Страница 842 из 927 ПерваяПервая ... 342742792832835836837838839840841842843844845846847848849852892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,616 по 12,630 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12616
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... А они, похоже, просто не там разделительный конденсатор нарисовали :-)))
    Нет, не верно.
    Должно быть так:
  2. #12617
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Нет, не верно. ...не так не иначе, всё не верно-максимально чувствительный/максимальная крутизна/усиление- участок у лампы это между первой сеткой и катодом(лампа управляется относительно катода всегда)-сюда и нужно в первую очередь подавать раскачку/возбуждение.-первая сетка-катод....поэтому катоды нужно отключить и соединить их со средним выводом накальной обмотки...а вторые сетки соединить с первыми-вот так будет правильно....к крутизне по первой сетки добавиться ещё и крутизна по второй сетки.. ...возбуждение в две сетки с нулевым потенциалом.. и дроссели в накалах будут не нужны
  3. #12618
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это другое.
    Вот, тоже старая схема, которую воскресил Гончаренко, а мы подумали...
    Кстати, схема замера собственного резонанса сетки
  4. #12619
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ...на контуре первую сетку с катодом поменять местами...у катода всегда ниже входное-его на отвод вниз катушки ..а сетку с кондёром на верх контура....с нижней схемой не согласен...у катода всегда ниже входное...-хотя не всё так однозначно????
    ...разгоняют амплитуду между сеткой и катодом---разными ухищрениями...и не оправданными усложнениямихотя может и оправданными-ведь триод и в сетку??? с катодом???..мысли в слух-так не делал-надо осмыслить!
  5. #12620
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Так на схеме первая сетка и соединена со второй, и на них подана раскачка. А катод, как и у многих старых ламп, прямого накала. Со средней точки накальника, пара приборов. Отдельно измеряется ток анода, и отдельно ток сеток. Именно та схема, что вы так громко объявляли своей, но в чуть более навороченном варианте. Пара приборов измерения токов, резонансные контура в цепи раскачки, для равномерного распределения импульса тока сеток, на пару полупериодов входного сигнала. Ещё можно напомнить, что тогда вход мог идти с анода лампы предыдущего каскада, и оптимальная нагрузка могла измеряться килоомами. Есть кое какие неточности в прорисовке схемы. Может даже сделанные намеренно. Может так уж вышло...
  6. #12621
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Не боитесь того, что схема превратится в схему классической индуктивной трёхточки?
  7. #12622
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Цитата Сообщение от UA4-094-725 Посмотреть сообщение
    Это другое
    ...триод-ГУ81-вторую и третью сетки с анодом -вот и триод(как у гу41 и гу38)..надо обдумать....конечно боюсь, конечно трёх точка-как же без неё..(в спешке-мысли в слух-)..предлагайте как обойти не нужные явления..
  8. #12623
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Это не рабочая схема.
    Точно, на аноды минус идёт
  9. #12624
    22.02.2015
    567
    137
    133
    ....не, надо по старинке-ГУ81М-вторую и третью сетки с анодом-получим триод, и классически, раскачку в катод а что скажут профи.?
    -не схема а диверсия... и по ходу первая сетка обозначена как у нас катод обозначается
  10. #12625
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Нет, не верно. ...не так не иначе, всё не верно ..
    RD7M, читайте статью S. Hochman (K9PYY) "The Ample Amplifier" в журнале "73 Magazine" за March 1973 стр. 50 ... 54.
    В ней всё написано и "разжёвано" для Вас.
    RD7M, посчитайте реактанс входных контуров.
    И делайте вывод. (подсказывать - нет желания)
    ...а вторые сетки соединить с первыми ...
    Этими своими манипуляциями Вы делаете банальную схему усилителя с общими сетками.
    Читайте статью более грамотного конструктора, чем Вы (И. Гончаренко).
    Диоды развёрнуты не в ту сторону.
    Кто ошибся в начертании схемы - вопрос.
