Они никогда не откроются, пока не отключится анодный источник, так ведь? Нужны они сейчас? Нет конечно.
А если анодный источник отключился, например защитой, тогда зачем они? В этом случае надо, если делать по-уму, отключать весь блок питания и зажигать сигнальную лампу на его морде "авария выпрямителя".
Нужны ли в этом случае? Тоже как-то не очень.
Даже если не строить навороченной автоматики защиты блока питания, ограничиться простой отключалкой экранного источника при перегрузке по току, так и в этом случае, тоже не видно смысла в этой диодной гирлянде.
А главное то, что в любом случае, между анодом и + анодного источника стоит контур и в тех случаях, когда из-за колебательного процесса в нем произойдет провал анодного напряжения, никакие диоды не помешают провалиться Uа ниже Ug2.
Спасение от перенапряженного режима только в одном - не перекачивать усилитель, плюс, нормально настраивать П-контур.
