Это из другой оперы :)
Это просто очевидно, меньше бросок тока при включении лампы.
Чем ограничивается пусковой ток у электролампочки на 220в?
Уважаемые радиоинженеры! О каком запасе по току вы ведёте молву?? Что то новенькое в электротехнике. Раскройте тему подробнее.
Чаще выдерживает раз этак в десять....
Быстрый ответ
Экспериментальная проверка наиболее распространенных бытовых ламп накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт показывает, что их сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, а в рабочем -- 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом, соответственно.
155.5-40 ом- это далеко не 3 ома по отношению к ГИ-7Б.
В первом случае (155.5 ом) пусковой ток 1.47 А. Во втором случае (40 ом) пусковой ток 5.75 А.
У ГИ-7Б пусковой ток 4.33 А. Рабочий ток прогретой лампы 1.7- 1.8 А (замер U=13v) Требуемая мощность трансформатора 56 ватт.
ТН-46 =58 ватт. Без проблем, "обеспечивает" максимальным пусковым током, 2 лампы ГИ-7Б.
Данный трансформатор более 15 лет служит в УМ, КВ, 600 ватт на 2х ГИ-7Б.
Накал на лампах, выполнен по схеме плавного пуска.
За 15 лет, усилитель сменил 2 комплекта ламп.
В случае питания накала через трансформатор никогда не бывает того пускового тока о котором некоторые говорят.. по той простой причине что холодный накал шунтирует обмотку и на ней нет полного напряжения, так что лампе ничего не грозит вообще, в ненормальном режиме трансформатор, но на столь не продолжительное время что конечном счете ему это тоже "до лампочки".
В Р140 помнится мне стоит не хилый такой проволочный( 2-3 мм нихроморм) резистор последовательно с накалом с сопротивлением в доли Ома... и трансформкатор с запасом... страшно сказать каким...
Особо нетерпимые и типа "правильные" которым больше нечего делать могут слизывать решение от туда.
Эксперимент лучше делать не с резистором, а с лампами сопротивление которых будет изменяться во времени. При разогреве подогревателя катода будет меняться сопротивление нити, а отсюда и ток и напряжение в цепи - всё по закону Ома. В первый момент при большом пусковом токе напряжение на трансформаторе просядет, ток уменьшится потом напряжение вернётся к норме для этого трансформатора. Трансформатор от перегрузки на несколько секунд от этого не пострадает.
Всё это справедливо при условии что мощность трансформатора близка к мощности накала разогретых ламп о чём ранее писал R3DE. При применении мощного трансформатора у которого напряжение при пуске не просядет в цепь накала следует ставить ограничительный резистор.
зачем? я дурью не маюсь :)
А вы, если такой пытливый, можете на несколько секунд закоротить выходные обмотки этого трансформатора...
но не расстраивайтесь если окажется что посмотреть будет нечего, разве что будет немного послушать :)
