Страница 873 из 927 ПерваяПервая ... 373773823863866867868869870871872873874875876877878879880883923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,081 по 13,095 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13081
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    1Корректно ли подключать тюнер ПОСЛЕ УМа с П контуром?
    Ответ; ДА.
    73! Владимир
  2. #13082
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    В каскаде с общей сеткой вся мощность, приложенная к входной цепи , передаётся в нагрузку.
    Вопрос вся ли?
  3. #13083
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    вся ли?
    Наверное почти вся, но большая часть. А меньшая рассеивается на сетке. В схеме же с ОК, вся она рассеивается на нагрузочном сопротивлении, которое в 1 сетке стоит.
  4. #13084
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Бунимович стр 200
  5. #13085
    12.11.2024
    281
    42
    1Корректно ли подключать тюнер ПОСЛЕ УМа с П контуром? или все же после трансивера?
    В многозвенных системах согласования последующее звено всегда может настроить на требуемую нагрузку независимо как настроены предыдущие. То есть как бы (не) правильно настроен Пконтур тюнером всегда можно доподстроить как надо.
  6. #13086
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Другими словами не вся входная мощность передается в нагрузку, а за вычетом рассеиваемой на сетках. Правильно?
  7. #13087
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Правильно?
    Я не зря написал слово "наверное"... Потому что не знаю однозначно. При этом нет 100% веры Бунимовичу. Ведь на сетке что то рассеивается. А если она на земле, единственным источником сеточного тока на мой взгляд является входной сигнал. Скорее всего правильнее будет такая трактовка: Вся входная мощность которая подается на катод следует дальше в нагрузку до тех пор пока у лампы не появляется сеточный ток. Ведь он появляется не сразу, а после того как входной сигнал станет больше некоторой величины.
  8. #13088
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    - С глухо заземлёнными сетками-сразу, с приходом отрицательной полуволны на катод, и продолжается до окончания отрицательной полуволны-весь полупериод ...Из за того, что весь полупериод течёт ток-линейность выше, чем в схемах с минусом-в которых ток появляется только на верхушках синусоид(импульс верхушки), когда синусоида превышает минус.
  9. #13089
    21.07.2004
    1,227
    121
    99
    то что мощность повышается в схеме ОС можно еще объяснить так (может, кому-то будет понятнее) : когда напряжение возбуждения на катоде достигает, например +50В, на эти же 50В повышается и напряжение на аноде. Мощность на выходе возрастает на величину мощности возбуждения за вычетом мощности рассеиваемой на сетке, а соотношение этих мощностей зависит от соотношения тока анода и тока сетки. Ток сетки зависит не только от типа лампы и величины возбуждения, но и от настройки П-контура (которая определяет эквивалентное сопротивление нагрузки каскада, а следовательно минимальное остаточное напряжение на аноде), поэтому в правильном усилителе контроль тока сетки - обязателен (как и диапазонные контура на входе).
  10. #13090
    22.02.2015
    567
    137
    133
    я и не спорю.
    -я тоже не для спора, а для взаимопонимания/понимания и читающих, и пишущих-о том что эта прибавка слишком мала чтобы на ней заострять внимание.
    -он также появляется сразу и в схемах с возбуждением в две сетки с нулевым потенциалом, а также в схемах с одновременным возбуждением и в катод, и в две сетки с нулевым потенциалом. Ток появляется сразу с приходом положительной полуволны на сетки( и отрицательной полуволны на катод, если возбуждение одновременное-и в сетки и в катод) протекает весь полупериод, с теми же последствиями-обеспечивая большую линейность, чем в схемах с минусом. Т.к. в схемах с минусом, ток сетки появляется импульсно, на верхушках синусоиды, когда синусоида превысит минус...
  11. #13091
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    и итоговый КПД УМа будет за 80%.
    Как может быть КПД усилителя 80%, если коэф. разложения импульса анодного тока для первой гармоники 0,63, а ещё есть мощность экранной сетки и мощность на питание накала.
  12. #13092
    Old Man
    23.02.2011
    128
    165
    160
    Господа!
    Все битвы на эту и подобные темы теоретически обоснованы ещё в начале прошлого века. Таки, они незыблемы! Подробности на любительском уровне изложены Биньковским и Липинским , а на профессиональном В.В. Шахгильдяном и иже с ними. Что-то объясняет Гончаренко, но его ещё надо понимать. Всё остальное от лукавого. Если у кого то проявились какие то чудеса, это значит что он не прав, у него просто не достаточно опыта. Ибо, чудес не бывает. Думаю, не нужно каждому заблудшему объяснять, в чём он не прав, а просто отправлять к первоисточникам. Изучайте матчасть!
