Привет Павел!
Наконец-то адекватный ответ. Буду искать.
Но я все-таки хотел получить информацию о жестчении ГУ-81М, каков же остаточный ток должен быть? Но в ответ - тишина.
Привет Павел!
Это минус 30в от экранного напряжения. Кто ж в SSB передатчике специально вводит нестабильность Ес2?
Я и про 700в. писал, что многовато.
Хоть, и по- уму сделано, как докладывает ТС, а с С2 а массу есть резистор килоом- 20-30? Одним стабом здесь не отделаешься. Это лучше, чем последовательно 100ом. Стабильность выше.
Может, ещё и рог С3 заземлён?
Все понятно, всем спасибо!
А "рог" сетки не заземлен.
Про цепочку диодов с экранной сетки на анод. Если диод , тот который крайний к экранной сетки не заземлен через какой-либо резистор, хоть даже через внутреннее сопротивление источника экранного напряжения, то при подаче анодного чуть раньше экранного , на экранной сетке может появиться напряжение выше нормы, через обратные сопротивления диодов... Страшно это или нет, не знаю, т.к. обратные сопротивления диодов большие , и токи будут примерно как при жестчении, .., но всё же..Вложение 323331
На этой схеме нижний диод заземлен через резистор R и сопротивление измерительной головки Ug2.
Кто нибудь может подсказать конкретный тип кулачкового пакетного переключателя для переключения отводов первичной обмотки транса типа от р-118. На 25 а, 220в. На три положения однополюсные нахожу, а вот однополюсные на 4 положения не смог найти ..
Кулачковые переключатели 4G20
20 А и направлений от 1 до .... больше 9
Добрый день! Неужели некому мне помочь с расчётом П контура? Я сломал голову.
https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0ot...16gj8ZUaVWON-g
Это без анодного блока питания. Он в стороне в (тумбочке).
