16.04.2022, 06:02 #10051TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.04.2022, 07:06 #10052Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
"Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" (С)
Вам, как маленькому дитя, всё разжуй, да и в рот положи.
Смотрите:
ua6ap.ru/ftp3/VU-50.djvu
Здесь не фрагмент, а полное описание и схемы ВУ-50
Если не умеете читать схему и её работу, то вот это, UA3GFX, для Вас, разжёванное пояснение работы схемы защиты "+3000 В".
Посмеёмся?
Вот правильная мысль! Полностью согласен с Вами, Василий.
Усилитель, сделанный для себя, в системах защиты не нуждается.
RT8L, Вы же не считаете себя глупым?
16.04.2022, 08:45 #10053
16.04.2022, 09:19 #10054Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Более того ещё в более древней в Р-102, но как было ранее замечено всё это хорошо работает при использовании выпрямителя по схеме Ларионова (6-ти полупериодная от 3-х фазная сети) и маленькой ёмкости фильтра. Есть ещё более лучшая схема выпрямителя с 12-ти полупериднодным выпрямителем (используется в Р-632), так что трёхфазная сеть это большой плюс.
Простая схема в реле в экранной сетке позволяет защитить лампу при лавиообразном возрастании анодного тока при динатронном эффекте. Вогнать в такой режим в принципе можно при настройке УМ на антенну и ни какой умный оператор при этом не успеет отреагировать. Как известно антенны имеют свойство иногда менять свои свойства.Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2022 в 09:27.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.04.2022, 10:01 #10055
16.04.2022, 11:29 #10056High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 878
- 618
- 991
16.04.2022, 11:32 #10057
16.04.2022, 12:08 #10058
16.04.2022, 12:09 #10059Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Всем здравствуйте!
Снова обращаюсь к специалистам и знатокам по УМ на ГУ-81М.
Схема классическая, на одной ГУ-81М с ОК, по входу п-контура, настроенные на нагрузку 650 Ом. Анод 3300 вольт, на экранной сетке 700 вольт, нестабилизированное.
Проблема - прострел лампы. Даже при анодном 2300 вольт. Только начинаю "открывать" лампу, при появлении тока экранной сетки сразу происходит БА-БАХ. И так с четырьмя лампами, две ГУ-81М и две ГУ-81.
Лампу жестил перед установкой, правда остаточный ток был от 150 до 170 мкА. Это может быть причиной прострелов?
УМ сделан по "феншую", с соблюдением всех "умных" рекомендаций.
Про плохой контакт соединений не ко мне, на болтах и пропаяны.
Лампы "раздета", на ножках посеребренные обжимные контакты от вч разъемов. При "ба-бах" сгорает предохранитель в ВВ БП и антипаразитный резистор 15-20 ом 20 ватт(питание анода последовательное).
Кто что подскажет?
О неизученных процессах в лампах не пишите, все прочитано.RZ3GM
16.04.2022, 12:27 #10060
16.04.2022, 14:12 #10061TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
16.04.2022, 17:08 #10062
Что это за прикол с диодами и главное, как они уберегут от провала анодного?
16.04.2022, 17:21 #10063TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Суть в том, что при полном импульсе тока анода остаточное напряжение на нём для линейного режима не должно опускаться ниже экранного. Особенно для тетродов. И, особо-особенно
, для "левых" тетродов. Это грозит заворачиванием лампы в динатронный эффект.
Отсюда, эта цепочка их диодов не даёт понизиться анодному напряжению ниже экранного, подпитывая анод.
Ну, и в какой- то мере, является защитой от перегрузки экранной сетки, когда она подрабатывает анодом при пропадании анодного напряжения или понижения ниже экранного.
Диоды не способствуют уменьшению провала анодного.
Понятно, что до определённых пределов.Радио слышит! Радио знает!
16.04.2022, 17:27 #10064
А диоды то, куда прицеплены, от сетки-2 напрямую на анод? Или на + анодного источника?
16.04.2022, 17:48 #10065TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Конечно, на +Еа. Зачем нам кузнец? То бишь, ВЧ.
3347Спасибо
