Страница 882 из 927 ПерваяПервая ... 382782832872875876877878879880881882883884885886887888889892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,216 по 13,230 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13216
    Low Power
    21.11.2019
    Kashira MO
    76
    4
    14
    [QUOTE=DF6PB;2068410]Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
    Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
    На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
    Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
    Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
    Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
    73, Alex Добрый вечер всем.Схема собрана два года назад и отработала без нареканий, весьма удобная и полезна ИХМО. При монтаже все напряжения U1иU2 сеток были выставлены согласно рекомендациям т.е на экранной+300в на управляющей по току покоя получилось -46в.Токи отсечек 5 и 60mA соответственно.УМ работал по пол суток в режиме CW без проблем. Б/П с удвоением, плату брал там же. ВКС классический из головы,вход на ШПТ от схемы Зайцеваи эти две платы стабилизаторов вот и вся конструкция.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364562 Выявил еще один важный факт:напряжение на экранной сетки при нажатии на педаль начинает менятся в такт изменению тоа покоя (анода) "раскачку" не подаю.U первой сетки стабильно.Похоже что то в схеме стабилизатора +300В. "Плавает" от 300 до 380 произвольно в режиме TX. Нет подставного ИП 300в,а то бы можно точно сказать в чем причина. Буду копать дальше.
  2. #13217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    это не та схема?
    Похоже, что та. Осталась понять, сколько подаётся на вход стабилизатора. Да и сколько на выходе, тоже не совсем понятно. + 1000? +900?
    Там просто написано "Uвх" и "Uвых"...
  3. #13218
    12.11.2024
    280
    42
    Пока что это схема просто стабилизатора, и ничего не свидетельствует что для экранной сетки зубра
  4. #13219
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    [QUOTE=UA3DUJ;2068525]
    Проверьте: что выдаёт стабилизатор на зквивалентной нагрузке, т.е. без лампы. На резисторе 10 или 30 ком, (например).
    Включите НАДОЛГО. Мож. он и гуляет
  5. #13220
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Есть у тетродов такая "болезнь": обратный ток экранной сетки. Если ему некуда стекать, то при открытии лампы начинает расти напряжение на экранной сетке, соответственно и ток анода. Процесс лавино-образный, но может быть относительно медленным в случае если параллельно экранной сетке стоит конденсатор (микрофарады).
    Очень похоже на то, что у вас отсутствует цепь (сгорел/отпаялся какой-то резистор?), которая обеспечивала стекание на землю обратного тока экранной сетки. Тогда напряжение на ней растёт, заражая конденсатор, растёт анодный ток, а затем что-то пробивается и процесс повторяется.
    Проверить моё предположение просто.
    Попробуйте включить сопротивление (20-30 кОм не менее 5 Вт)между "землёй" и цепью питания экранной сетки (выход стабилизатора).
    Если неисправность пропала - то значит предположение оказалось верным.
    Сталкивался с похожей бедой: Включаю усилитель на передачу, без сигнала, у меня при этом заряжался конденсатор примерно 200 мкФ, ток анода увеличивался, но я не ждал когда что-то пробьётся: запирал лампу. Включаю передачу - и процесс повторяется.
  6. #13221
    09.05.2010
    521
    144
    159
    Я припаиваю к разным лепесткам панели 2 сопротивления (обычно по 68 кОм), на случай обрыва одного из них. И прямо на панельке припаиваю варистор на 400 вольт.
  7. #13222
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Варистор - это не спасение: он беспрепятственно позволит вырасти напряжению не второй сетке до 400 вольт, а это беда....
  8. #13223
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    У меня такой стабилизатор. Со второй сетки постоянно включён резистор 15к 10 ватт. На сетку подаю напряжение реле . При приёме сетку на корпус при передаче +360В.
    НЕ ЗАБЫВАТЬ ! Накальные обмотки на каждую лампу отдельные с хорошей изоляцией.
ID:	364566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364572   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #13224
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Коллеги в нете нашли схему стабилизатора от передатчика "Зубр" (Это та схема).
    Неужели Вам трудно найти схемы этого передатчика и взглянуть на его схему и прочитать инструкцию по эксплуатации?
    Или Вы предпочитаете что бы Вам всё "поднесли на блюдечке с золотой каёмочкой" (С)?
    Изготавливал стабилизаторы по этой схеме.
    Ui -450 V; Uout - 300 ...350 V; (для ГУ74Б). Работает прекрасно.
  10. #13225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Неужели Вам трудно
    Может быть Вам будет несложно, написать, какое входное и какое выходное напряжение у этого стабилизатора?
  11. #13226
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Лучше всего стабилизатор экранной сетки выполнять на лампах....
    Места занимает по больше, но, зато, надёжно!
    Все эти транзисторы в стабилизаторах экранной сетки - "баловство"!
    А вот ещё сильный аргумент в пользу ламповых стабилизаторов:
    Ну как тут устоять? - руки сами тянуться к ножовке и паяльнику
    PS - Никто не знает: где можно увидать схемы промышленных высоковольтных ламповых стабилизаторов напряжения не времён построения развитОго социализма, а хотя бы времён перестройки и более современные? Неужели 30 лет назад в каком-нибудь КБ ещё не утилизировали все следы попыток этих разработок?
  12. #13227
    12.11.2024
    280
    42
    Коллега выложивший схему там же написал что он не знает откуда она и куда.
    Вы тоже ничего конкретного не сообщили.
  13. #13228
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Реле подачи экранного и реле подачи управляющего на сетку не включиться если нет анодного.
    -похоже Вы неправильно сформулировали/донесли свою мысль??? Судя по Вашему предложению-в первую очередь на лампе должно появиться анодное, а потом уже и минус, и плюс на сетках??? Уверен что Вы знаете, какая последовательность появления напряжений на электродах лампы.
  14. #13229
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Берём книгу чуть толще спичковой коробки .Открываем на почти тысячной странице. И Вуаля! Вот она схема то! Старя рабочая надёжная!
ID:	364582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364585   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #13230
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    1965 год ... Это те времена, когда ещё крепостное право не отменили или я чуток запутался?
    А если обратиться к манускриптам, то там наверное и не такие рецепты можно найти?
    Применять их обязательно или лучше найти что-то посвежее?
    PS - На фотке рядом с лампами что-то транзисторное виднеется: смею предположить что усилитель начинал строиться в прошлом веке и продолжает строиться в веке нынешнем. И конца строительству не видно.
    А скоро может быть и транзисторы станут древними элементами...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
