Спасибо,с трансформатором пока так........Вложение 339108В правом верхнем углу ошибка,но надеюсь суть понятна.И в нижнем тоже..HI устал березы в лесу валил..
ВОТ так правильно....Вложение 339109
А по сети стоит фильтр с кондёрами на корпус?
Нет и от корпуса все кабели и заземление отключено.Есть еще маленький транс видимо для вч реле,но он бы при выбивании автомата на 20 а. просто бы испарился.
Дык! Подайте сеть БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА!
Убедитесь, что выпрямитель нормальный - измерив напряжения, разумеется!
Включите транс БЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЯ. Измерьте напряжение НА ВЫВОДАХ ВВ обмотки, относительно СЕТИ.
Убедитесь, что сеть и обмотка изолированы друг от друга.
Если и тут нормально... Проверяйте напряжение выводов ВВ обмотки относительно обмоток малых напряжений.
Где-то ведь есть связь с шасси!
НАПРЯЖЕНИЯ! (Блин!!!):s7:
Проблема прояснилась,подкинули плату с электролитами вместо банок и все ок.
На шасси банки не пробивали,т.к. были изолированы,да и мы их еще пленкой оборачивали.А с электролитами все четко стоит и даже теперь плавный пуск отрабатывает,чувствуется как гуднет транс и свет мигнет.
Дык, где коротило-то?
Опубликована программа расчета PL-контура лампового каскада. Правда в файле справки заметил опечатки, уже после публикации, но это поправлю.
И может полезной будет прога расчета Г-звена согласования, хотя это больше для антенн.
Это не имеет отношения к расчету ПL-конура, отдельная прога, просто дал ссылку.Цитата:
Сообщение от R7LC
У меня реактивка в кондере считается, токи в катушке и КПД. Там не помню есть это или нет. Но каждый, конечно, пользуется тем чем нравится. Чем больше выбор, тем лучше.Цитата:
Сообщение от RA1QEA
Возможно кто-нибудь собирал усилитель на такой плате из алиэкспресса? Как она в работе, какие отзывы?
Не подскажете, какую входную мощность подавать при питании 13.8V, на выходе планируется ну максимум ватт 80. Ставить на выход защиту от отсутствия нагрузки?
Продолжение..И так имеется 3 банки по 100 мкф на 2000в. 2 стояли в УМе и одна из них видимо была с утечкой,приобрели еще одну б/у.Как теперь проверить их на утечку.Мегометр нашли только на 500 в. Или методом xxxx через предохранители прямо в самом усилителе,но может неисправный(подозрительный) кондер и восстановился на время. Или они не восстанавливаются?
