Это не ресурс лампы, а скорее минимальная гарантийная наработка и она составляет БОЛЕЕ 500 часов, однозначно !!!
Раньше по бедности брал семерки замененные после регламентного обслуживания, так они в усилителе работали долго и надежно.
Вот именно! На стенд! И 17 Кv с током 100 мка, раздобыть. ( не в каждом продуктовом магазине можно раздобыть, однако) Хотя я почему то, обозвал стенд, прибором.
Видимо на мое раннее сообщение, был QRM, со стороны города героя? (шутю):s7:
Разумеется получить 17 и даже 32 Кv с малыми токами, вполне возможно в домашней мастерской, не прибегая к строчным трансформаторам и умножителям из прошлого века.
Есть такое хобби, побаловаться высоким напряжением.
https://youtu.be/Cvnx4NqfrEo
По сему, благодарю вас за подсказки.
Вполне возможно что и таким стендом, пополнится мастерская.
Не вижу сложностей, изготовить генератор для ВВ трансформатора системы зажигания авто.
Мы так раньше прикуривали от анодного колпачка лампы строчной развёртки, подносишь отвёртку, тянешь дугу и прикуриваешь от неё:)
Но там переменка, и на катушке зажигания в видео тоже. Надо выпрямлять её. Поэтому проще не заморачиваться, а использовать готовый ТДКС от кинескопного ТВ. Но полярность при жестчении нужна отрицательная, т.е. подключать наоборот.
Дык, такие коробочки в автомагазе готовые продаются. Для аварийной докатки при выходе из строя датчика Холла.
Плюс коммутатор и катушка зажигания, микроамперметр с набором мегаомных резисторов, которые закорачиваются крокодильчиком не выключая для установки тока.
Да, минус на анод, плюс на катод, соединённый с сеткой(сетками). Лампа без накала и остужена.
Абсолютно верно. И в магазин идти не придется. Есть в наличии.
Далее, по классике. Длинная цепочка диодов выпрямителя и длинная цепочка резисторов. По остальному, тут всё понятно!
Вот честное слово, был за мной раньше "грех", ремонтировал я ламповые телевизоры и радиоприемники.
Но, вот всё что осталось в "наследство" от тех времен, так это сумка ламп, пачка книг и пара трансформаторов ТС. Последний строчник (сердечник) пустил на ВЧ трансформатор, ещё лет 20 назад.
Последний монитор с "трубой" от старого Пентиума-2, так же давно отправился в утиль.
Телевизоров с кинескопами нет уже лет 10 в наличии. (в моем распоряжении)
Искать строчник, умножитель, сейчас уже просто лень.
На авито с кинескопами исправные 300-500 р.
Всех приветствую! Есть вопрос- вот по такой схеме где лучше расположить сопротивление нагрузки,в отсеке входных контуров или рядом с упр.сетками ламп?
Вложение 338393
Конечно же, с каждой сетки по 2ком на массу по ВЧ. и параллельно резисторам по дросселю в 500мкгн. А, с точки разветвления Ср переменничек для подстройки. Оплётку кабеля от контуров не заземлять или попробовать землить с одного конца или с другого.
У меня 1 сопротивление нагрузки и от него по разделительному конденсатору на каждую лампу Какие вы еще 2 кома там увидели?
[QUOTE=R8FB;1952353]Лишние реактивности, индуктивности и емкости, образованные монтажом и проводниками, в сетках ни к чему. Стало быть, нагрузочный резистор, желательно ближе к сетке.[/QUOT Я думаю что в таком что и в другом варианте индуктивности-реактивности и т.д. будут примерно одинаковые Но я вот примерно ,как на схеме и сделал.Что можете сказать-какие тут отрицательные моменты есть?
Вложение 338394
Интересно каким образом обеспечили контакт с выводами лампы ГУ-81М?
Ну я вот 1 раз на таких лампах "сурьезных" делаю Инфо всю брал по инету да у R5MD на 3713кгц Не знаю как там еще серьезнее сделать - вроде и так не по детски сделано:s10: Тока в сетках нет Может подскажете что там не правильно сделано?
