Страница 919 из 927 ПерваяПервая ... 419819869909912913914915916917918919920921922923924925926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,771 по 13,785 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #13771
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Подводимая 2.5 квт на двух ГК-71!
    Та может быть их и не две ... ?
  2. #13772
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Я что нибудь писал про две лампы? В УМ их 4. Двухтакт, по две в каждом плече. И 1 А, при 2400 на аноде, это номинал. На максимуме, ток до 1,4-1,5 А, при 2200-2300 на анодах. А вот на 28, и до 1 А не докачивал. Просто мощности трансивера не хватало. Но 1 кВт, при 50 ваттах на входе, отдавал без проблем.
  3. #13773
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Как при 250 ватт рассеиваемой анодом подводимая 2.5 КВт?
    Мощность излучения тела пропорциональна 4-й степени от температуры. Стекло руками не трогать и обдувать колбу и рядом стоящие элементы вытяжкой. Накал понижать в паузе между передачами, лампу запирать в паузах между посылками. Запас прочности у ГК71 огромный.
  4. #13774
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    накал понижать в паузе между передачами, лампу запирать в паузах между посылками. Запас прочности у ГК71 огромный.
    Если бы ГК-71 была единственная в мире радиолампа - то есть смысл этих "танцев с бубном".
    Но есть та же ГУ-81, она мощнее и лучше...
    Был УМ на 3-х ГК-71, но работал максимум до 21 МГц .... рекордные минимум 20 пФ выходной емкости не шутки...
  5. #13775
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вот вот ... Двухтактник на двух парах рогатых выглядел бы гораздо солиднее
    Я бы даже сказал весьма солидно
  6. #13776
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Ладно! Просю пардону! Тогда по аналогии 4х ГК-71 43я подводимая 5 кВт. Ни чего не смущает? При выходной мощности 1.6 кВт КПД порядка 31 процента?
  7. #13777
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Ни чего не смущает?
    Смущает.
    Подводимая ~2500 Вт.
  8. #13778
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ни чего не смущает?
    Сильно смущает
    Достаточно много времени юзал эту лампу и помогал друзьям в разных городах и весях.
    При 360-370 на экране и 3000 на аноде под нагрузкой, получалось примерно 3000 Вт подводимой, около 2000 Вт на выходе. М быть 1900, но не суть.
    Почему вдруг подводимая аж 5000 и КПД почти как в режиме класса А ?
  9. #13779
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    RJ3FF - По аналогии 4х гк-71 при подводимой 2.5 квт то на 43й должно быть подводимая 5 квт. С подачи RK4CI.
    Смущает.
    Вот и смущает с четырёх гэкашек подводимой 2500Вт
  10. #13780
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Не понял, где вы такие цифры берёте, у меня, при токе 1 А, и 2400 на анодах, выход чуть более 1,6 кВт. При этом, в момент настройки, спад тока порядка 5 %. Можно сделать спад и побольше, но прибавки мощности при этом почти нет, а вот линейность начинает достаточно резко падать. Переход в перенаряжённый режим у ламп ГК 71 довольно резкий.
    Так сделайте. Я свой УМ так же больше из интереса делал, заработает двухтакт, или не заработает. Заработал, и без особых проблем. НО какие то проблемы всё же вылезли. Что бы уменьшить мощность раскачки, она подаётся и на катоды, и в сетки. Ну и входная ёмкость получилась чуть выше, чем при стандартной схеме с ОС. До 14 мгГц КСВ по входу практически 1, на 28 сильно выше, по моему за 2. А выход вполне строится и на 28 мгГц. Там емкостной делитель включен чуть ли не в 2 виточках от анодов. Получается не совсем обычная схема выхода, какая то переходная схема от П контура, к параллельному с емкостным делителем. И "горячая" ёмкость в этой схеме, совсем не на минимуме...
  11. #13781
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Я просто грубо на пальцах пересчитал Ваш режим ГК-71 под 43ю. 2500 подводимой для рассеиваемой 500 это для 1000 рассеиваемой 5000 подводимой. Или не так? Вроде с математикой у меня в школе троек не было.
  12. #13782
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Или не так?
    Не так наверное. Скорее всего где-то описка ...Ведь пишет же Николай:
    То есть 800 рассеивается, 1600 на выход.
    Не в курсе, какой там КИАН у этих ламп при 2400 Вольтах, но , если реально 0,9 , то всё норм. Вы наверняка его не так поняли.
  13. #13783
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Всё может быть. Все мы человеки. Может там охлаждают жидким азотом?
  14. #13784
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Ну почему???
    800 рассеивается на 4х лампах. Жидкий азот не понадобится
  15. #13785
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так откуда взялся КПД 31 %. Если не считать мощность вкачиваемую в катоды, у меня на НЧ диапазонах КПД под 70 % получается. А оказывается, если пересчитать всё это к ГУ 43, получим 31. Методику таких пересчётов не подскажите?
    А то по моему в этой же теме, один товарищ для ГУ 43, КПД анодной цепи аж до 95 % догнал. Это при переходе от стабильного напряжения цепи смещения, к динамическому. Может и у вас какие то свои методики рассчётов КПД?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
