Страница 923 из 927 ПерваяПервая ... 423823873913916917918919920921922923924925926927 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,831 по 13,845 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13831
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Так что анод при малом токе покоя (с меньшим углом отсечки) будет греться меньше,
    Я уже приводил пример, анод при токе покоя греет 1000 Вт, в режиме передачи тоже. А линейность это думаю прежде всего!
  2. #13832
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Спорить не буду, по постам видно, что ссылки не читаете. Вкратце, .. Моя инфо не для юзеров , потребителей, и консервативных мэнов, а для экспериментаторов, тех, кто хочет попробовать что то новое.. Если б читали ссылки, конкретно для гу-74 автор пишет что кпд 65℅ в схеме ос против 50℅ в схеме ок.. Все защиты по токам сетки работают, надо только попробовать поменять способ подачи возбуждения.. И еще повторюсь никто никого не неволит.. На то оно и хобби..
    ps есть такое понятие - динамический диапазон передатчика..
  3. #13833
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5842
    264
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Интересное решение : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm пройдет ли такой фокус с более мощными тетродами?
    Теоретически подойдет. Но в случае с ГУ-78 и 84 надо будет панельку разбирать. В ней между катодным выводом и землей резисторы стоят.
  4. #13834
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...ссылки не читаете. ...кпд 65℅ в схеме ос против 50℅ в схеме ок... ps есть такое понятие - динамический диапазон передатчика...
    Нужно не просто читать, но и понимать прочитанное.
    КПД выше именно потому, что схема с ОС имеет КПД выше, чем схема с ОК. А вовсе не потому, что там начальный ток МОЖЕТ БЫТЬ меньше. То есть - от начального тока КПД практически не зависит.
    Отличия схем с ОС и ОК неоднократно обсуждались, и нет смысла вновь поднимать эту тему. Если коротко - обе схемы имеют свои достоинства и недостатки. Соответственно, есть две группы приверженцев той или иной схемы, и группа всех остальных...
    P.S. Динамический диапазон передатчика тут совсем ни при чём, у обеих схем он примерно одинаковый. Да и вообще, мало о чём говорит в плане качества передатчика, а потому этот термин редко употребляется, в отличие от ДД приёмника.
  5. #13835
    16.05.2003
    Иркутск
    2,296
    537
    50
    Речь (интерес) о том, чтобы попробовать в режиме ос мощные лампы тетроды, описаны примеры такого опыта с гу-74 в основном, и все. А так с написанным вами согласен.
  6. #13836
    09.05.2010
    518
    143
    159
    Зачем ?
    Для схем с ОС есть ГС-31/35
  7. #13837
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    669
    1597
    1369
    Речь (интерес) о том, чтобы попробовать в режиме ос мощные лампы тетроды.
    Большая глупость, даже не хочется описывать почему (сто причин) и нет необходимости пробовать, правда Вам не запрещаю.
  8. #13838
    Standart Power Аватар для RA9W
    20.08.2004
    Белебей
    75
    163
    19
    27
    всем привет
    желающим потестировать новый лог от RK1AT RK1AT Log - Современный аппаратный журнал для радиолюбителя
    автор пока не анонсирует но не против распостранения
  9. #13839
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Так надо глубже С 74кой наверно смысла нет, а вот с 43й интересно было бы попробовать. Надо превратить её из тетрода с большой крутизной в триод с малой крутизной. Для этого соединить(закоротить) управляющую сетку с катодом напрямую, и на них подавать раскачку. А экранную сетку посадить на массу(шасси). Крутизна сильно уменьшится, мощности надо будет прилично вдувать, но зато исчезнет "тетродная яма" на характеристике, и соответственно динатронный эффект.
    В старом американском журнале описывался такой усилитель на металлокерамике.
  10. #13840
    12.08.2008
    272
    290
    40
    Эт еще почему?Давно уже работает 74-ка 2.2 кило на аноде,на экр-300 или 350 вольт,минус под ток покоя 100мА(стабилизатор обязательно низкоомный,стабилитрон как вариант).Раскачка в катод через низкодобротные П-фильтры ватт 10-15.600-650 мА ток при нажатом ключе.700-800 ватт выдает легко,турбинка 65-ти кубовая.После 2-х ГУ-72 по такой же схеме делал(почти все железки с того лайнера).
    С транзистором в катоде не получается -30дБ интермода,20-25 больше никак.Тогда еще с Евгением RX3AX часто это обсуждали.Товарищ мой так же делал-сплеттеры от него летели...Разобрал и в сетку...
  11. #13841
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну вы загнули. КПД в схеме с ОС может быть выше, чем в схеме с ОК, только в случае, если вы не учитываете мощность раскачки поданную в катод, и дошедшую до анода. Всё. При учёте этой мощности, КПД по анодной цепи будет абсолютно тем же.
    КПД любого УМ, напрямую зависит от выбранного режима. А, АВ, В, С. И определяться он будет, величиной отсечки импульса тока анода, и КИАН (Коэффициент Использования Анодного Напряжения). В данном случае, чем ниже ток покоя, тем выше КПД, при одной и той же мощности на выходе. И конечно, при одинаковом КИАН. Откуда вы взяли, что КПД УМ не зависит от тока покоя, непонятно вообще. Таких утверждений, не встречал не только ни в одной книге, но даже на форумах, где общаются простые радиолюбители. Это как бы аксиома. Максимальный КПД каскада работающего в классе А, при 100 % КИАН, 50 %. В режиме класса В, при нулевом токе покоя, что то под 78 %. В режиме С, 80 % и даже выше. В режиме АВ, чем выше ток покоя, тем ниже КПД...
  12. #13842
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Напряжение 1900 В, ток 0,8 А, т.е. подводимая 1900*0,8 = 1520 Вт. И если выходная мощность 900 Вт, значит КПД получится 100*900/1520 = 59,2%. Но не 65%. Значит остальная мощность, это мощность источника возбуждения, прошедшая в нагрузку. Остается вопрос с ИМИ... В схеме с ОС для квадратичной лампы с малым током покоя ИМИ будут очень большими (на рисунке менее -20 дб). Способна ли ООС вытянуть их на хороший уровень, остается вопросом. Нужны измерения.
  13. #13843
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да, видимо, я напутал. Перепутал, так сказать, причину со следствием...
  14. #13844
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    В схеме с ОК хотел сказать, конечно. Очепятка
  15. #13845
    28.01.2010
    882
    300
    28
    RA9UEK, а можно в Вашей программе расчёта П-контура снять ограничение, оставив только предупреждение, на нагруженную добротность. Сейчас она равна 10, как я понимаю.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
