Да... И прикупить такую же улитку... Я искал....14000р...)))):o
Резиновая трубка, диаметром 6 мм, продаётся в магазинах медтехники. Отрезаем кусок по периметру отверстия, режем вдоль и укладываем по этому периметру. В местах перегибов можно надрезать. Трубку лучше зафиксировать клеем, но можно и обойтись. Вставляем патрубок улитки. Размер отверстия, конечно должен быть немного больше патрубка. Примерно, на толщину стенок трубки. Радуемся полной герметичности и демпфированию.
И зачем... все проще и дешевле -
https://www.ebay.com/itm/EBM-Papst-G...kAAOSwcyVcdq7P
Так она и больше по размеру ...))))
Можно и нужно. За за основу компоновки использовать АСОМ, продуманное и практичное решение...
Наружный воздух попадает через отверстия в отсек ВКС, через отверстия в перегородке в отсек питания, в вентилятор, проходит через радиатор лампы и через воздуховод выбрасывается через отверстие в верхней крышке наружу. При этом одним вентилятором охлаждаются весь усилитель.
Как видите в вашем случае можно реально применить решения АСОМ.
Вентилятор у вас с виду модели G1G1-133, очень достойное изделие....:good:
Вложение 246331Вложение 246332
Сергей, президент же сказал, что "для тех, кто живет у нас в стране, в рублевой зоне вообще ничего не изменилось":s7:
Так что беру тут...
https://meshok.net/item/119850015_%D...%D0%B0_24V_45W
Вложение 246340Вложение 246341
Ещё вот такие есть.
Шапку с головы уносит!
:up:
В том и дело, что нуЗно ... а не слыСно!
:ржать:
Блок питания передатчика Ильмень
Добрый вечер !
Может кто подскажет - на что способен Блок питания передатчика Ильмень
? Т.е. можно его применить при использовании к примеру лампы ГУ-43 Б ? Переключить там обмотки, соединить и пр.. Ну или еще какой другой ( мощнее ГУ-43Б) ?
Схема где-то растворилась.
Николай, UY0ZG
Представьте ситуацию что Вам напишут сразу два ответа, один "можно", а другой "нельзя". Что будете делать? :)
Отсюда самое правильное разобраться самому, это вообще то азы электротехники. Если нет схемы, значит надо её искать или составить самому. То что он питается от трёхфазной сети наверно знаете, любителей использующих дома такое напряжение очень мало, а переделывать его в однофазный глупое решение.
Тогда ответьте себе на вопрос когда Вам напишут сразу два ответа, один "можно", а другой "нельзя". Что будете делать?
