Страница 731 из 927 ПерваяПервая ... 231631681721724725726727728729730731732733734735736737738741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,951 по 10,965 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #10951
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    верить..!!!
    Это из другой оперы
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Поэтому не стОит увлекаться запасом по току для накала ламп.
    Это просто очевидно, меньше бросок тока при включении лампы.
  2. #10952
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это обеспечит отсутствие "теплового удара" по накалу .
    А што ГИ7Б гдето оговаривает пусковой ток накала?
  3. #10953
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    пусковой ток
    Это актуально и для ГИ-7Б.
  4. #10954
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это есть такое требование или просто вам так хочется?
  5. #10955
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чем ограничивается пусковой ток у электролампочки на 220в?
  6. #10956
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Уважаемые радиоинженеры! О каком запасе по току вы ведёте молву?? Что то новенькое в электротехнике. Раскройте тему подробнее.
    73! Владимир
  7. #10957
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    лампочкой.
  8. #10958
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    лампочкой.
    Которая время от времени перегорает, не выдержав пускового тока при включении
  9. #10959
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Чаще выдерживает раз этак в десять....
    Быстрый ответ
    Экспериментальная проверка наиболее распространенных бытовых ламп накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт показывает, что их сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, а в рабочем -- 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом, соответственно.
  10. #10960
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Быстрый ответ
    155.5-40 ом- это далеко не 3 ома по отношению к ГИ-7Б.
    В первом случае (155.5 ом) пусковой ток 1.47 А. Во втором случае (40 ом) пусковой ток 5.75 А.
    У ГИ-7Б пусковой ток 4.33 А. Рабочий ток прогретой лампы 1.7- 1.8 А (замер U=13v) Требуемая мощность трансформатора 56 ватт.
    ТН-46 =58 ватт. Без проблем, "обеспечивает" максимальным пусковым током, 2 лампы ГИ-7Б.
    Данный трансформатор более 15 лет служит в УМ, КВ, 600 ватт на 2х ГИ-7Б.
    Накал на лампах, выполнен по схеме плавного пуска.
    За 15 лет, усилитель сменил 2 комплекта ламп.
  11. #10961
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В случае питания накала через трансформатор никогда не бывает того пускового тока о котором некоторые говорят.. по той простой причине что холодный накал шунтирует обмотку и на ней нет полного напряжения, так что лампе ничего не грозит вообще, в ненормальном режиме трансформатор, но на столь не продолжительное время что конечном счете ему это тоже "до лампочки".
    В Р140 помнится мне стоит не хилый такой проволочный( 2-3 мм нихроморм) резистор последовательно с накалом с сопротивлением в доли Ома... и трансформкатор с запасом... страшно сказать каким...
    Особо нетерпимые и типа "правильные" которым больше нечего делать могут слизывать решение от туда.
  12. #10962
    13.03.2023
    Пермь
    569
    147
    266
    Предлагаю вам, нагрузить ТН-46 на эквивалент в 1.5 ома. Разумеется через амперметр.
    1.5 ома- эквивалент сопротивления 2х ГИ-7Б в холодном состоянии.
    Уверен, вам будет на что посмотреть.
  13. #10963
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Эксперимент лучше делать не с резистором, а с лампами сопротивление которых будет изменяться во времени. При разогреве подогревателя катода будет меняться сопротивление нити, а отсюда и ток и напряжение в цепи - всё по закону Ома. В первый момент при большом пусковом токе напряжение на трансформаторе просядет, ток уменьшится потом напряжение вернётся к норме для этого трансформатора. Трансформатор от перегрузки на несколько секунд от этого не пострадает.
    Всё это справедливо при условии что мощность трансформатора близка к мощности накала разогретых ламп о чём ранее писал R3DE. При применении мощного трансформатора у которого напряжение при пуске не просядет в цепь накала следует ставить ограничительный резистор.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.03.2023 в 19:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #10964
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    зачем? я дурью не маюсь
    А вы, если такой пытливый, можете на несколько секунд закоротить выходные обмотки этого трансформатора...
    но не расстраивайтесь если окажется что посмотреть будет нечего, разве что будет немного послушать
  15. #10965
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В OM-POWER 4000 стоят аж 2 мощных трансформатора,каждый по 3 квт.И лампы дорогие.Там как накал организован?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
