Страница 884 из 927 ПерваяПервая ... 384784834874877878879880881882883884885886887888889890891894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,246 по 13,260 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13246
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    У меня такой стабилизатор.
    Резистор с звездочкой 22к . Что им необходимо подбирать ?
  2. #13247
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    ,,самый лучший стабилизатор,,-Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	,,самый лучший стаб,, его отсутствие.jpg
ID:	364599-а если серьёзно, то делал(за свою радиолюбительскую бытность) всего два УМ на ГУ74. В одном были стабилизаторы по обоим сеткам-проблемы были. Второй с подгруженными источниками(по первой и второй сетке) проволочными (включая переменный -установка тока покоя) резисторами-работает до сих пор без нареканий-пользователь не перекачивал-был индикатор тока первой сетки. У обоих в режиме RX отключалось напряжение второй сетки(без заземления сетки) резисторы и блокировочные на второй сетки подключены постоянно. Качество сигнала не отличалось-оно не от наличия/отсутствия стабилизаторов, а от выставленного режима и перекачки. Первый периодически приносили в ремонт(не было контроля тока первой сетки)-потом установили-красненький светодиод. Причина поломок-перекачка(желание выжать) без понимания что ,,эффект,, виден только по стрелкам приборов, а в эфире незаметно. При перекачке-все аварийные режимы и возникают-не перекачивайте. Защита от перекачки(защита от чуть чуть умных)-ALC-не обязательно заводить ALC в трансивер , её можно реализовать и во внутренней схеме УМ. Всё остальное без полезно , если пользователь не понимает:-что перекачивать нельзя.
  3. #13248
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    от динатронного эффекта спасёт: что ещё нужно чтобы встретить старость?
    Нужно параллельно цепочке стабилитронов в цепи экранной сетки подключить резистор кОм в 56.
    Но и это однажды не спасло ГУ-74Б от динатронного эффекта. Хорошо, есть их запас. Но тренировка, жестчение новой лампы - это время.
    С ГУ-43 Б ещё больше возни - видел ящик убитых ГУ-43Б на одной из серьёзных коллективок Урала.
    Там всё было технически грамотно сделано. Но ГУ-43Б "течёт".
  4. #13249
    22.02.2015
    567
    137
    133
    о работе УМ при возбуждении в две сетки с нулевым потенциалом и не каких стабилизаторов- сообщение от Volandus(#1699 от 2.4.24г)...<a data-cke-saved-href="https://www.youtube.com/watch?v=KNUxby7Wk28" href="
    https://www.youtube.com/watch?v=KNUxby7Wk28" >
    Вот так у меня работали 3х ГК-71 по "системе" new RD7M. Как видите, ИМД вполне достаточен. Не хуже 30дб.
    G1 соединена с G2. Rb-600ohm, П-контура. Еа-3200в, Ток- 0.9а Рвх- 100вт.
    Но, выше 20-ки- блуд. Велика Спрох у трёх ламп.
    Желающие могут поднять Билла Орра, W6SAI, и почитать подробнее-на соседнем сайте: тема ,, Конструирование РА на мощных лампах #3,, сообщение #1699 от 2.4.24г. от Volandus и ряд других сообщений...
  5. #13250
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Для чего? Что этот резистор добавит стабилитронам? Если разряжать выпрямитель - то его можно подключить где угодно: хоть на выходе выпрямителя.
    Может быть вы называете динатронным эффектом нечто своё?
    Наличие динатронного эффекта - штука обыденная и естественная: зачем от него спасаться? спасать надо лампу от опасных последствий недопустимых величин динатронного тока, а для этого имеется сопротивление последовательно с питанием: ток распределяется между второй сеткой и стабилитронами и ограничен безопасным значением правильным выбором номинала сопротивления.
  6. #13251
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Для чего?
    По экранной сетке:
    Коротковолновый усилитель мощности — rcl-radio.ru
  7. #13252
    01.12.2010
    Челябинск
    2,164
    2566
    1990
    Проще не бывает и рассчитать такую под силу каждому. Не требует питания накала с "хорошо изолированными обмотками" и вообще накала как такового.
    Она и напряжение стабилизирует с вполне достаточной точностью, и от обратного тока защитит, и ограничит ток сетки, а значит и от динатронного эффекта спасёт: что ещё нужно чтобы встретить старость?
    Немного добавлю: то, что мы зачастую называем "динатронным эффектом", т.е. обратный ток экранной сетки, не самом деле несколько другой эффект...
    Резисторы и параллельные стабилизаторы предназначены "глотать" обратный ток экранной сетки, т.е. когда он течёт не в лампу, а из лампы. Происходит это в сильно недонапряженном режиме, т.е. при ненастроенном контуре. При этом максимуму анодного импульса соответствует не минимум анодного напряжения, как должно быть в штатном режиме: электроны ускоряются большим анодным напряжением, лупят в анод и выбивают из него вторичные электроны, которые и образуют обратный ток экранной сетки.
  8. #13253
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    По экранной сетке:
    Не надо на заданные вопросы давать мне ссылки на что попало: у меня твёрдая уверенность что вы сами не видали материал по ссылке, которую приводите. Ничем другим нельзя объяснить то, что комментируете вы одно, а ссылку даёте на то, что отсутствует в комментируемом вами.
