Хочу сделать некоторое резюме по теме:
Сгоревший резистор в антипаразитом дросселе в аноде лампы.
Вот что у меня было:
Вложение 303402
Стал разбираться в этом вопросе - выяснилось, что вообще это не такая уж и редкая вещь - выход из строя этого резистора:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...htm#SUPPRESSOR
(спасибо за ссылку R0SBD)
Причиной выхода из строя этого резистора является большая индуктивность катушки в параллель с ним на 24/28 мгц. У меня как раз сгорел резистор при работе на 24 мгц в FT8 (звал C92RU).
Как выяснилось, в фирменных УМ сейчас делают антипаразитный дроссель так:
Антипаразитный дроссель - Форум
(опять же спасибо за наводку R0SBD).
Интересный вариант исполнения дросселя был описан RV4LX в сообщении #9400.
Вариант реализации нашел тут:
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ КВ + 50мгц на ГУ-74Б - Усилители КВ и УКВ - КАТАЛОГ СТАТЕЙ - Сайт UX7MX Усилители мошности КВ
Из описания:
"Антипаразитный дроссель, в аноде лампы, выполнен из оцинкованного железа, полоса толщиной 0,5мм, шириной 8мм и длиной 12см, два витка на оправке 10мм."
Сегодня ездил на птичий рынок и купил обрезки из оцинкованного железа и нихромовую проволоку (для обоих вариантов).
Реализовал на сегодняшний день вариант из оцинковки. Вот какая получилась катушка:
Вложение 303421
Вот уже по месту:
Вложение 303422
Проверил в работе УМ - работает :)
Так что спасибо всем за советы!
