Это видимо просто механическая ошибка при наборе текста!
1700.
Вопрос возник по лампам ГК-71, какие брать, имею ввиду каких годов выпуска. Что помоложе 90тых или 70тых а может лучше вообще 60тых годов выпуска.? Ну типа раньше лампы делали качественнее итд.
При условии что все "новое" в упаковках.
Коллеги,поделитесь опытом,кто какие дроссели применял в сетевом фильтре РА.Я имею в виду усилители на мощность порядка 1-2 кВт.Какие магнитопроводы,какой провод.Дроссели и сетевые фильтры соответственно самодельные,не промышленные,питание однофазное.
73 Юрий
Я делал такой: https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp29.shtml
Ошибка дважды в одной строчке? Вряд ли...
К тому же 2700 меня больше устроит :)
А он точно нужен? Из своей практики не могу вспомнить ни одного случая чтобы в таком фильтре была необходимость. Ну может только если анодный источник без трансформаторный, каких я ни разу не делал.
Подобные фильтры приходилось ставить только в телефонную линию в 90-х, телефонные аппараты тех времен были склонны к воздействию влияния передатчика.
В мире производится достаточное кол-во фирм по изготовлению УМов.Слепо копировать конечно не стоит,но основные тех. решения в этих изделиях стоит применять в своих изделиях,конечно при сопоставимой мощности.
Из более 30 ламп разных годов выпуска, опробовал все.Цитата:
На удивление 1957 года оказалась самая лучшая из всех, при одинаковых условиях, отдача на 50вт больше по сравнению с остальными.
Усилитель с общими сетками - схема UA1FA- КВ журнал.
Лампы - типа новые, с хранения, а как там на самом деле............
Это скорее лотерея, не угадаешь. По любому перед установкой желательно проверить.
Само по себе голубое свечение внутри лампы не является признаком неисправности, например ГУ-34Б просто сияют внутри, тем не менее с вакуумом у них всё ОК, работали нормально, ни одного прострела.
Да, видел когда то на коллективке в МГУ, удивительно, но горАздо красивее и мне нравится много больше как светится ГУ39 -афигенный розовый цвет, завораживает. :)Цитата:
А у ГС-35 сквозь керамику это сияние видно.
B2B замыкатели ,с частично нарушенным вакуумом ,светятся розовым светом .
Необычное такое свечение тоже.
