17.04.2024, 05:39 #12631High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Одна из фотографий в статье напечатана зеркально, та, на которой ламповый отсек видно на переднем плане.
Засомневался, достал из тумбочки RE025XA (4CX250B у меня нет) померил тестером, нет, не прямой накал, он только 3й и 7й, катод квадратом 2,4,6,8. Косвенный накал.
17.04.2024, 07:56 #12632Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Не включайте дурочку. (С)
Не молите ерунды.
У лампы 4СХ250В никогда не было катода прямого накала.
RK4CI, Вы же доказываете противоположное.
Ох как Вам не хочется признавать очевидное.
Конечно, тогда будет посрамлено ваше самолюбие и "потеряете лицо" (С).
Ну-с, а теперь что Вы "запоёте"?
Ваша любимая средняя точка в накальной обмотке трансформатора отсутствует.
Вывод средней точи в канакальной обмотке трансформатора, вообще не нужен совсем.
Последую ко я притче от Соломона:
"Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему"
(С) Книга Притчей Соломоновых 26:4.
Александр, я в этом уверен.
Т.к. у меня есть работающий усилитель на 2-х лампах RE025XA (они же 4CX250B, они же ГУ108Б, но не путать с ГУ70Б).
Собрал я его в прошлом году или в позапрошлом ... не суть дела в каком.Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.04.2024 в 08:05.
17.04.2024, 09:20 #12633Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
17.04.2024, 17:28 #12634High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Поёте здесь только вы сами. Исправляете схему под собственные хотелки. Я же только прокомментировал представленную схему.
Ещё раз она же, что бы было понятно о чём идёт речь. Я вам уже описал как именно работает схема, если признать что на схеме пентод прямого накала. Давайте, вашу версию того, как работает тетрод в данной схеме? Что вы ещё споёте? Какие исправления будете вносить во вполне рабочую схему. Ещё раз, я комментировал приведённую схему. По вашему мнению, это просто бессмысленный набор деталей.RK4CI
17.04.2024, 20:55 #12635Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
"Петь" я для Вас точно не собираюсь.
Вы не можете отличить на схеме тетрода с косвенным накалом катода от пентода с катодом прямого накала.
О чём говорить с оппонентам, обладающим такими знаниями?
Изучите мерикосовскую систему графических обозначений радиодеталей на схемах.
RK4CI, да Вы "гнёте своё" не только здесь, но и на cqham.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2007377
И как Вам нравятся ответы коллег на том форуме?Последний раз редактировалось RA1QEA; 17.04.2024 в 20:34.
18.04.2024, 12:53 #12636Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А вот эта схема отвечает всем запросам коллег:
18.04.2024, 14:46 #12637Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Ошибки в начертании встречаются и в наших изданиях. Лаповок "Киловатт на ГК-71" и т. д. Утверждать что 4CX250B пентод это что то новое.
UA3RBJ
18.04.2024, 16:02 #12638High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В таком включении наверно выгодно использовать ГУ-43Б, панельку переделывать надо, конечно.
18.04.2024, 16:54 #12639Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
...после добавленного дросселя нужен блокировочный конденсатор на корпус..... ….предложенная схема-,,это детектор выходной мощности драйвера,, ….соединение первой сетки с катодом- это первый шаг для превращение лампы в,, диод,, …самый чувствительный/дающий макс. крутизну /усиление переход между катодом и первой сеткой закорочен-не используется-это преступление/диверсия ….используется только крутизна/усиление по второй сетки –а там мизер крутизны….раскачка/входной сигнал приложен между катодом (объединённым с первой сеткой) относительно второй сетки-повторюсь используется крутизна только второй сетки…брыыыы а не схема ….схема превращается в ,,классику,,-возбуждение в катод с объединённой первой сеткой и заземлённой второй сеткой..(грубо на пальцах--раскачка между катодом и второй сеткой) …что это даёт?-возможность подать на вход большую мощность на каскад с малым усилением/по крутизне второй сетки….а также слабое утешение -что повышенная входная мощность складывается с выходной-если со сложением=650Ватт, то без сложения=550Ватт-…650/550-прибавка около 1дб-HI-HI—забывайте вы о сложении мощностей- мы видим что ни какой радости/утешения в сложении мощностей нет(1дб)-…будет лучше если первую сетку отключить от катода и заземлить...
Последний раз редактировалось RD7M; 18.04.2024 в 17:03.
18.04.2024, 17:11 #12640
RD7M, ни одного абзаца, ни одного начала и окончания предложения как и заглавных букв, сокращения, черточки, троеточния. Читать такие посты практически не возможно. Не первый раз пытаюсь сказать об этом, все как-то неловко что-ли. Если Вы думаете, что это такой особенный Ваш стиль, то ошибаетесь. Люди просто не читают такие посты. Если хотите донести свою мысль людям, сделайте так, что изложение было понятным. Это Вам же надо, раз уж Вы пишите. Прошу понять правильно, это не наезд какой-то, а пожелание, нужное и Вам и читателям.
18.04.2024, 17:37 #12641Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
18.04.2024, 18:18 #12642Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
….Когда иногда? …У нас любительская радиосвязь….С.Г.Бунин Л.П.Яйленко84г.стр.103. пятый абзац с низу- цитирую-:,,Основные требования к линейным УМ:- обеспечение заданной мощности в нагрузке:- высокий КПД и небольшой (допустимый) уровень нелинейных искажений. Последнее требование находится в противоречии с первыми двумя, поэтому задачей радиолюбителя является расчёт и создание такой конструкции, которая имела бы оптимальные параметры.,,…ни слова о необходимой сверх линейности и отсутствия ИМД в радиолюбительских УМ. ….Я не против сверхлинейности , желающие пусть достигают этой сверхлинейности и отсутствия ИМД , но это не может быть абсолютным требованием для всех...Да и предложение по заземлению первой сетки линейности не ухудшит.
18.04.2024, 18:49 #12643Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
А Вы его, этот конденсатор, не видите?
Значит ваш мозг не указал где он находится?
Поищите, блокировочный конденсатор присутствует.
Вы очевидно забыли, что лампа, имеющая два электрода анод и катод и, естественно нить накала, называется диодом.
Объединение катода с управляющей сеткой в лампе типа тетрод переводит лампу в триодный режим работы.
Утверждение спорное.
Т.к. лампа 4СХ250В включена триодом.
А все данные в характеристике лампы 4СХ250В даны для работы лампы тетродом.
Вы действительно здесь повторяетесь.
Сие ваше сообщение - это цитата, взятая отсюда:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post2007568
Нужно было здесь привести сообщение полностью.
Посмотрели бы на реакцию коллег на этом форуме, не только на cqham.
Правильная оценка писанины от RD7M.
Согласен с Вами.
У RD7M и подобие схем выглядят безалаберно.
18.04.2024, 18:56 #12644Владимир
- 22.02.2015
- 567
- 137
- 133
Последний раз редактировалось RD7M; 18.04.2024 в 19:05.
18.04.2024, 19:07 #12645Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
В книге требования к передающей аппаратуре (трансиверу, усилителю мощности) не приводятся.
Да и зачем их в ней приводить.
Читайте документ под названием "05. Технические требования к любительским приемо-передающим радиостанциям".
Есть на этом сайте.
Вот адрес документа: https://www.qrz.ru/law/detail/53.html
Это абсолютное требование для всех.
3346Спасибо
