Страница 922 из 927 ПерваяПервая ... 422822872912915916917918919920921922923924925926927 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,816 по 13,830 из 13901
Like Tree3347Спасибо
  1. #13816
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    On-line калькулятор расчета КСВ в линии от заданного импеданса нагрузки. Просто, но бывает нужно.
  2. #13817
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    В данном случае крутизна по катоду двух ламп, чуть более 20 мА/В.
    -крутизна по катоду?-Какое то новое понятие/определение? Крутизна по катоду-Это как? На сколько знаю(по радиолюбительски) в большей степени она/крутизна определяется близостью первой сетки к катоду(и слегка второй сеткой)..Поясните новое понятие-Крутизна по катоду-что это?СРАВНЕНИЕ.zip
  3. #13818
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Да ну?, а вы что не знали? Крутизна по катоду у пентодов, будет заметно отличаться от крутизны по первой сетке, указываемой в справочниках. Напряжение раскачки, прикладывается сразу на все электроды лампы. И на 1, и на 2,3 сетки, и даже на анод...
  4. #13819
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Известно что триоды типа гу-84, 78, работая в схеме ок, требуют класс АВ, и соответственно большой ток покоя , до 800 ма..
    Всё таки это тетроды.
    Что если ввести ООС в схему с ОК, тогда мы сможем убавить ток покоя, ну а мощность доберем увеличением раскачки. Первое что приходит в голову: ставим низкоомный резистор (может также чуть увеличив анодное напряжение, но это не точно..) в катод, параллельно ему кондер 10нф на корпус.. Реальная схема или фигня?
    Схема более чем реальная, более того, таких схем полно, но только без кондюка, он там не нужен совсем. У меня в РА на ГУ-74Б в катоде 12 ом, анодное 2300, экран 312, ток покоя 176 ма выставлен по миниму 3-й гармоники. Всё уже давно придумано
  5. #13820
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -Так об этом и в моём сообщении к Вам-в zipe....Так вот что бы это называли крутизной по катоду-не встречал...Видимо Ваше изобретение? И всё таки указанную крутизну в Вашем ,,керогазе,, Вы получили подавая раскачку и на вторую сетку тоже? Или только на первую и катод?
    -Так это в схемах с глухо заземлёнными сетками и с раскачкой только в катод...,,Навару,, от этого/от подачи на все электроды через катод минус 6дб за счёт ООС-это не усилитель, а ослабитель-а оно нам радиолюбителям надо...УМ должен усиливать, а не ослаблять-иногда даже для большего усиления делают не глубокую/не критическую ПОС, не приводящую к самовозбуду...правда не встречал в выходных каскадах передатчиков, а в приёмных да...хотя нет, в транзисторных делают частотно зависимую ПОС...
  6. #13821
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Интересное решение : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm пройдет ли такой фокус с более мощными тетродами? В статье, кстати, упоминается, что в схеме с ОС и подачей всех питающих напряжений на сетки, ток покоя для линейного режима уменьшается по сравнению со схемой с ОК..
    Что интересно, если в первой статье он подавал возбеждение с транзистора в упр. сетку, а катод по вч заземлял, хотя тут более уместно, что возбеждение идет и в катод и в сетку, более хитрое, то уже в окончательной схеме он перешел к схеме с ОС.. А причина? А причина все в том же, в желании уменьшить ток покоя и рассеиваемую зазря мощность.
  7. #13822
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Здесь в третьем посте ссылка на статью про усилителт с ОС, пишется что ток покоя можно делать сильно меньше, чем в схеме с ОК, для тетрода:
    https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=664.0
  8. #13823
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Что это даст, экономия на спичках, а линейность усилителя не пострадает?
    Вот ГУ-43Б ток покоя 300 мА, при этом в режиме покоя на лампе рассеивается почти 1000 Вт, при номинальном обдуве для лампы это не страшно.
  9. #13824
    09.05.2010
    528
    146
    159
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Что это даст
    А ничего и не даст.
  10. #13825
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Или можно сделать по Гончаренко, с подачей и в сетку и в катод. PA
    Даст то, что уменьшится нагрев силового транса, уменьшится потребляемая лампой мощность - в сумме, экономия электричества. Ну и тепловой баланс.. А так конечно никто не неволит.. И чисто субъективно: если у вас ток в лампе меняется скажем от 600 ма до 1,6 ампер... При модуляции. Один случай. И от 100-200 ма до 1,6 ампер, второй случай, где кпд выше, где "пробивная способность" сигнала выше? Примерно как кпд телеграфа , схожий диапазон лампы в режиме класса С и микрофона
  11. #13826
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...уменьшится нагрев силового транса, уменьшится потребляемая лампой мощность
    ...от 600 ма до 1,6 ампер... от 100-200 ма до 1,6 ампер, второй случай
    Ничего там практически не уменьшится - как когда-то кто-то метко заметил "Мы нажимаем педаль не для того, чтобы молчать".
    То есть, вся эта экономия длится доли секунды - от момента нажатия педали и до начала модуляции (или ключевания).
    И ток меняется в любом случае от 100 мА до 1,6 А (цифры условные, приблизительные), и КПД тоже приблизительно одинаков в обоих случаях. Или вы считаете, что в режиме "А" ток совсем не меняется?
  12. #13827
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -Это Вы очень сильно не подумали...,,A,,-потому и ,,A,, что ток не должен меняться, ...
  13. #13828
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Вот любите вы, Андрей, перемешать тёплое с красным.....
  14. #13829
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Да это не я "сильно не подумал", а как раз наоборот...
  15. #13830
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Думаю, не совсем. От тока покоя зависит угол отсечки, а от него как известно и КПД. Так что анод при малом токе покоя (с меньшим углом отсечки) будет греться меньше, в т.ч. если делать сравнение в режиме генерации при одинаковой выходной мощности. Но стоит ли этим заниматься, если оглядываться на линейность и учитывая назначение этих ламп и рекомендованные для них режимы, не скажу. Нужны измерения или модели, без них судить трудно.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
