Страница 819 из 927 ПерваяПервая ... 319719769809812813814815816817818819820821822823824825826829869919 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,271 по 12,285 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12271
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    какой смысл в очень хорошей и точной программе расчета П-контура, если на форумах не могут определить с соответствующей точностью эквивалентное сопротивление для расчета контура на выходе и входное для расчета контра на входе ?
    А вот из различных публикаций, я отобрал для себя следующии формулы для расчета анодной цепи Может что и не так -тут есть кому поправить Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #12272
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А, потом всё равно выдавливают максимум на детекторе выхода, обрушивая всю фильтрацию и скатываясь в заниженную Qн.
  3. #12273
    18.04.2009
    2,359
    570
    165
    Значит, если кто не умеет, нужно просто научиться. Входное сопротивление лампы с ОС высчитывается по нижеприведенной формуле. Ее почему-то многие не знают, хотя она есть в настольной книге каждого радиолюбителя, в Справочнике Бунина-Яйленко. В формуле S - крутизна по заводским параметрам лампы, a1 - коэффициент Берга для первой гармоники импульса анодного тока лампы, Тета - угол отсечки анодного тока. Коэффициент Берга желательно брать с учетом вида характеристики, для квадратичных и линейных ламп он не совсем одинаков, посчитать можно с помощью еще одной моей программы.
    Если принять линейную лампу и угол отсечки 90 градусов, то формула обращается в выражение R = 1 / (0.5*S).
    Ну а Roe часто получается разным потому, что коэффициенты использования анодного напряжения берут с потолка. Лучше вооружиться анодными характеристиками лампы и самому определить что будет в конкретном усилителе с конкретной лампой. А далее все просто, одна из формул приведена в описании к программе (с предыдущей страницы), если исходить из требуемой мощности, которую способна отдать лампа, либо, если исходить из импульса тока лампы, просто посчитать по закону Ома. Принять амплитуду напряжения на аноде, равной напряжению питания за минусом остаточного напряжения на аноде, и разделить ее на амплитуду тока первой гармоники.
    Изображения Изображения
  4. #12274
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    прежде чем писать очень хорошую и точную программу расчета контуров, надо бы написать хорошую и точную программу расчета режима.
    Разве - нет ?
  5. #12275
    18.04.2009
    2,359
    570
    165
    Разве - нет ?
    Я не вижу никаких противоречий. Если кто-то не точно считат Roe, то программа расчета контура не нужна в принципе? Это сомнительное утверждение.
  6. #12276
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    А Вы сами умеете рассчитывать входное и выходное сопротивления ?
  7. #12277
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Поверьте, этот человек (RA9UEK) умеет рассчитывать то, что Вам и не снилось ...
    Можете не сомневаться.
  8. #12278
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    А на сколько точно его надо рассчитывать для практики? Сколько знаков после запятой?
  9. #12279
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Думаю, до второй верной цифры будет достаточно.
  10. #12280
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    а на сколько точно нужно рассчитывать П-контура ?
    а главное - где взять соответствующей точности исходные данные ?
  11. #12281
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2321
    749
    .... все расчеты прикидочные с массой упрощений, к тому же при переносе "в натуру" точность еще упадет... ИМХО
    Измерить с точностью до микрона и .... отрубить топором...
    Последний раз редактировалось RT8L; 25.02.2024 в 09:36.
  12. #12282
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Как ни странно, но в этот раз я с вами согласен. Они хотят приторочить к корове седло - т.е. к трансиверу, изначально не предназначенному для работу с УМ. "правильно" прицепить его. Да с точностью до второго знака.
    По мне то, надо не седло подгонять, а "корову" сменить (если уже надо как лучше) - сменить выходной трансивера под нужную нагрузку, делов то. Да, не каждый сможет, а тогда надо довольствоваться тем что получается.
    тема "Общие вопросы..." не не "частные случаи.." Заболтали тему.
    Спасибо Александр за подсказку!
  13. #12283
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ... а, потом, ещё греть феррит запорного дросселя...
    Да, кстати: чем хуже феррит ... тем лучше КСВ...!
  14. #12284
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    На входе нужна цепь для компенсации входной емкости лампы:
    http://dl2kq.de/pa/1-4.htm
    По поводу п контура на выходе, тоже по расчетам получается очень точно.
  15. #12285
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Не путайте вторую верную цифру и вторую цифру после запятой. Если взять число 11 , то точность до второй верной цифры составит около 9 процентов, а если 99, то чуть хуже, чем один процент. Вторыми верными цифрами в этих случаях являются вторые 1 и 9.
    А причём здесь ЗД?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
