01.03.2024, 22:39 #12346
01.03.2024, 23:19 #12347Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,516
- 5903
- 7918
02.03.2024, 15:50 #12348Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Всем здравия!
Еще один вопрос по УМ на ГУ-81М. Может уже где-то была информация, тогда пожалуйста ссылочку.
Можно ли использовать во входных контурах в качестве подстроечных конденсаторы типа СТС ? Или все-таки с воздушным зазором?
Раскачка в пределах 40-60 Вт.RZ3GM
02.03.2024, 16:56 #12349Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1455
02.03.2024, 17:17 #12350High Power
- 19.12.2010
- 617
- 105
- 71
02.03.2024, 17:50 #12351Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 144
- 151
- 24
Добрый день,
Напряжение на нагрузке 50 ом при мощности 60 ват составляет порядка 55 вольт а на нагрузке 75 ом порядка 68 вольт, пиковое значение - умножить 1,41. Если конденсаторы расчитаны на такое напряжение то можно применить. https://lab127.karelia.ru/~psf/el_co...1%8B%D0%B5.pdf
73, Alex
02.03.2024, 18:24 #12352
В экраной сетке- КСО 1000 на 1000 в и типа К 15 0,01 на 10 кВ-китай Но не в них дело-они нормальные Сегодня весь дел включал и выключал экранное U с Ум и без него -ниче пока не горело-то есть дело не в лампе и стабилизаторе Сейчас попробую все включит в нужном порядке
Это фото здесь на форуме нашел но так не делал
У меня тоже такая раскачка - стоят КТ4-23, 8-30 пф нормально Главное что бы по напряжению подходили
02.03.2024, 18:43 #12353High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 879
- 620
- 995
02.03.2024, 19:09 #12354
Выглядят кондеры жидковато. Нужно бы знать их допустимую реактивную мощность. А для контура эту мощность посчитать. Да и диапазон допустимых температур не шибко велик. Если будете эксплуатировать усилитель с дорогим трансивером я бы их не ставил. По ссылке реактивка не дается, скорее они для слабосигнальных цепей.
И к тому же, если говорить о напряжении, то нужно брать амплитудное значение.
02.03.2024, 19:23 #12355High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 879
- 620
- 995
И хотел бы вернуться к вопросу напряжения на выходе входных ФНЧ для гу-81.....Пост 12305 фотография ФНЧ для гу-81...Применённые реле уж больно дохловато выглядят для таких напряжений...С учётом страны происхождения..)))..Реле мелкое, зазор контактов никакой....
73! Сергей (RA9DM)
02.03.2024, 19:37 #12356Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
02.03.2024, 19:50 #12357
Такие реле применены в автотюнере на 100 вт от N7DDC И все это-реле и подстроечные С работают уже 2 года без проблем Ну а реле вообще просто замечательные-рекомендую применять!Сейчас 3 часа включал-выключал УМ в нужной последовательности В ТХ-режим покоя Все пока нормально -триод не горит Я думал что такая последовательность включения только при тренировке ламп нужна А потом можно анод и последним включать!Оказалось не так
02.03.2024, 20:14 #12358High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 879
- 620
- 995
У вас прям такие и стоят..??..У меня есть такие реле, точнее в таком же корпусе. На них написано 125V......Я ж не спорю..))..Будем надеяться, что всё будет хорошо...
""В центре задней перегородки собран входной узел каскада. В качестве коммутатора П контуров используются реле РПА-12. РПВ2\7 не пошли у них сплавились контакты поскольку напряжение ВЧ достигает 200вольт, А ЭТО ПРИЛИЧНО.""
Это вот от сюда.... http://www.cqham.ru/pa65_19.htm73! Сергей (RA9DM)
02.03.2024, 20:27 #12359
Да прямо такие-только желтенькие
Я же вам написал где они применяются!Или N7DDC вам неизвестен?Посмотрите внимательно фото подобных тюнеров-там разглядите эти реле А если нет то я вам свой сфоткаю
02.03.2024, 20:43 #12360High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 879
- 620
- 995
R4CFZ, я ж не спорю и не навязываю...Просто привёл альтернативную точку зрения...
73! Сергей (RA9DM)
3359Спасибо