  13. #13093
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Речь, явно идет о КПД анодной цепи.
    Да и КПД анодной цепи можно считать по разному. Берём мощность РЕР при двухтоновом сигнале, и сравниваем её с подводимой в этот момент. И никаких пиковых, всё честно. Но вот только рассеиваемая на аноде от этого не становится меньше. А это было, и по моему, прямо в этой теме.
  14. #13094
    22.02.2015
    567
    137
    133
    [QUOTE=RK4CI;2059110] (что то Ваша схемка из сообщения#12881 от 20.11.2024г. 01:45 не цепляется?)
    порадовали, порадовали! Не прошло и тридцати лет как..Рис.5-Параллельный + Пконтур с общ. конденсатором от R.PDF..Видоизменённая, но всё же угадываемая из прошлого тысячелетия-,,Параллельный контур+ П контур с общим переменным конденсатором С1...или можно рассматривать как Параллельный контур + LC согласующее звено. В прошлое тысячелетие по ссылочке(после сообщения) папка №2, материал№2, рис№5, (Модернизация КС КВ УМ ,,Техно,,).Теперь уже четверо знают о таком тех решении. Двое с пользой применили-RU0LL в своём УМ и Дмитрий8. P.S.-я не в претензиях, и не для конфликта-интересно-откуда у Вас такое тех. решение/первоисточник? В общедоступных источниках такого не встречал. Там же по ссылочке-Папка№9 рис5-прототип ,,Возбуждение в первую сетку с нулевым потенциалом и не полное вкл. анода в ВКС,, . Рис.1-возб. в С1 с нулевым пот.+непоное вкл.анрда в ВКС
  15. #13095
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Ранее была приведена выдержка из «школьного учебника».
    Там рассказывается о том, что мощность возбуждения каскада с общей сеткой никуда не пропадает, а как "проходящая мощность … транспортируется в нагрузку"
    не вся, но большая её часть.
    В унисон приведена выдержка из литературы для р/любителей.
    На досуге решил провести лабораторную работу с целью обнаружить эту "проходящую мощность", у которой как минимум большая часть "транспортируется в нагрузку"
    Чтобы не усложнять процесс обнаружения – ламповый каскад с ОС заменил каскадом на полевом транзисторе, а резонансную нагрузку обычным сопротивлением. С целью исключения потерь на сеточные токи (в опыте это ток затвора) каскад работает без токов затвора (потенциал затвора всегда отрицательный относительно истока), а для упрощения расчетов режим каскада установлен без отсечки – «А». Чтобы на неучтенных реактивностях не потерять результаты – частоту сигнала при проведении опытов выбрал достаточно низкую: 200 кГц.
    1. Сначала проверил каскад по схеме с общим истоком (ОИ). Схема приведена ниже. Номинал сопротивления в истоке подобран так, чтобы затвор был отрицательным относительно катода, а потенциал затвора «приподнят» над землёй для того чтобы сопротивление в истоке не оказалось слишком малым. Разность потенциалов З-И такова, что для работы без токов затвора амплитуда входного сигнала не должна превышать 0,7В или 0,5В rms.
    На вход подавал синусоиду величиной 200 и 400 мВ. Выходные сигналу измерял.
    2. Затем переделал этот каскад в схему с общим затвором (ОЗ) и провел измерения для таких же входных сигналов.
    Результаты измерений сведены в таблицу.
    Поскольку при измерениях не обнаружена искомая "проходящая мощность", то в таблице присутствуют значение усиления каскада и данные об общих гармонических искажениях выходного сигнала: чтобы исключить подозрение на ограничение сигнала.
    Раз уж искомая проходящая мощность не обнаружена, то проведено вычисление этой входной мощности, которая должна была "транспортироваться в нагрузку". Для этого вычислил входное сопротивление полевика в схеме с ОЗ, включив последовательно в каскадом известное сопротивление.
    Вычисления несложны и доступны каждому.
    Величина этого сопротивления оказалась равной 315 ом.
    Если входная мощность на этом входном сопротивлении действительно транспортируется в нагрузку 2 кОм, то на этой нагрузке должно быть дополнительно 0,5 В при входном сигнале 200 мВ и 1 В при входном сигнале 400 мВ. Т.Е. примерно половина от того, что имеется в результате усиления, а значит не заметить это довольно сложно.
    Результат лабораторной работы
    1. По напряжению каскад усиливает примерно одинаково для схем с ОИ и ОЗ, что вполне ожидаемо.
    2. Проходящая мощность не обнаружена
    Вопрос: что в опытах сделано не так и как обнаружить эту проходящую мощность, которая должна поступать в нагрузку?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
