Страница 880 из 927 ПерваяПервая ... 380780830870873874875876877878879880881882883884885886887890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,186 по 13,200 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13186
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Никаких диодов с анода на сетку лепить не нужно, да и потом как это можно реализовать конструктивно ? вот именно - никак.
    А я по своей простоте и не знал о том, что "никак" - в своём крайнем усилке на ГУ-43Б взял и реализовал
    И что теперь с этой реализацией делать? де-реализовать что ли?
  2. #13187
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Оно понятно, что мы не ищем легких путей проще повесить соплю на 3 киловольта, чем сделать грамотную сработку по току.
  3. #13188
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    У каждого свой подход к конструированию: кто-то делает для себя, аккуратно и основательно, а кому-то проще соплю примотать синей изолентой: по принципу сойдет и так.
    А если серьёзно, то подача, хоть и пониженного, напряжения на анод не исключает защиту по току.
  4. #13189
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Оно конечно можно повесить диоды, но нужна будет сосиска из них штуки три - четыре. А анодный источник у вас под 43ю лампу как минимум рассчитан на полтора-два ампера. В случае пробоя сосиски диодов будет хана не только лампе, но и всему источнику экранного напряжения. А как у нашего коллеги , выше написано, защита срабатывает при выделении на резисторе 10 Ом напряжения 12 вольт. Не трудно посчитать ток в этой цепи для получения этого напряжения. То-есть - это не защита, а фикция.
  5. #13190
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Оно конечно можно повесить диоды, но в случае пробоя сосиски диодов будет хана не только лампе, но и всему источнику экранного напряжения.
    От "никак" до "конечно можно" - заметный прогресс
    Дело за малым: надо ставить "сосиску" диодов с запасом, уравнять их обратные напряжения сопротивлениями - и не придется беспокоиться об из пробитии. Эта цепочка будет последним исправным элементом после того, как в усилителе всё выгорит
    Задача: не допустить чтобы на экранной сетке было напряжение при отсутствующем анодном. Решение простейшее, годится для любой схемы запитки экранной сетки. Это какая-никакая, а ещё одна защита. Анодный источник даже на холостом ходу потребляет сотню и более ватт и держать его постоянно включенным ради того, чтобы в дежурном режиме при "горячей лампе", на аноде лампы было какое-то напряжение - неразумно.
    Вообще же спор ни о чём.
    Из рекомендации по эксплуатации
  6. #13191
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Да никакого спора и нет. Это аксиомы. Речь идет о том, что выгорают элементы стабилизатора экранного напряжения в тот момент когда 2я сетка становится анодом. А чтобы этого не происходило должна работать защита от "дураков". И защита должна быть настроена на ток, который образуется при максимально допустимой рассеиваемой мощности 2й сеткой лампы. А схема стабилизатора, которую представил наш коллега , на мой дилетантский взгляд, совсем не годная.
    А реализация защиты вообще фикция. Вопрос то очень простой...
  7. #13192
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Это как? Включать анодное одновременно с передачей, а как успеет зарядится анодный конденсатор 50-100 мкФ на выходе блока питания? Что то новенькое в усилителестроении.
    Неразумно иметь усилитель на лампе, когда можно иметь не транзисторе. На свете много других Гораций неразумного. И что теперь?
  8. #13193
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В том, что вы комментируете, нет предложения включать анодное одновременно с передачей. Написано на русском языке, но вам видится то, что что в написанном отсутствует.
    Иной раз приходится часами ждать когда очень нужный DX начнёт проходить так, чтобы появилась уверенность в целесообразности попыток его дозваться. Это как пример той ситуации, когда неразумно держать постоянно включенным анодный источник. Но у меня почему-то есть уверенность в том, что для вас эта ситуация совершенно незнакома. Поправьте меня если я неправ.
    Вот что было бы уместно комментировать или оспаривать:
    Предложено решение, позволяющее бороться с причиной, а не со следствием аварийной ситуации.
    Понимаете разницу между причиной и следствием?
    Вам, "Гораций", подарок в коллекцию неразумного:
    Неразумно иметь трансивер, усилитель и антенны - когда есть интернет и сотовая связь.
