Единственное, что брали из Р-842 - это КПЕ...
Подскажите, достаточно ли будет трансформатора ТН-46 для питания накала 2-х ламп ГИ-7Б? Параметры по току, уж впритык...
Проведите лабораторную работу- на сколько симметрично намотаны в Вашем случае обмотки, какой ток потечёт через резистор
Не надо ничего проверять и измерять и лабораторить, надо тупо паралелить и ни о чем не думать..
причин не париться несколько
- трансформатор мотали на заводе и это гарантирует равное число витков,
- даже если ВДРУГ это "левый" трансформатор и с витками напутали, то все равно НИЧЕГО не случится потому что то разное напряжение, если оно и будет, перераспределится на внутреннем сопротивлении обмоток, напряжение в любом (даже на "идеальном" трансформаторе) случае просядет и какая то одна обмотка буден недогружена а другая мизерно "перегружена" а поскольку по любому есть небольшой запас по току то всЁ будет работать не выходя за пределы допустимого,
- ток накала ламп имеет разброс и потому в любОм случае будет от части происходить то что написано абзацем выше.
В описании трансформаторов серии ТН сказано примерно так: допускается параллельное
и последовательное соединение обмоток. При последовательном соединении разных по току
обмоток ток через них не должен превышать значения рассчитанной на меньший ток обмотки.
Да пишут , что можно параллельно , последовательно соединять, но я бы проверил конкретный трансформатор. Ток может и присутствовать
Вопрошаемому -62 Отвечающим от 52 до 72 лет от роду! Вы шо? Прикалываетесь? Не знаете как соединить обмотки трансформатора? Не знаете как посчитать ток? Раздули слона!:s10:
Это полный писец! Тема по ходу вырождается. И кто в 62 делает усилитель? Кто хотел уже всё сделал и купил всё что хотел.(трансивера антенны усилители......)
Таки делайте! На здоровье! Ну такие тупые вопросы имея интернет (а судя по присутствию здесь вопрошаемого он у него есть) стыдно задавать. Эти вопросы были заданы в начале темы. Это значит одно - лень даже почитать с начала.
Зачем флудить?
