Спасибо, реле 24 вольтовое?
Сделал схему термоуправляемого обдува лампы, а потом подумав убрал, так как стабильная температура ножки лампы намного важнее стабильной температуры анодного радиатора.
Малошумный центробежный вентилятор EBM Papst с номинальной производительностью более 200 м3 за час работает вполсилы, этого для охлаждения лампы более чем достаточно.
Добрый вечер,
Реле на 230В переменки, контакты на 250В 16А. Время задержки зависит от емкости конденсатора.
Вложение 324744
Сомневаюсь я однако что эта оранжевая китайская коробочка имеет контактную группу позволяющую пропустить ток на 2х -2,5квт трансформатор.
Для этого существуют специальные реле -например МКУ48-220в. Цена вопроса на авито 300рубл, и никаких дополнительных деталей!
Наверное схема рабочая но уж больно хлипкая...Вложение 324746
Меня немного раздражает, когда реле начинает жужжать на пороге срабатывания и я поступил так:
Вложение 324748
Реле срабатывает четко, без посторонних звуков. Величина порога срабатывания устанавливается резистором R1 по своему желанию. У меня выставлено на 2,5 кВ.
Считаю у меня сделано более правильно. У меня плавно-ступенчатая регулировка напряжения питания турбинки. При включеннии на нее подаётся 14 вольт, сама она на 27-28 вольт питания. При повышении температуры выходного воздуха напряжение питания плавно возрастает от 14 вольт до 21 вольта. Если температура растет далее, реле перекидывает питание на турбинку на полное напряжение 27 вольт. При снижении температуры, так же скачком переключается обратно с 27 вольт на 21 в и ниже. Все лучше чем постоянно в полную силу молотить...
Считаю у меня сделано более правильно. Стоят два автомата. Один включает все хозяйство с резистором в первичной обмотке, второй коротит допрезистор. Когда включать второй видно по вольтметру высокого , примерно. Считаю надёжнее всяких реле , проще уж точно. И жужжать не будет при просадке сетевого напряжения при передаче, а она будет...
Лучше для вентилятора и для ушей оператора, безусловно. Но для лампы лучше все же дуть максимум. Или хотя бы не в половину, а в три четверти, пусть лучше ее температура будет пониже. Тем более есть тепловая инерция, горячий воздух на выходе может появляться с некоторой задержкой от максимальной температуры лампы, в такие моменты времени лампа может кратковременно перегреваться. В связи с этим интересно, какой процент от полной производительности турбинки составляет ее производительность при "половинном" питании? Т.е. в линейной ли зависимости эти показатели?
В даташитах на улитки приводится только зависимость давления воздуха на выходе от мощности питания улитки. Можно гипотетически переводить мощность на напряжение. Чем меньше мощность, тем меньше напряжение её питания. зависимость параболическая. На интересующем нам участке можно считать что зависимость линейная. кстати, примерно как у диодов...похоже. Причем при половинном питании будет давление более 50% от полного давления. Например точки на графике 7-3-3, Т.е. ваши требования выполняются, инерция да есть. Ну и кстати, хоть я и поставил улитку на резиновые прокладки, даже на половинном питании шумит, не говоря о полной мощности. Плюс ещё силовой трансформатор начинает гудеть при нагрузке...Вложение 324848
