Дурак эти блокировки не сделает или они ему всё равно не помогут. А умному блокировать нечего. Он и так осознаёт, как усилитель эксплуатировать.
"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" (С)
Вам, как маленькому дитя, всё разжуй, да и в рот положи.
Смотрите:
ua6ap.ru/ftp3/VU-50.djvu
Здесь не фрагмент, а полное описание и схемы ВУ-50
Если не умеете читать схему и её работу, то вот это, UA3GFX, для Вас, разжёванное пояснение работы схемы защиты "+3000 В".
Вложение 323275
Посмеёмся? :s10: :s10: :s10:
Вот правильная мысль! Полностью согласен с Вами, Василий.
Усилитель, сделанный для себя, в системах защиты не нуждается.
RT8L, Вы же не считаете себя глупым?
Более того ещё в более древней в Р-102, но как было ранее замечено всё это хорошо работает при использовании выпрямителя по схеме Ларионова (6-ти полупериодная от 3-х фазная сети) и маленькой ёмкости фильтра. Есть ещё более лучшая схема выпрямителя с 12-ти полупериднодным выпрямителем (используется в Р-632), так что трёхфазная сеть это большой плюс.
Простая схема в реле в экранной сетке позволяет защитить лампу при лавиообразном возрастании анодного тока при динатронном эффекте. Вогнать в такой режим в принципе можно при настройке УМ на антенну и ни какой умный оператор при этом не успеет отреагировать. Как известно антенны имеют свойство иногда менять свои свойства.
Всем здравствуйте!
Снова обращаюсь к специалистам и знатокам по УМ на ГУ-81М.
Схема классическая, на одной ГУ-81М с ОК, по входу п-контура, настроенные на нагрузку 650 Ом. Анод 3300 вольт, на экранной сетке 700 вольт, нестабилизированное.
Проблема - прострел лампы. Даже при анодном 2300 вольт. Только начинаю "открывать" лампу, при появлении тока экранной сетки сразу происходит БА-БАХ. И так с четырьмя лампами, две ГУ-81М и две ГУ-81.
Лампу жестил перед установкой, правда остаточный ток был от 150 до 170 мкА. Это может быть причиной прострелов?
УМ сделан по "феншую", с соблюдением всех "умных" рекомендаций.
Про плохой контакт соединений не ко мне, на болтах и пропаяны.
Лампы "раздета", на ножках посеребренные обжимные контакты от вч разъемов. При "ба-бах" сгорает предохранитель в ВВ БП и антипаразитный резистор 15-20 ом 20 ватт(питание анода последовательное).
Кто что подскажет?
О неизученных процессах в лампах не пишите, все прочитано.
Что это за прикол с диодами и главное, как они уберегут от провала анодного?
Суть в том, что при полном импульсе тока анода остаточное напряжение на нём для линейного режима не должно опускаться ниже экранного. Особенно для тетродов. И, особо-особенно:s12:, для "левых" тетродов. Это грозит заворачиванием лампы в динатронный эффект.
Отсюда, эта цепочка их диодов не даёт понизиться анодному напряжению ниже экранного, подпитывая анод.
Ну, и в какой- то мере, является защитой от перегрузки экранной сетки, когда она подрабатывает анодом при пропадании анодного напряжения или понижения ниже экранного.
Диоды не способствуют уменьшению провала анодного.
Понятно, что до определённых пределов.
А диоды то, куда прицеплены, от сетки-2 напрямую на анод? Или на + анодного источника?
Конечно, на +Еа. Зачем нам кузнец? То бишь, ВЧ.