    Блесните при случае изюминкой из коллекции: вызовите восхищение у окружающих.
    И что теперь?
    И теперь и впредь: не комментируйте написанное , имея столь очевидные проблемы с пониманием русского языка.
  9. #13194
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    To: RA3PPA
    Где можно посмотреть на Вашу схему защиты?
  10. #13195
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Для этого в защите g3sek сделано так, что усилитель не перейдёт на передачу, когда отключёно анодное напряжение . Реле подачи экранного и реле подачи управляющего на сетку не включиться если нет анодного. Т. е. в этом случае можно выключить анодник надолго.. Всё просто.
    Насчёт того что вас не понял.. Такое может быть как в случае моего недопонимания, так и в случае неполного описания вопроса, когда нужно отключать анодное. Ну и потом вы не модератор темы, чтобы указывать, что кому комментировать, что нет.
    Ну и кто как в эфире работает тоже его право..
    Делать надо стабилизаторы сеток по отработанным, проверенным и зарекомендовавшим себя схемам, тогда не надо будет костыли делать в виде диодов с анода на экранную сетку и т.п. Да, дороже, дольше, Ну раз лампу подороже взяли, наверное и стабилизаторы стоит сделать по уму?
    он же писал параллельный стаб экранной сетки по схеме g3sek. Поправьте, если не прав.. Если вдруг плохо тему читаю.. Ну вдруг..
  11. #13196
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    в защите g3sek сделано так, что...
    Никто не критикует защиту от g3sek. Предлагается простой способ исключить наличие напряжения на экранной сетки при отсутствии анодного напряжения.
    Вам понятно написанное? Может быть в предложении есть непонятные слова или отдельные буквы? Не стесняйтесь задать вопросы: поясню.
    Можно отключать и нужно отключать - это не одно и то же. И это всё он, великий и могучий.
    Это ведь вы спросили у меня совета: "И что теперь?" Ответ не нравится? Так каков вопрос - таков и ответ.
    Вы можете схематично изобразить написанное вами? Нарисовать схему того, о чём пишете?
    Или вдруг выяснится, что имеются проблемы не только с пониманием написанного, но и с изложением мыслей? Будете уверять что имелось в виду совсем другое, не то, что написали?
    Параллельный стабилизатор из горсти стабилитронов и одном сопротивлении - это по уму? Нормально защитит экранную сетку от превышении допустимого тока, динатронного и обратного токов. Или по уму только то, что описал g3sek?
    А как же быть с серийно выпускаемыми усилителями на тетродах, в который вообще нет ни одного стабилизатора?
    Хотя ....
  12. #13197
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Интересно: в прошлом веке (лет 25 назад) что то не особо развлекались стабилизаторами. Самые продвинутые (а гениев обычно единицы) ставили стабилизаторы на ГУ-50 (или похожих), в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?
  13. #13198
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Что поделаешь, жизнь усложняется
  14. #13199
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Надо поставить на измерение напряжение смещения.
    Добрый день.Поясните пож.как это понять на простом языке ,что поставить, если замер U1 сетки то оно стабильно стоит минус 45В.Вот что и смущает. Пошли как всегда теоретические перепалки и не одного практического совета.
    Дык и сейчас ни кто ни кого не обязывает делать стабилизаторы может быть кто вообще без них обходится. Дело желание каждого.
  15. #13200
    14.11.2018
    75
    140
    147
    24
    Цитата Сообщение от UA3DUJ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем.Появилась такая проблема: УМ на гу-74б с общим катодом. Параллельное питание ВКС.Возбуждение в сетку.Стабилизаторы экранной и управляющей сеток по схеме G3SEK. На аноде 2200В. На экранной 300В. Недавно стал наблюдать такую картину:нажимаешь на педаль молчишь ток покоя начинает ползти от 280 мА до 400мА падает до 280 и ниже и повторяется картина пока держишь педаль.Может у кого была такая проблема иил похожая,чтобы не лопатить весь усилитель.Где копать? Спасибо.
    Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
    Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
    На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
    Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
    Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
    Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
    73, Alex
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
