Можно ли поставить анодный предохранитель в минусовой провод. Просто в ВУ50 так удобнее.
Применяйте, отличный кабель, у меня половина сделана именно таким. Только сначала проверьте он бывает с "жидкой" оплеткой, а бывает с нормальной, как в СССР.Цитата:
Хочу применить кабель......
РК 75-9-12
Старый военный. Примерно 1984 года.
Лучше поставьте туда реле отключающее пускач.Цитата:
Леша привет. Можно и разьем. Делаешь в корпусе большую дырку, разьем ставишь на диэлектрическую пластину, этой пластиной закрываешь дырку. С кабеля изоляцию и экран сдираешь, можно поставить один- два слоя термоусадки. А лучше у рекламщиков поискать кабель для неона, он до 20 кВ. Минус только отдельно. Вот как-то так.
На случай, если разъем с "минусом" случайно повиснет в воздухе. По моему без разницы, чем тебя шарахнет "плюсом" или "минусом. Так, что...
Я минимизировал неудобства при физическом отсоединении ВВ кабелей. В УМ и БП имеются лючки, крышки которых блокированы на открывание. Также после выключения ВВ выпрямителя, либо срабатывания блокировки по перегрузке, специальная разрядная цепь, состоящая из 6-ти резисторов ПЭВ-50 по 2,4 кОм замыкает на корпус +3500 В специальное реле, разряжая конденсаторы фильтра. Т. е. в выключенном состоянии конденсаторы фильтра всегда разряжены. Одновременно контактор от Р-161 снимает выс. напряжение с УМ по +3500 В. Рядом в контактами которого через изоляционную пластину из фторопласта расположен ниодимовый магнит от неисправного HDD, магнитное поле которого как бы "сдувает" возможное образование дуги при разрыве контактов.
UT4FA
Добрый день! Как Вам написать! Указанный адрес на qrz.ru заблокирован !
С Уважением, Александр !:confused:
Я так тоже делаю всегда. Кабель девятка без оплетки,вставленный в кембрик.
Минус отдельным проводом .С минуса на корпус в блоке питания резистор ом 20 ,
такой чтоб не влиял на показания амперметра по минусу,и в то же время не ушатало от минусового провода)
3600 вольт без нагрузки,полет нормальный.
Были опасения ,я сделал так,что при отключении анодного напряжения усилитель переходит на передачу ,
и своим током покоя разряжает банки выпрямителя.
Предохранителя в анодной цепи у меня нет,ток прострела ограничен 75 омным 100 ваттным проволочным резистором.
Ну а во включенном состоянии я там не трогаю ничего)
Еще были мысли выточить фторопластовые втулки -стаканчики и запрессовать на папы ср75.
Разьем будет целиком в стаканчике , стаканчик запрессован на подвижную гайку,а под само тело разьема будет проточка.
Чтоб стаканчик крутился вместе с гайкой .
Но пока руки не дошли ,хотя там на токарном станке 5 мин дел.
Но на вопрос собственно зачем обязательно нужно разъемное соединение и почему нельзя от него отказаться например в пользу клеммника и просто соединения на пайку остался открытым.
Разъем от ВУ-50 к стойке Р-140 например за последние несколько лет ни разу не отстыковывался....
На разъеме УМ столько контактов, что попробуй его выдерни. И другое дело пару контактиков, которые легко выдергиваются на раз-два, потянув за провод кабеля. И получаем торчащую наружу "маму" с 3кВ. Поэтому фиксация обязательна.
Разъемное соединение нужно только для удобства. Захотите блок питания переделать или РА к примеру, нужно все раскручивать или отпаивать. Я понимаю, что можно раз в год или два и открутить, но мне так удобней. Функционально законченные блоки должны иметь разъемные соединения.
ИМХО.
