Страница 924 из 927 ПерваяПервая ... 424824874914917918919920921922923924925926927 ПоследняяПоследняя
Показано с 13,846 по 13,860 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13846
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Там нет ограничений на 10. А вот ограничение на нагруженную добротность по значению критической добротности есть, с коэффициентом запаса 10% насколько я помню. И оно должно быть, потому что ниже значения критической добротности контур не реализуем. Вероятно у вас большое отношение входного и выходного сопротивлений?
  2. #13847
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,715
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Моя инфо
    Был усилитель на ГУ-34Б по схеме с ОК , в номинале 750-800 Вт на выходе, на вход 5-10 Вт. Простая и надежная конструкция, чем она хуже схемы с ОС ?
  3. #13848
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    для квадратичного разложения импульса:
    угол а0 а1 a3 a1/a0 кпд a3/a1
    90 0.250 0.424 0.085 1.70 0.85 0.200
    120 0.314 0.480 0.018 1.53 0.77 0.038
    150 0.359 0.498 0.001 1.36 0.68 0.002
    180 0.375 0.500 0.000 1.33 0.67 0.000
    теоретический кпд (при Киа=1) - половина a1/a0
    ИМД определяется соотношением a3/a1
  4. #13849
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Да, больше 100, при таком соотношении П-контур уже не получается, надо применять параллельный контур с катушкой связи?
  5. #13850
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А почему не рассматриваете вариант с подъемом нагруженной добротности до нужного уровня? Отношение 100 это не так что бы много для П -контура, нагруженной добротности 12-13 хватит. Простой контур не обеспечивает хорошего подавления гармоник. Это выходной каскад передатчика?
  6. #13851
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Одна ГК-71. На 10ке итак под 30 нагруженная добротность получается
  7. #13852
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Попробуйте посчитать LP контур. С ним можно получить бОльшие величины индуктивностей и облегчить нагрев катушек. Для параллельного контура у меня есть прога, но она немного другого назначения, там нагруженная добротность получается вдвое меньше, так как считается с учётом выходного сопротивления источника и к тому же нужно перевернуть вход и выход, выход будет с емкостным отводом, но это не лучший вариант. CCL контур.. Попробуйте лучше LP. По сути это комбинация параллельного и П контура.
  8. #13853
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    -Порадовали почти 20 лет назад02. Модернизация усилителя ТЕХНО.zip ..Папка №2 по ссылке ниже сообщения..
  9. #13854
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В этом усилителе так и было сделано, не мной, я переделываю, на П-контур с последовательным питанием. Места там мало и LP туда не влезет, габаритные КПЕ убрал, поставлю поменьше, но всё равно тесно.
  10. #13855
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Можно рассмотреть вариант с подключением горячего КПЕ к отводу п-контурной катушки. Где-то у меня был расчет, поищу, но он не учитывает взаимную индуктивность, так что плюс-минус, но попасть реально. Хотя метод довольно капризный. Т.е. анод цепляется как и положено к краю катушки, а КПЕ подключается чуть дальше по катушке.
  11. #13856
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Так и хочу сделать, но в качестве этого витка-полутора, наверно изогнутый провод от анода ГКшки до горячего КПЕ. Сам КПЕ маленький 4-19 пФ.
  12. #13857
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Мы ранее на форуме Игоря 2 обсуждали этот вопрос, хорошо, что я сохранил скрин (на нем другой, старый пример).
    Посчитаем П-контур, при этом наперед зная о большом Roe и большой емксоти лампы примем довольно большую нагруженную добротность. Примем Roe = 5000 Ом.
    Код:
     f	=     29.000 Мгц
     Q0	=    250.000
     R вх.	=   5000.000 Ом
     R вых.	=     50.000 Ом
     l	=      1.500 мкГн
     c1	=     21.707 пФ      Qn  =     21.435
     c2	=    199.059 пФ      Ku2 =     35.271 дБ
     КПД	=     91.426 %       Ki2 =     40.458 дБ
    Получили C1 = 21.7 пф. Но у нас только емкость анода равна 17 пФ!
    Такая емкость анода на частоте 29 Мгц представляет собой сопротивление -j323 Ом.
    Пересчитаем 5000||-j323 в последовательное представление, получим 20.779-j321.658 Ом.
    Попробуем скинуть -j150 Ом, т.е. что бы сопротивление стало 20,779-j(321.658-150) =20.779-j171.658.
    Это равносильно включению последовательной катушки с индуктивностью около 0,82 мкГн. Теперь пересчитаем обратно 20.779-j171.658 в параллельное представление, получим Z = 1438.868-j174.173 Ом.
    Реактивность 174,173 это где-то 31,5 пф. Т.е. емкость анода была 17 пф, а стала, напротив, 31.54 пф. Но и Roe теперь (после катушки) стало 1438,868 Ом, значит нужно сделать перерасчет П-контура под новое Roe, в результате получим:
    Код:
     f	=     29.000 Мгц
     Q0	=    250.000
     R вх.	=   1438.800 Ом
     R вых.	=     50.000 Ом
     l	=      0.650 мкГн
     c1	=     53.855 пФ      Qn  =     16.492
     c2	=    278.846 пФ      Ku2 =     33.357 дБ
     КПД	=     93.403 %       Ki2 =     38.540 дБ
    Видим емкость С1 = 53,8 пФ. Но это общая емкость, с учетом той, которая будет присоединена с правого конца новой катушки, а там у нас 31,54 пф. Значит, емкость КПЕ должна быть 53,855-31,54 = 22,3 пф.
    Примерно такой расчет. Если итерация недостаточно хороша, ее можно повторить с другими параметрами. Но, еще раз, здесь не учитывается взаимоиндуктивность катушки П-контура и катушки с анода. Т.е. если эту катушку делать отдельной, то расчет правильный (если нигде не ошибся), если катушка единое целое, то будут погрешности.
    Расчет можно проверить в RFSim, сейчас его нет под рукой.
  13. #13858
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,488
    388
    3101
    Error у меня... И сам сайт автора тоже недоступен...
  14. #13859
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Здесь, конечно, нужно было написать: получим Z = 1438.868 || -j174.173 Ом.
    И нужно еще оценить общий КПД, это можно сделать в RFSim. КПД П-контурной части виден во 2-м расчете, но это без учета потерь в дополнительной катушке.
  15. #13860
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ага, спасибо. Буду думать, прикидывать. Холостая добротность катушки из 4х мм посеребрянного провода, при замере на куметре ВМ560 больше 600 показывает. КПД даже при нагруженной добротности под 30 неплохой по расчёту выходит.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
