Страница 748 из 927 ПерваяПервая ... 248648698738741742743744745746747748749750751752753754755758798848 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,206 по 11,220 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #11206
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    подав на них СЕТЬ, без трансформатора..
    Спасибо,с трансформатором пока так........Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339108В правом верхнем углу ошибка,но надеюсь суть понятна.И в нижнем тоже..HI устал березы в лесу валил..
    ВОТ так правильно....Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #11207
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    А по сети стоит фильтр с кондёрами на корпус?
  3. #11208
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет и от корпуса все кабели и заземление отключено.Есть еще маленький транс видимо для вч реле,но он бы при выбивании автомата на 20 а. просто бы испарился.
  4. #11209
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык! Подайте сеть БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА!
    Убедитесь, что выпрямитель нормальный - измерив напряжения, разумеется!
    Включите транс БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Измерьте напряжение НА ВЫВОДАХ ВВ обмотки, относительно СЕТИ.
    Убедитесь, что сеть и обмотка изолированы друг от друга.
    Если и тут нормально... Проверяйте напряжение выводов ВВ обмотки относительно обмоток малых напряжений.
    Где-то ведь есть связь с шасси!
    НАПРЯЖЕНИЯ! (Блин!!!)
  5. #11210
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Проблема прояснилась,подкинули плату с электролитами вместо банок и все ок.
  6. #11211
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Проблема прояснилась, подкинули плату с электролитами вместо банок и все ок.
    И что?
    Одна из банок ... одна пластина на корпусе, а через него на шасси?
    СтРАННОЕ РЕШЕНИЕ!
    Мож, куда сгодится, или... забудется, и повторится...
    Разбираться нужно до конца!
  7. #11212
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    На шасси банки не пробивали,т.к. были изолированы,да и мы их еще пленкой оборачивали.А с электролитами все четко стоит и даже теперь плавный пуск отрабатывает,чувствуется как гуднет транс и свет мигнет.
  8. #11213
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дык, где коротило-то?
  9. #11214
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Опубликована программа расчета PL-контура лампового каскада. Правда в файле справки заметил опечатки, уже после публикации, но это поправлю.
    И может полезной будет прога расчета Г-звена согласования, хотя это больше для антенн.
  10. #11215
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    540
    342
    325
    А в программе "ПL - контур". Это как?
  11. #11216
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... И может полезной будет прога расчета Г-звена согласования, хотя это больше для антенн.
    В программе MMANA есть закладка "СУ на LC".
    Путь к ней: Инструменты - ВЧ-компоненты.
    Прекрасный расчёт для конкретной антенны.
  12. #11217
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Это не имеет отношения к расчету ПL-конура, отдельная прога, просто дал ссылку.
    У меня реактивка в кондере считается, токи в катушке и КПД. Там не помню есть это или нет. Но каждый, конечно, пользуется тем чем нравится. Чем больше выбор, тем лучше.
  13. #11218
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    В MMANA нет, но есть в GALANA, в т.ч. бесплатной демо-версии.
  14. #11219
    Low Power
    16.09.2022
    78
    4
    79
    Вопрос
    Возможно кто-нибудь собирал усилитель на такой плате из алиэкспресса? Как она в работе, какие отзывы?
    Не подскажете, какую входную мощность подавать при питании 13.8V, на выходе планируется ну максимум ватт 80. Ставить на выход защиту от отсутствия нагрузки?
  15. #11220
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Продолжение..И так имеется 3 банки по 100 мкф на 2000в. 2 стояли в УМе и одна из них видимо была с утечкой,приобрели еще одну б/у.Как теперь проверить их на утечку.Мегометр нашли только на 500 в. Или методом xxxx через предохранители прямо в самом усилителе,но может неисправный(подозрительный) кондер и восстановился на время. Или они не восстанавливаются?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
