Страница 831 из 927 ПерваяПервая ... 331731781821824825826827828829830831832833834835836837838841881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,451 по 12,465 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12451
    22.03.2024
    118
    13
    не сразу увеличивается а примерно через4- 5 сек после нажатия-почему так?
    Может быть монтаж или лампа.
    Начните с лампы. Всё просто учитывая, что их две. Ничего не отключая заприте по первой сетке одну и посмотрите будет ли что меняться через эти 3-4 сек. Потом другую.
    С монтажом еще проще. После того как "уплывет" подстройте Пконтур.
    Если что то перегревается в монтаже, то всё легко подстроится.
    Просадка по напряжению накала влияет, но мало заметно.
  2. #12452
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Щас вот выявилось такое явление-3 раз подряд сгорает дроссель в цепи смещения одной и той же лампы Тока сеток нет,Возбуждение 10 вт\при 5 вт вроде такого нет\.Все конденсаторы-переходные,блокировочные проверял на LCR метре-никаких явных дефектов не обнаружилось И в этом сгоревшем дросселе всегдя получается не обрыв а замыкание-он наверное в 2слоя намотан Лампа получается? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #12453
    Low Power
    05.12.2012
    23
    11
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Щас вот выявилось такое явление-3 раз подряд сгорает дроссель в цепи смещения одной и той же лампы Тока сеток нет,Возбуждение 10 вт\при 5 вт вроде такого нет\.Все конденсаторы-переходные,блокировочные проверял на LCR метре-никаких явных дефектов не обнаружилось Лампа получается? Нажмите на изображение для увеличения.
    Вообще-то напряжение смещения на управляющую сетку подается непосредственно на ножку, а не через антипаразитный дроссель. На схеме у вас так нарисовано.
  4. #12454
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Я их совсем убрал по бусинке возле сеток стоит-старое фото Возможно скрытый дефект в с переходном? Сегодня отключу от этой лампы С переход и анод и на той лампе-где не сгорает Др. поэксперементирую
  5. #12455
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Это так наверное из-за накала-он у меня переключается RX-TX с 9 на 12,6 в.Сегодня переделаю
    А вот это зря. Лампа, работающая с недокалом очень быстро теряет эмиссию.
    Сам лично как-то убил таким образом аж ГУ84 из-за неисправного бензогенератора. Была большая просадка при передаче. С тех пор на выездах стали питать анодную цепь усилителя (78я) от отдельного генератора.
    КАКАЯ ПРАВИЛЬНАЯ?
    Правильная - по макс выходного показометра.
    Экранное не забудьте отключить тоже , иначе ....
  6. #12456
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Обоснуйте.
  7. #12457
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Хотелось бы найти первоисточник, ибо
    таких примеров около сотни.
  8. #12458
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Правильная настройка П-контура- по макс выходного показометра? По моему по мин спаду анодного тока: С1-резонанс, С2-связь с нагрузкой от него зависить уровеь спада анодного тока А если макс. по выходу, то это лезут всякие бяки в нагрузку поэтому и уровень больше Кто, что добавит?
    Мне тоже кажется что так правилнее-что бы сразу УКВ возбуд с сетки снимался
  9. #12459
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Какие есть основания полагать, что несовпадение макс показометра и мин анодного тока обусловлено возбуждением на УКВ?
    Процессы на этих ( УКВ) частотах никак не связаны с настройкой П-контура.
    А связаны с ней процессы ( ПОС) обусловленные большой проходной ёмкостью лампы.
    Понятно, что макс показометра можно добиться за счёт гармоник при слишком большом провале в резонансе. Так не допускайте этого и все дела. Сделайте нормальный провал.
    В "чудо-усилителях" на 4х Г-811 несовпадение минимума тока в резонансе и максимума показометра наблюдается даже на 20 метрах. На 28 оно очень сильное - полная жесть. Пробовал лично сравнивать в полевых условиях ( усилитель не мой, упаси Боже мне на таких лампах что-то делать) : на 28 по мин анодного тока слышат хуже, чем по макс показометра.
    Можете сделать петельку и подключить её ко второму порту ВНА. Увидите несущую от вашего усилителя.
    Сможете посмотреть своими глазами, когда она больше по уровню и насколько.
  10. #12460
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    RJ3FF - Про УКВ возбуд это я про схему говорил а не по настройке П-контура
  11. #12461
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R4CFZ Я имел ввиду, что правильными нужно считать те настройки, которые вы получили при "горячей" настройке, а не те, которые рассчитали.
    По поводу увеличивающегося КСВ при длительном нажатии - ищите, какие и где ферриты у вас применены и которые из них начинают перегреваться при нажатии. Просто выключите усилитель и пощупайте пальцами. Можно и пирометром.
    И еще - при настройке ориентируйтесь лучше по максимуму тока экранной сетки.
  12. #12462
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Щас вот выявилось такое явление-3 раз подряд сгорает дроссель в цепи смещения одной и той же Нажмите на изображение для увеличения.
    Вы посмотрите как объединяют первые сетки в ....3DI на ГУ29....с каждой сетки-свой резистор 10-15 Ом...в общую точку...из этой общей точки-один переходной /входной кондёр...из этой же общей точки-один-общий резистор смещения-в Вашем случае-должен общий дроссель.....эти Т образные схемы-на общий резистор смещения/ в Вашем случае должен быть общий дроссель-с одним общим входным кондёром -и будет правильно(хотел подробней рассказать да много букф печатать)....в общем (по простому) у Вас сделано всё по сеткам раздельно-а так строятся входа только для мультивибраторов, для лучшего самовозбуждения.. у Вас абсолютно очевидно, что дроссели разной индуктивности(изготовить одинаковые не возможно)-а это +к самовозбудам...также по схеме Т объединяют и вторые сетки, через свой резистор с каждой, на общий резистор в цепь питания....(грубо-это и развязка и уравнивание токов/режимов/характеристик...-не совсем всё так но-грубо для понимания пойдёт)...
  13. #12463
    22.03.2024
    118
    13
    Лампа получается?
    Поменяйте местами лампы.
  14. #12464
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Можно я? Неконкретно!
    По многолетним наблюдениям... ну НИКАК не применяют самодельщики НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ, так, как она описана в учебниках, и как она присутствует в серьёзных передатчиках.
    Тот же пример: 4хГ811. Огромная ёмкость связи анод-УС. Но это же связь с КОНТУРОМ в цепи возбуждения. Связанные контура, ... где же тут совпадение минимума провала тока и максимума выхода?
    Расчет выходного каскада - всё просто и понятно, кроме обратной связи через лампу. Вот этому нужно обратить серьёзное внимание.
    Поддерживаю реплику о ферритах. Материал с нелинейными свойствами, которые ещё и от температуры плывут. Плывут все параметры! И от частоты зависят - через температуру. И не только.
    В выходном каскаде недолжно быть всяких нестабильных приблуд, Желательно - ничего лишнего. Но, про нейтрализацию не забываем.
    50 ... 500 Ом на входе - это не нейтрализация. Просто: нагрузка для ОС анод - сетка. А надо бы и фазу крутить!
  15. #12465
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    RD7M - Вот так правильно?Ферриты у меня только в Др. смещения Нажмите на изображение для увеличения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