    Постарайтесь самостоятельно обосновывать свои заявления, а не отсылать оппонента искать аргументы чтобы обосновать вами заявленное.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Немного добавлю: то, что мы зачастую называем "динатронным эффектом", т.е. обратный ток экранной сетки...
    Я не отношу себя к тем "мы", для которых динатронный эффект эквивалентен обратному току экранной сетки: это разные процессы.
    Неверно: вы описываете динатронный эффект, но называете его обратным током сетки.
    Придется немного пояснить высказывание, которое вы комментируете
    Здесь в одном предложении похвала сразу трём разным положительным качествам параллельного стабилизатора напряжения второй сетки:
    1. "Она и напряжение стабилизирует с вполне достаточной точностью" - стабилизирует необходимый режим по постоянному напряжению на экранной сетке.
    2. "...и от обратного тока защитит" - особо пояснять нечего: принимает на себя обратный ток сетки (тот самый!), не позволяя напряжению сетки увеличиваться. Обратный ток сетки - это лавинообразный процесс, когда лампа может пойти "в разнос". И это не динатронный эффект
    3. "...и ограничит ток сетки, а значит и от динатронного эффекта спасёт" - если точнее, то ограничение тока сетки спасает не от самого динатронного эффекта, а от его пагубных последствий: увеличения тока экранной сетки сверх допустимого
    В сети по этим вопросам материала полно: читать - не перечитать. А всё остальное у вас разъяснено верно.
    PS - Почему-то вспомнился старый анекдот:
    - Правда что Васька выиграл в лотерею машину?
    - Правда. Только не в лотерею, а в карты. И не машину, а три рубля. И не выиграл, а проиграл.
    А всё остальное правда
  9. #13254
    QRPP
    01.10.2011
    Челябинск
    5
    27
    Уточню. Обратный ток экранной сетки образуют выбитые из сетки вторичные электроны и перехваченные полем анода. Выбитые из анода "возвращаются" на анод. (т.н. недонапряжённый режим).
  10. #13255
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от RO9A Посмотреть сообщение
    Уточню.
    Скорее - опровержение
    Обратный ток экранной сетки ...... (т.н. недонапряжённый режим)
    Для появления обратного тока сетки подача сигнала на лампу не требуется вовсе: к напряженности режима не имеет отношение.
    Просто подаём на лампу постоянные напряжения - и вот он, во всей красе (если нет пути для стекая обратного тока экранной сетки)
  11. #13256
    QRPP
    01.10.2011
    Челябинск
    5
    27
    Просто подаём на лампу постоянные напряжения - и вот он, во всей красе (если нет пути для стекая обратного тока экранной сетки)[/QUOTE]
    Всё так. Я и написал "уточнение", т.к. была ссылка на "режим", в котором этот эффект тоже проявляется.
  12. #13257
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Не знаю что там по хорошему, у g3sek написано чисто английским языком, что тока 10 ма вполне достаточно. Для 350 вольт это 35ком.
    Ну и что, вот например производитель радиоламп со все ответственностью заявляет: сопротивление вторая сетка - катод не более 3 кОм, в ВУ-50 резистор 10 кОм.
    Кстати говоря Вольт, Ампер и Ом пишутся с большой буквы (это фамилии ну очень известных ученых). Пора бы знать!
    Например для ГУ-43Б - после подачи всех всех напряжений (постоянных) - стрелка прибора тока второй сетки стоит на месте, никакого тока ни прямого ни обратного не наблюдается. Или может лампа неправильная?
  13. #13258
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Есть фамилии людей, в честь которых названы единицы измерений, а есть правила написания единиц измерений.
    В сети в свободном доступе документ: "ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин"
    Ознакомьтесь с тем, что сами рекомендуете знать: узнаете много нового и полезного.
    Когда впервые столкнулся с тем, что в моём самопале на ГУ-43Б оказалось невозможно установить ток покоя (включаешь на передачу - а ток непрерывно растёт) то тоже посчитал что лампа неправильная: под руками была ещё одна лампа, заменил - и "выправил дефект".
    Потом уже выяснил, что действительно величина обратного тока сильно зависит от экземпляра лампы. В любом случае это не более единиц мА. Наверное влияет состояние вакуума, а может быть ещё какие-то конструктивные особенности. Но обратный ток есть, только для разных ламп он разной величины. При коротких сеансах продолжительности передачи для некоторых ламп его вообще можно и не заметить.
    В любом случае надо принять как истину: обратный ток второй сетки - это реальность. Превентивные меры по его стеканию на землю следует предусмотреть безоговорочно.
    Чтобы не заниматься поисками "правильной" лампы
  14. #13259
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Это так. Из дюжины проверенных ламп только у одной был ток порядка 3 мА, правда на работу лампы это не влияло. Думаю наверное всё дело в качестве изготовления лампы.
    Лишний раз убедился В, А, Вт, Гц, Б и т.д. пишутся как надо
  15. #13260
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Они писались как надо и до того, как вы лишний раз убедились
    А как насчет этого?
    Убедились лишний раз?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
