20.01.2025, 17:36 #13276
21.01.2025, 20:10 #13277Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Точка зрения уже высказана, в полемику вступать решительно не намерен, которая всегда заканчивается ничем
"Шиномонтажникам" флаг в руки барабан на шею,
Мне было заслуженный товарищ настоятельно советовал шинки в корпусе сваренном из алюминиевых листов 4 мм.
ОФФ
Вспомнился Н.А. Некрасов, не добавить не прибавить.
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Такой ли спор затеяли,
Что думают прохожие —
Знать, клад нашли ребятушки
И делят меж собой..73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
25.01.2025, 16:46 #13278
Да, Вы так избыточно самокритично к себе относитесь…., но в тоже время, хорошо, и такой ответ принимается.
По сути, существует большое количество научно-технической литературы, где понятно раскрыты и предоставлены однозначные теоретические обоснования так и практические рекомендации по затронутому здесь вопросу.
В частности, данная тема хорошо раскрыта в учебном пособии для студентов вузов стр. 42-66 Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К. «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» 1972 год.
Таким образом, я бы осторожно относился к отождествлению понятий «шинка (общий минус)» и «корпус», «шинка» и «земля» или все вместе.
PS: В целом книга «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» - отличное пособие для радиолюбителя конструктора.«Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым.»
-Луций Анней Сенека.
73! Сергей (ex R0QAD, RN0QK, UA0QOR (1998-2018)
25.01.2025, 19:22 #13279Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
.... и к Вам тоже, пытаетесь затеять холивар, это Вам надо?
PS. в умных книжках много чего написано, нужно только суметь понять смысл написанного там, чего не всем дано. А в целом для понимания достаточно знать простой закон физики, ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и далеко не всегда по пути предложенному "конструктором".... ИМХО73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.01.2025, 23:16 #13280Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Заслуженный товарищ правильно советовал!
Между разными металлами - винты, шайбы, лепестки... - особенно, если один алюминий
, со временем, вырастает плёнка солей/окислов. Замечено: если сыро.
На шины паяются проводники соединения с корпусом. На эти же шины устанавливаются ВЧ разъёмы.
В промышленных аппаратах - так и хочется сказать "везде" или "всегда"... , а, особенно, в силуминовых корпусах, и в сварных и сборных на болтах ...
И это не дань моде.
Приветствую шиномонтажников!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.01.2025, 09:56 #13281High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
В своей конструкции проложил. На всякий случай
Осталось еще до антенного гнезда допянуть.
UT7IA
27.01.2025, 12:36 #13282High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
27.01.2025, 19:53 #13283High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Глазастенький!
34ку поставил временно для тренировки по настройке. Будет 43я она у меня одна жалко ляснет при настройке.
UT7IA
30.01.2025, 05:53 #13284
30.01.2025, 06:03 #13285Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
30.01.2025, 07:14 #13286High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 874
- 603
- 988
С КПЕ от Балтики в холодном конце..??...Ну если не в полный кач, то можно смириться..))))
Не сотвори себе кумира...))))....А если конкретней, то тоже не отношу себя к "шиномонтажникам везде-и-всегда".....Но в моих усилителях шинки есть, там где они необходимы, по моему мнению..)))...Как минимум - соединяю корпуса обоих КПЕ......Но вот шинки от холодного КПЕ к гнезду выхода нет..)))73! Сергей (RA9DM)
30.01.2025, 07:46 #13287Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
30.01.2025, 09:19 #13288High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
30.01.2025, 10:00 #13289High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
30.01.2025, 10:11 #13290Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,237
- 2675
- 5521
С 6к13п, понятно, большая крутизна, не рациональный монтаж, легка на возбуждение. Когда загрубили входную цепь резистором, работает. Для ОДНОЙ 6п13с и вообще для подобных ламп, при правильном монтаже, как таковая, антипаразитка, не нужна. Крутизна не та и условий самовозбуждения нет - так и будет нормально работать. Если поставили антипаразитку (допускаю, что без надобности), то создали дополнительные условия для попадания сигнала из анодной цепи на сеточную - с тремя витками попали в резонанс, с четырьмя нет. Поставили бы резистор в сетку, то, скорее всего, и с тремя витками, возбуд не случился. То что вы заметили - надо подбирать число витков, это правильно. Правило "всем ставить по пять" не подойдёт, где то надо пять, а где то и семь - зависит от конструкции. от схему, от монтажа, от режима (может и ещё от чего).
Я, в передатчике, на двух 6п6с, возбуд пока, совсем, не поборол. Нет, нет, да и начинает бунтовать. Копаюсь, вроде бы нет, потом, как вспоминает. Запирать лампы, далеко в С не хочется. так пока в недоделках.
1200 Вт х 50 Ом = 60000, квадратный корень из него 244,9 В. КПЕ от Балтики такое напряжение выдерживает. !!! при 50 омах, при большем R и напряжение будет больше
Будет полезным
3346Спасибо
