Вопрос - зачем нужен вообще этот самый разъем, сколько раз в день, неделю, месяц, год приходится им пользоваться??!!
Согласитесь, по любому должно быть разъемное соединение. И это соединение должно быть в первую очередь надежным от поражения электрическим током.
Всякие ножевые соединения без фиксации должны быть исключены. Должен оторваться провод, но соединитель расстыковаться не должен.
И по материалу самого провода. Лучше всего чтобы он был бронированный. :) Не должны ни дети, ни животные добраться до +3кВ.
Как говориться "Лучше перебдеть, чем недобдеть".
Все ИМХО.
Как то не упомянули Р-140....)))) Там ваще банально в одном жгуте и на одной гребёнке....И ничего.....
Ранее и я использовал такие разъемы. Причем "плюс" и "минус" подавались раздельно. Каждый по своему кабелю, а оплетки заземлялись, тем самым выполняли чисто защитную функцию.
Не минула эта чаша и меня, причем тоже дважды. Причем от разъема остается только латунная часть и много черной электропроводной сажи, от которой очень трудно избавиться.
Третьего раза дожидаться не стал.
Вот и я поступил также. Завел кабели напрямую из БП в УМ через отверстия в которые вставил изоляционные трубки. И в доме стало тихо...:s7:
Соглашусь полностью во всем, но особенно с тем, что выделил в цитате EW6FL.
Для EW6FL
Ну что Вы позволяете себе, спорить с экстра-классом, он же наверное внутри МКДА живет, а там Кремль, Госдума и всё остальное. Ох уж эти сябры.
Да, конечно. ВВ провода идут в общем жгуте. Но, нужно учитывать, что эти провода в толстой резиновой и ХБ изоляции идут в экране, который заземлен на корпус. А также учесть, что плюс и минус подаются на общие разъемы, на контакты, которые конструктивно отдалены от других контактов для улучшения качества изоляции.
Просьба не забывать, что в профессиональной аппаратуре имеется еще и блокировка, которая исключает подачу высокого напряжения при выдвинутом блоке или при перегрузке. Что в любительской аппаратуре наблюдается крайне редко.
А зачем под "минус" использовать кабель?
У меня "минус" подается через разъем 2РМД на 7 контактов. У него довольно большое расстояние между контактами.
Блок питания под столом. Включение его осуществляется подачей напряжения 27В с РА. С блока питания также подается стабилизированное напряжение питания 570В на экранную сетку ГУ-81М. По этому же кабелю идут "минусы" 570В и 3кВ. На общий провод "садятся" уже в РА. Также задействован один провод для контроля тока анода.
Безразъемное соединение хорошо использовать в стойке. А если это два отдельных блока, то не очень. С той точки зрения, что для отсоединения нужно разбирать один из блоков, да еще и конденсаторы разряжать.
Хочу применить кабель. + по жиле - по оплетке.
Технические характеристики кабеля РК 75-9-12
Волновое сопротивление 75±2,5 Ом
Коэффициент затухания не более 0,12 дБ/м на частоте 0,2 ГГц
не более 0,75 дБ/м на частоте 3,0 ГГц
Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции не менее 5,0 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение изоляции 10 кВ частотой 50 Гц
Сопротивление связи не более 200 мОм/м
Электрическая ёмкость 67 пФ/м
Коэффициент укорочения длины волны 1,52
Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5,0 ГОм·км
Строительная длина не менее 100 м
Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м
Минимальный радиус изгиба 120 мм при хранении и транспортировке
60 мм при монтаже от 5 °С и выше
Диапазон рабочих температур −40...+85 °C
Срок службы не менее 8 лет с даты приёмки
Минимальная наработка 1000 ч при 85 °С
5000 ч при 70 °С
10000 ч при 50 °С
