Страница 721 из 927 ПерваяПервая ... 221621671711714715716717718719720721722723724725726727728731771821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,801 по 10,815 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10801
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Надо еще бы показать кАк выполнен этот конденсатор настройки, может это кондденсатор ПОДстройки и к нему пользователю нет доступа вообще... ли может отвёрткой при регламенте....
    Это вакуумный переменный конденсатор, на фото он справа вертикально, рядом труба с дросселем. Ещё помнится что в ТО было упоминание что п/э труба снаружи дросселя должна предохранять от последствий в случае разрушения провода дросселя.
Название:	фото УМ Р-136.jpg
    В связи с блокировкой калькулятора расчёта П контура на сайте DL2KQ, есть возможность пользоваться подобным на https://etriz.ru/public/?dest=4_2
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.02.2023 в 14:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #10802
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Спасибо.
    А фото передней панели можно? Интересует как выполнена крутила.. есть ли шкала на ней...
    Упс.. не внимательно посмотрел... теперь вижу что это чисто для разовой подстройки на производстве... а при эксплуатации ничего не регулируется.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    С зашоренным обществом проблемы
    Ну... даже если общество не право, то.... надо еще сто раз подумать и постараться понять действительно ли онО не право.
    Я ничего не имею против.... но сам никогда не буду так делать... не вижу целесообразности. А что касается общества - то у меня есть( были) два никак не связанных друг с другом знакомых которые с энтузиазмом загорелись идеей и пытались это реализовать. Ни у одного ничего хорошего не получилось, их резюме удивительным образом были как под копирку - сожаление по зря потраченному времени и испорченному конструктиву.
  3. #10803
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...два никак не связанных друг с другом знакомых которые с энтузиазмом загорелись идеей и пытались это реализовать. Ни у одного ничего хорошего не получилось
    Ну а я вот сделал, предварительно проверив моделированием. Не совсем то, что у Пасько, но где-то близко. К тому же при таком дросселе исчезает проблема выходной емкости лампы на 28 MHz.
    Вот теперь и схема Р-136 "Зубр" косвенно подтверждает правомерность такого подхода.
  4. #10804
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вероятно лампа(ы)имеют разброс по вых.параметрам ,может еще регулируют при замене их в процессе эксплуатации.
  5. #10805
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А какой например параметр лампы может потребовать изменить дроссель?
  6. #10806
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    С вых.лампы и не изменить дроссель,а резонанс LC контура,для чего собственно и поставлен переменный конденсатор.
  7. #10807
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Полагаете что С22 в "зубре" не позволит устранить проблему копеечного разброса выходной емкости лампы, а вакумник дросселя который не на аноде как то это в состоянии исправить?
  8. #10808
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Точно знают те кто крутил этот конденсатор в свое время и как то это контролировал.....Может так?.....предложенное EX8A: вместо дросселя используется катушка. С небольшой (не дроссельной, намного меньшей) индуктивностью. Своя на каждом диапазоне (поэтому нужен диапазонный переключатель), из толстого провода. Такая катушка является частью колебательной системы, улучшает подавление гармоник, не имеет никаких проблем с паразитными резонансами (вернее резонансы есть но лежат раз в 10 выше рабочей частоты). Более того, есть еще одно преимущество: как было показано выше, малая индуктивность "съедает" часть анодной емкости П-контура. Если на НЧ это не очень хорошо, то на ВЧ, где анодные емкости ламп велики, и приводят к завалу АЧХ – несомненное благо. Мы можем маленькой катушкой в аноде компенсировать изрядную часть вредной (анодной, монтажной) емкости П-контура. В результате лампы с большими анодами и такими же емкостями получают возможность отдавать всю мощность на 21 ... 29 MHz, чего они в классической схеме сделать не могут.....Из известной статьи про анодный дроссель.
  9. #10809
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...вместо дросселя используется катушка.
    Шайба - это короткая труба, а труба - это очень толстая шайба...
    У меня один дроссель 38 uH на все диапазоны без переключателя. И что это меняет?
  10. #10810
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. вот там на синьке есть вариометр на 14 мкгн. Можно считать что у Пасько сделано аналогично, с разницей в способе подачи напряжения.
    Странно в этом Зубре..... сигнал на приёмник берётся с условно говоря с анода, то есть с того места где Roe равно 1300 Ом и через реле.. какойто делитель... идет на приёмник... видимо по кабелю 75(или 50) ом.... ЭТО КАК????
  11. #10811
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Так видимо на прием используется тот же вкс,что и не передачу.
    Обратитесь к автору текста и с ним дискутируйте.
  12. #10812
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну видимо да, вопрос скоко доходит до приёмника при такой топологии??
    А может и нет, может и R7 и приемник в таком включении .. всё это ( еще вместе с генератором который за скобками...) для холодной настройки ВКС....
    А лампа какая?
  13. #10813
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это цепь для приёмника Р-309 при настройка передатчика без выхода в эфир. Основной приёмник там Р-155П в другой машине использует свои антенны.
  14. #10814
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Ерунда эта ваша статья, если в ней написано подобное. От того что вы поставили дополнительную катушку в аноде, ни ёмкость лампы, ни ёмкость монтажа, ни ёмкость дросселя никуда не делись. Наоборот, добавилась новая монтажная ёмкость катушки и её коммутации. А если есть ёмкость, то для настройки в резонанс на нужной частоте её надо компенсировать. Реактивностью с противоположным знаком, то есть той самой индуктивностью. И реактивные токи этой индуктивной части будут определяться ёмкостью, которая может быть и в самом деле будет несколько великоватой для оптимальной работы П контура. Оптимальной, в смысле выбора нагруженной добротности. Здесь повышенная ёмкость будет навязывать более высокую нагруженную добротность. Дополнительная катушка конечно компенсирует часть общей ёмкости. Но активные потери в ней никуда не денутся, и так же будут определяться холостой добротностью этой катушки. При одной катушке п контура, весь реактивный ток индуктивной части потечёт через одну катушку. И в том, и в другом случае потери будут определяться отношением нагруженной добротности контуров, к не нагруженной добротности катушек. Единственное, токи каждой из катушек при двух катушках в КС, будут ниже чем в одной. Трубку для катушек можно взять чуть тоньше. То же самое и с выигрышем в подавлении гармоник, Никакого заметного выигрыша наличие второй индуктивности не даст. А повышенная нагруженная добротность П контура, получается не такой уж и опасной, за счёт этого растёт подавление гармошек, которое при мощностях более 1 кВт, при одиночном П контуре явно недостаточна. Всё это было промоделировано и доказано на CQ HAM когда там ещё присутствовал и сам Пасько. А вы через почти 15 лет начинаете нести ту же ересь. Проще вам конструктивно выполнить именно двух контурную систему, делайте. Кроме некоторого усложнения схемы, ухудшения каких то параметров не будет. Но и никаких дополнительных выигрышей она не даст.
  15. #10815
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Где Вы увидели дополнительную катушку в схемах Р-136 "Зубр" или EX8A? Там вместо дросселя с высокой индуктивностью стоит дроссель с малой индуктивностью, который прекрасно выполняет и функцию дросселя и снижает выходную емкость лампы.
    Как всегда, выступление мимо темы и малограмотный бессмысленный набор слов.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