    Но на схеме обозначено где "+" и "-".
    (подчёркнуто красным)
    .... и по ходу первая сетка обозначена как у нас катод обозначается
    Вот как?
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Так на схеме первая сетка и соединена со второй, и на них подана раскачка. А катод, как и у многих старых ламп, прямого накала. Со средней точки накальника, пара приборов. ...
    Если Вы пишете о схеме усилителя мощности из сообщения № 12616, то соизвольте прочитать какие лампы используются.
    Две лампы -- 4СХ250В.
    Это тетроды косвенного накала.
    Изображения Изображения
  11. #12626
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Ну да, и именно поэтому минус источника питания идёт на среднюю ножку накала. И именно с этой точки стоят приборы измерения тока анода и сеток. Я скорее допущу что просто при прорисовке схемы была допущена ошибка при обозначении типа лампы. Тогда, вся схема получается вполне рабочей. Отсутствуют только конденсаторы с выводов катода/накала на корпус. Да разделительный конденсатор должен стоять со входа, на диапазонные контура в цепи сеток. А сами сетки по постоянному току заземлены через диапазонные контура. В вашей же интерпретация, схему даже условно трудно назвать рабочей. Так, бессмысленный набор деталей.
  12. #12627
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... Я скорее допущу что просто при прорисовке схемы была допущена ошибка при обозначении типа лампы. ...
    Скорее Вы окажетесь (напишу мягко) в неловком положении, прочитав статью S. Hochman (K9PYY) "The Ample Amplifier" в журнале "73 Magazine" за March 1973 стр. 50 ... 54.
    Не только в "прорисовке", но и в тексте статьи эта "ошибка" (как Вы её назвали) встречается не менее 6-ти раз.
    RK4CI и RD7M, для Вас обоих приведу здесь аттач статьи в архивированном файле.
    Вот бы посмотреть на ваши лица.
    Какое выражение лиц у Вас будет?
    PA K9PYY 2.rar
    Оооочень интересно, что Вы напишете после прочтения статьи.
    Вам не хочется признавать то, что Вы написали полную глупость относительно схемы усилителя в статье K9PYY.
    "Разжёвывать для Вас и ложить в рот Вам работу" усилителя от K9PYY я не собираюсь.
    Захотите разобраться - напрягите ваш ум.
    И как тогда предстанет в вашей голове этот "бессмысленный набор деталей"?
  13. #12628
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Всё таки сапожники в редакции работали Фотографию в статье отзекалили.
  14. #12629
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    ... Фотографию в статье отзекалили.
    Александр, поясните.
    RK4CI и RD7M, Вот Вам адрес документа.
    Схема усилителя упрощена до нельзя.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1402854388
    Отсутствуют входные контуры.
    Вместо них применена компенсации ёмкости входных цепей схемы.
    Отсутствуют дроссели в цепи накала, что увеличивает ёмкость входных цепей схемы.
    Хоть здесь то Вы сможете понять как работают обе схемы усилителей?
  15. #12630
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Правильно читать схемы стоит поучиться вам. Здесь лампа превращена в обычный триод, с очень маленькой крутизной, и сам каскад имеет довольно высокое входное сопротивление. Из за этого, и КУ УМ будет достаточно мал. Вполне рабочая схема. Похоже автор решил исключить из работы управляющую сетку, что бы исключить её перегрузку токами раскачки. У нас подобные лампы качают в катоды безо всяких изысков.
    Предыдущая схема ничего общего, кроме названия ламп, с данной схемой не имеет.
    Минус источника питания подключен к средней точке накальника, что прямо указывает на то, что лампа имеет катод прямого накала. Коммутация приём/передача, реле в цепи катода. Всё. Далее схема читается без проблем. Если кто то пытался перерисовать схему с заземлённой экранной сеткой, то догадаться об этом попросту невозможно. Конечно, если это была не первоапрельская шутка...
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
