31.03.2023, 12:45 #11131High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Ладно ладно... чего напали то на меня? Я ж просто мнение выразил.
Вот я, например, свою рогатую включаю тогда, когда хочется тишины и спокойствия без вентиляторов и прочих лишних шумов (жена с дочерью на даче). Щёлканье релюшек не считается.
R4CFZ выкладывайте ещё фотографии всего остального. Глянем до чего ещё можно докопаться
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
31.03.2023, 12:58 #11132
Он у меня вверх ногами стоит - переворачивать не хочу - внизу сделаю тогда только фотки Я его включал настраивал на эквивалент-работал на 40 м При 55-60 вт.раскачки 1 А анода без проблем От вас получил ценное замечание - шину прикручивал к крашенному шасси - хоть и показывает 0 ом между шиной и шасси но все равно это не надежно-подзачищю краску в местах контакта
31.03.2023, 13:53 #11133Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
О! "Ерёма" высказался!
А что Вы соизволите сообщить по поводу паспортных данных таких ламп как ГУ74Б, ГК71, ГИ7Б, ГУ81 ... которые эксплуатируются в промышленной аппаратуре (военпром), где эти лампы работают в штатном режиме и где не используется ВСЯ вольтамперная характеристика?
Этот и следующий вопросы для Вас.
Из учебников Вы усвоили только одни определения?
31.03.2023, 15:54 #11134Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да не
я не нападал, я ж тоже только мнение высказал, извините если получилось резко. Вы вообще грамотно заметили что металл крашеный, я то не придал этому значения... видимо потому что делал как то усилитель на.. том что под рукой было, а были облицовочные сэндвич панели - 4мм пластик и с двух сторон алюминиевая фольга крашеная, я то болгаркой с наждаком прошелся по местам соприкрсновения, и контакт был везде где надо. Ну и полагаю что и каждый бы зачистил перед прикрутить, поэтому даже не стал на краске акцентировать...
31.03.2023, 16:30 #11135
31.03.2023, 16:55 #11136
31.03.2023, 17:06 #11137Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
Непонятно зачем их хранить.
По крайней мере у двух ГУ-43Б таки отгорел накал.
С точностью до наоборот, ГУ-34Б зарекомендовала как крайне надежная, долговечная и качественная. Одна ГУ-34Б отработала в усилителе лет десять, замена ее на новую (просто из интереса) ничего в работе усилителя не изменило.
Далеко не факт!
P.S.
Зачастую в суждениях разных людей об одном и том же заключена только доля истины. Иногда мы можем увидеть правду другого и согласиться с ней, а иногда нет, поскольку смотрим на предмет под разными углами зрения и не видим всю картину полностью. Как то так!
Что в РФ алюминий закончился ?
В свое время для шасси купил по случаю снеговую лопату из 3 мм дюраля например.... в Мерлене тоже видел листовой алюминиевый сплав...
31.03.2023, 17:25 #11138Low Power
- 05.12.2012
- 53
- 23
- 11
Для R4CFZ
Здравствуйте!
Посмотрел фото монтажа со стороны выводов ламп и сразу вам скажу - самовозбуд и прострел ламп гарантирован на 99%
Вывод средней точки накала нельзя соединять на одну шину(провод) с выводом защитной сетки, от слова "совсем".
Что за "шина" из медной полоски??? Ее назначение?
Я имел возможность разбирать и лицезреть Р-118 и Р-654, где используются ГУ-81М и ни одной "шины" там не видел. Как в Р-820 и Р-102 не знаю. Но скорее всего там "шин" тоже нет.RZ3GM
31.03.2023, 17:29 #11139
31.03.2023, 18:01 #11140
31.03.2023, 18:42 #11141
По существу вопроса, корпус- это "оболочка". Иными словами это ни что иное как своеобразный экран, который должен быть подключен к хорошему заземлению, которое будет снимать с него ВЧ и статические напряжения.
Минусовая схемная часть всех напряжений, делается медным монтажным проводом или шинами.
Какие индуктивные и емкостные составляющие образуются в монтажных проводниках по отношению к корпусу и схеме, не очень критично, ибо всё это блокируется по питанию емкостями, дросселями и прочими методами, как правило на выводах соединений.
В вашем случае, корпус из черного металла. Его сопротивление выше меди. По этому более важно и желательно, обеспечить надежный гальванический контакт между деталями корпуса. И разумеется надежное заземление самого корпуса.
В остальном по монтажу проводников, не вижу каких либо электротехнических отклонений.
Возможно коллеги что то ещё подскажут. Одна голова хорошо, а.........
31.03.2023, 18:54 #11142Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
To R4CFZ
День добрый всем. Это наверное уже было.
К этим лампам я обратился когда мне исполнилось 60 лет
Это было и хорошо и плохо.
Хорошо - имел уже солидный опыт.
Плохо - стал старый и невнимательный.
Попал под раздачу плюс 2500в на одну руку - минус 2500в на другую руку.
Долетел только до половины - там сказали не спеши - вернули назад
Так как я слесарь и не считаю себя умнее инженеров СССР то я
постеснялся снимать трусы с этих благородных дам - но взял грех на душу
поотшибал им рога - вертикальный размер давил.
Вот фото - может пригодиться.RA9FMN
31.03.2023, 19:03 #11143
Хорошо хоть немного успокоили Все минусовые дела УМ соеденены шиной -проводом 6-7 мм.кв. Землю зачистил протер ацетоном прикрутил Все равно везде пройдусь - места крепления различных элементов- перегородок-транса и т.п надежнее соеденю с корпусом
Последний раз редактировалось R4CFZ; 31.03.2023 в 19:06.
31.03.2023, 19:05 #11144
31.03.2023, 19:57 #11145Low Power
- 17.01.2008
- 78
- 143
Да как так то.
Только время зря потратил.
Вы у меня хоть одну шину видели?
Хотите проблемы - вокруг ламп алюминий с болтами и медными шинами.
Не хотите проблемы - вокруг ламп медь и сталь с пайкой и без болтов.
Еще земляные шина тянут звездой или треугольником - не смейтесь.
Это мне опытный аудиофил рассказывал.RA9FMN
3346Спасибо
