29.01.2026, 20:15 #13831Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,717
- 2300
- 736
30.01.2026, 03:47 #13832Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Спорить не буду, по постам видно, что ссылки не читаете. Вкратце, .. Моя инфо не для юзеров , потребителей, и консервативных мэнов, а для экспериментаторов, тех, кто хочет попробовать что то новое.. Если б читали ссылки, конкретно для гу-74 автор пишет что кпд 65℅ в схеме ос против 50℅ в схеме ок.. Все защиты по токам сетки работают, надо только попробовать поменять способ подачи возбуждения.. И еще повторюсь никто никого не неволит.. На то оно и хобби..
ps есть такое понятие - динамический диапазон передатчика..
Последний раз редактировалось R0SBD; 30.01.2026 в 03:36.
30.01.2026, 07:03 #13833
30.01.2026, 10:51 #13834Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Нужно не просто читать, но и понимать прочитанное.
КПД выше именно потому, что схема с ОС имеет КПД выше, чем схема с ОК. А вовсе не потому, что там начальный ток МОЖЕТ БЫТЬ меньше. То есть - от начального тока КПД практически не зависит.
Отличия схем с ОС и ОК неоднократно обсуждались, и нет смысла вновь поднимать эту тему. Если коротко - обе схемы имеют свои достоинства и недостатки. Соответственно, есть две группы приверженцев той или иной схемы, и группа всех остальных...
P.S. Динамический диапазон передатчика тут совсем ни при чём, у обеих схем он примерно одинаковый. Да и вообще, мало о чём говорит в плане качества передатчика, а потому этот термин редко употребляется, в отличие от ДД приёмника.Владимир
30.01.2026, 11:54 #13835Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Речь (интерес) о том, чтобы попробовать в режиме ос мощные лампы тетроды, описаны примеры такого опыта с гу-74 в основном, и все. А так с написанным вами согласен.
30.01.2026, 12:09 #13836High Power
- 09.05.2010
- 518
- 143
- 159
30.01.2026, 12:35 #13837
30.01.2026, 12:50 #13838Standart Power
- 20.08.2004
- Белебей
- 75
- 163
- 19
- 27
всем привет
желающим потестировать новый лог от RK1AT RK1AT Log - Современный аппаратный журнал для радиолюбителя
автор пока не анонсирует но не против распостраненияSDR MALAMUT
30.01.2026, 13:16 #13839High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Так надо глубже
С 74кой наверно смысла нет, а вот с 43й интересно было бы попробовать. Надо превратить её из тетрода с большой крутизной в триод с малой крутизной. Для этого соединить(закоротить) управляющую сетку с катодом напрямую, и на них подавать раскачку. А экранную сетку посадить на массу(шасси). Крутизна сильно уменьшится, мощности надо будет прилично вдувать, но зато исчезнет "тетродная яма" на характеристике, и соответственно динатронный эффект.
В старом американском журнале описывался такой усилитель на металлокерамике.
30.01.2026, 13:44 #13840Standart Power
- 12.08.2008
- 272
- 292
- 40
Эт еще почему?Давно уже работает 74-ка 2.2 кило на аноде,на экр-300 или 350 вольт,минус под ток покоя 100мА(стабилизатор обязательно низкоомный,стабилитрон как вариант).Раскачка в катод через низкодобротные П-фильтры ватт 10-15.600-650 мА ток при нажатом ключе.700-800 ватт выдает легко,турбинка 65-ти кубовая.После 2-х ГУ-72 по такой же схеме делал(почти все железки с того лайнера).
С транзистором в катоде не получается -30дБ интермода,20-25 больше никак.Тогда еще с Евгением RX3AX часто это обсуждали.Товарищ мой так же делал-сплеттеры от него летели...Разобрал и в сетку...RW6HM
30.01.2026, 17:45 #13841High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Ну вы загнули. КПД в схеме с ОС может быть выше, чем в схеме с ОК, только в случае, если вы не учитываете мощность раскачки поданную в катод, и дошедшую до анода. Всё. При учёте этой мощности, КПД по анодной цепи будет абсолютно тем же.
КПД любого УМ, напрямую зависит от выбранного режима. А, АВ, В, С. И определяться он будет, величиной отсечки импульса тока анода, и КИАН (Коэффициент Использования Анодного Напряжения). В данном случае, чем ниже ток покоя, тем выше КПД, при одной и той же мощности на выходе. И конечно, при одинаковом КИАН. Откуда вы взяли, что КПД УМ не зависит от тока покоя, непонятно вообще. Таких утверждений, не встречал не только ни в одной книге, но даже на форумах, где общаются простые радиолюбители. Это как бы аксиома. Максимальный КПД каскада работающего в классе А, при 100 % КИАН, 50 %. В режиме класса В, при нулевом токе покоя, что то под 78 %. В режиме С, 80 % и даже выше. В режиме АВ, чем выше ток покоя, тем ниже КПД...RK4CI
30.01.2026, 20:26 #13842
Напряжение 1900 В, ток 0,8 А, т.е. подводимая 1900*0,8 = 1520 Вт. И если выходная мощность 900 Вт, значит КПД получится 100*900/1520 = 59,2%. Но не 65%. Значит остальная мощность, это мощность источника возбуждения, прошедшая в нагрузку. Остается вопрос с ИМИ... В схеме с ОС для квадратичной лампы с малым током покоя ИМИ будут очень большими (на рисунке менее -20 дб). Способна ли ООС вытянуть их на хороший уровень, остается вопросом. Нужны измерения.
30.01.2026, 21:56 #13843Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
31.01.2026, 02:46 #13844
31.01.2026, 07:04 #13845High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
RA9UEK, а можно в Вашей программе расчёта П-контура снять ограничение, оставив только предупреждение, на нагруженную добротность. Сейчас она равна 10, как я понимаю.
3346Спасибо
