Страница 826 из 927 ПерваяПервая ... 326726776816819820821822823824825826827828829830831832833836876926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,376 по 12,390 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #12376
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вообще-то сопротивление утечки ставится как можно ближе к выводам сетки лампы.
  2. #12377
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Есть ещё вакуумные разрядники, выглядит как стеклянный предохранитель. Диаметр баллона около 15мм...Вот он тоже может долго жить будет...
    Планировал поставить подобные (и запасся даже), встречал на платах импортных кинескопов, тоже там защищали электроды от прострелов. Но, те маленькие, больше напоминают диод (типа Д18) и напряжение, что они сторожат, по прикидке, пара-тройка сотен вольт. не проверял, а теперь и без надобности.
    Может идею кто и подберёт.
  3. #12378
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У китайцев много всяких-разных газовых разрядников -их попробовать- где еще брать? Мне вот только не понятно, если разрядник или варистор в экранной сетке нужная вещь,то,сколько схем я пересмотрел, нигде и никто их не ставит?
    У меня 2 лампы ,а автор пишет что на 2 лампы 1 резистор,то совсем рядом с сетками не получиться
  4. #12379
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да хоть пять! Если для тока утечки 10мА вам нужен резистор 35к (допустим), то поставьте два резистора по 70к - по одному возле каждой сетки. И по одному варистору на каждую сетку тоже. Или поставьте два резистора по 35к - будете контролировать обратный ток 20мА. Для двух ламп это будет насущно.
  5. #12380
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    У меня по 70 ком получается\2 в параллеь 140 ком\, поставлю по 100-120 ком
  6. #12381
    03.08.2012
    267
    78
    287
  7. #12382
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Я хотел поставить только по подобию, там стоят - почему бы и не поставить. Вовремя одумался - отказался и от разрядников, а главное от РА (решил не строить).
    Скорее всего и вы правы - оно того стоит?
  8. #12383
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Варисторы, разрядники ....
    Сто сороковая. Цепь второй сетки: стоит один резистор в ПЭВ-50-10 кОм (в ВУ-50) и всё шикарно работает однако !
  9. #12384
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Автор думает, что варистор "...спасет отца русской демократии". Его дело.
  10. #12385
    Standart Power Аватар для R0SCF
    09.02.2016
    266
    160
    257
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Да конечно. Если корпус сделан цельным (например сварным) из алюминия или основная часть деталей размещена на одной панели, то надобность в шинках сомнительна.
    «Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
    -Луций Анней Сенека.
    73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
  11. #12386
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    R4CFZ А какая у вас лампа?
  12. #12387
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    А вам зачем?! Шутка! 2шт.-ГУ-81
  13. #12388
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Да прикинуть сопротивление для 10мА. Напряжение по видимому 700в.
  14. #12389
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Я Вам одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь: НИКАКИХ резисторов "утечки, варисторов и разрядников в цепи экранной сетки пентода, каковым является ГУ-81 ставить не нужно У пентодов обратного тока экранной сетки нет в принципе! Для этого защитная сетка и служит
  15. #12390
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    только ставят их не для экранной сетки, а для источника экранного напряжения - стабилизатор на что то должен быть нагружен. А разрядник, варистор ... - от случайного перенапряжения, по крайней мере я так задумывал. Как другие - расскажут.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
