07.06.2023, 20:36 #11221QRP
- 17.11.2018
- 28
- 34
- 132
08.06.2023, 04:38 #11222Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
А даташит слабо посмотреть ?
https://www.chipdip.ru/product/ra60h1317m
Не более 100 МВт по входу.
08.06.2023, 04:53 #11223Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3964
Это сам модуль требует, а вопрос то про готовый набор с платой. И по фото непонятно, есть аттенюатор на входе или нет, VOX для перехода на передачу по появлению несущей есть, и индикацию на светодиодах вижу а вот с делителем вопрос...
Сам модуль, кстати, очень легко выдаёт и 100Вт, если поднять напряжение питания вольт до 18.Александр
08.06.2023, 07:15 #11224Very High Power
- 27.08.2011
- 2,216
- 776
- 304
Читайте вот здесь: Эксперимент с модулем RA60H1317M - Страница 4 и вот здесь: https://www.mitsubishielectric.com/s...60h1317m1a.pdf
06.07.2023, 15:53 #11225
Обновлена программа расчета П-контура. Плюсом к обновлению добавлена 32-битная версия файла, для работы с 32-битными windows.
29.07.2023, 10:44 #11226Low Power
- 02.03.2017
- 64
- 5
- 4
коллеги нужен миллиамперметр м4203 или м4206 на 300ma ответы в личку
29.07.2023, 12:16 #11227Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
Добрый день,
На случай если готовый милливмперметр не найдется - берем любой измерительный прибор серии м4203 или 4206 будь то вольтметр или амперметр, все головки этой серии в основном 1ма, подбираем шунт на 300ма и печатаем новую
шкалу. https://soulmare.github.io/scale_master/ в программе есть эти приборы.
73, Alex
30.07.2023, 10:21 #11228
30.07.2023, 14:45 #11229
03.08.2023, 17:32 #11230Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,696
- 10198
- 5467
Подскажите такой момент - у УМ переменные конденсаторы П-контура плохо фиксируют свое положение. Т.е. настроишь конденсаторы, руку убираешь, а ось конденсатора немного проворачивается (под тяжестью выдвинутых пластин конденсатора). Вопрос: каким образом можно устранить эту проблему?
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.08.2023, 17:34 #11231Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,902
- 4473
- 3148
Подложите между ручкой и панелью фетровую или войлочную шайбу и придавите ручкой с достаточным усилием.
03.08.2023, 20:30 #11232
03.08.2023, 20:35 #11233High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
03.08.2023, 22:34 #11234Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
04.08.2023, 07:39 #11235High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 986
3346Спасибо
Шучу, конечно.
