Страница 892 из 927 ПерваяПервая ... 392792842882885886887888889890891892893894895896897898899902 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,366 по 13,380 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13366
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ....при настойке лампочки начинают гореть в пол накала......
    Я не тоже самое вам процитировал..????
    Это я допустил почти сразу.
    Тогда они горели бы постоянно...а то сгорели бы сразу.....или стабилитроны сгорели в обрыв, что более вероятно...
  2. #13367
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Цитировать процитированное ...
    а вот пост 13341
    То и подозрительно! Ток их надо проверить и не факт будет, то все они живы. иначе откуда же тот ток что зажигает лампы
    Вы можете предложить что нибудь своё, а не охаивать других?
  3. #13368
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Прибор проверенный,..
    Т.е. автор априори прав.?????...А то что прибор может включен не правильно, мы допустить не можем..???...Ну да..круче самим выдумать схемы и нарисовать какие-то токи, которые ну никак не могут зажечь эти лампы...,))))
  4. #13369
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Вот оборвал стабилитроны, по вашему предположению. Нет тока на выходе. Отчего же светятся лампы?
    Прав автор нет ли, не рассматриваю, помогаю решить ту проблему которую поставили. Гадать, не моё, это к цыганам. В металле, нет проблем найти ответ, на бумажке только предположения. Всего то измерить три тока, и два перехода.
    Прибор проверенный - написано автором и допускаю он тоже не глуп.
  5. #13370
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Вы сами процитировали автора вопроса -- Лампы загораются в полнакала в режиме настройки....Как я понял, они погашены в дежурном режиме.....Стою на асфальте....
    Кино и немцы.....Как вы можете решить проблему, если не знаете автор прав или нет..)))))))))
    От того, что в режиме настройки сетка начинает потреблять ток..И это правильно, что они загораются.....так что решайте проблему прибора контроля тока сетки..))))
  6. #13371
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Вы серьёзно..???..Какой мощности резисторы будем ставить, учитывая что ток сетки 100-120мА.
    Подходящей мощности, ПЭВки, надетые гирляндой на алюминиевую трубку или пруток. Там не только резисторы можно ставить, и лампочки тоже
  7. #13372
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...и это было моим самым первым предположением, после вопроса.
    "Проверенный прибор" надо проверить ещё раз - после проверки прошло какое-то время, мало ли что могло произойти...
    Там делов-то - подключить тестер параллельно шунту прибора, и измерить напряжение на нём при полной нагрузке, там обычно не более 0,5 вольта.
    А вообще - такое впечатление, что лампы накаливания поставили именно после того, как прибор перестал показывать ток - надо же как-то ток контролировать...
    Или их поставили для настройки стабилизатора, как предохранитель, да так и оставили... А так-то, для работы стабилизатора, эти лампы вовсе не нужны, и даже вредны - ухудшают нагрузочную способность и коэффициент стабилизации.
    P.S. Автор вопроса что-то замолк; поди, уже нашёл причину, а мы тут ужом извиваемся...
  8. #13373
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Подходящей мощности, ПЭВки......,
    Схему нарисуете..????????...Только с номиналами..!!!...)))))
  9. #13374
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Сергей, будет вам... Ну ляпнул человек ерунду, не подумавши. Не стоит продолжать мусолить эту "идею".
  10. #13375
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Я, решать? - нет у меня ни прибора ни сетки. И нет у меня такой проблемы (не поставил её автор, прибору ОН верит). Появилась у вас - решайте. Помогите ЕМУ.
    Воистину - не делай добра, не нарёшься на..
  11. #13376
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Для 81-й это измерение и не нужно. Такую сетку не сожжёшь. Крути на максимум отдачи и всё.
  12. #13377
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Схему нарисуете..?
    Нет. Посмотрите схемы старых американских усилителей.
  13. #13378
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    И устроишь перенапряжённый режим. Загадишь пол-диапазона. А если учесть, что показометр гораздо шустрее откликается на гармоники , то будет понятно, что "максимум отдачи" не совсем даже и максимум ...
  14. #13379
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Не устроишь и не загадишь. Это не тетрод.
    Пробовал на 2 х 81-х, так еле 150ма добился этого тока.т, если Ig1 за10ма на лампу перешагнуть, то да, вылезет.
    Более того, если накрутишь по максимуму тока экранной сетки, а не по отдаче, то можешь и до 300ма загрузить ПРД. Тогда уж, извините, проблема с пониманием эксплуатации передающих средств.
  15. #13380
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    То есть у пентода не может возникнуть перенапряжённый режим?!
    Может, естественно. И именно в перенапряжённом режиме ( не в запредельном конечно) как раз и будет максимум "отдачи".
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
