зачем озадачиваться?
Да просто интересно теоретически. Если коэфф-т изменения резистора от температуры одинаковый, как должна меняться величина сопротивления? А знание этого дела может пригодится в других ситуациях, когда скажем нет подходящего резистора и надо его составить из нескольких в параллель или последовательно..
PS Для примера прикинул. Скажем сопротивление уменьшается при прогреве до 100 градусов , скажем, на 30%. Тогда 2к-2к*0,3=1,4к. Два в параллель получается 0,7к. Если резистор один , то 1к-1к*0,3=0,7к. Получается при одинаковом коэфф-те номиналы резисторов одинаково изменяются. А учитывая, что площадь теплового соприкосновения двух резисторов с потоком выходящего из лампы горячего воздуха будет побольше, чем у одного резистора, то два даже лучше, чем один, хотя и номинал одного резистора выше, противоречие, диллема..Ну так вот , на вскидку, такие рассуждения...
Вложение 324720
Всем добрый вечер. Как правильно подобрать резистор для этой схемы
Добрый вечер,
Использую такую Схему
Вложение 324725
Использовал на включение анодного трансфориатора 1квт 2.5квт
Проблем не замечал.
73, Alex
Как рост напряжения на выходе устройства(Ен или Еа) прекратится, так и резистор должен быть перемкнут.
