Прокладку из резины или какого-нибудь упругого пластика между торцом улитки и окном в коробке.
Работает на нагнетание. Окно забора воздуха улитки тоже у меня получается обращено будет внутрь корпуса усилителя. Т.е. сейчас коробка с лампой и улитка будут стоять в левом углу корпуса , если смотреть на корпус сверху вниз и спереди. Если так категорически нельзя, т.е. окно забора должно располагаться к краю корпуса, чтобы засасывать свежий воздух снаружи, то придется лампу и улитку ставить в правый угол корпуса.. Я обычно делаю усилитель, располагая весь вкс и лампу в левом углу корпуса. А тут придется в правом углу разместить, необычно для меня, но если надо, то в принципе ничего не мешает вроде..Вложение 246302Вложение 246303
Полностью согласен.
Пайку я бы однозначно не делал, это не для вашего случая.
Я бы сделал так:
В корпусе сделал отверстие под размер выхода улитки с запасом. Вырезал из резины толщиной мм 3 прокладку с отверстием под выход улитки.
С противоположной стороны еще одна пластина с небольшим вырезом под верх улитки. Также прокладка из резины. И всю эту конструкцию стянуть шпильками М4.
Да, может громоздко, но стоять будет даже если улитка пойдет в разнос.
Думаю понятно изъяснился.
P.S. Увидел конструкцию. Жертвовать местом и делать изогнутый воздуховод для забора воздуха снизу.
Т.к. улитка сделана из оцинковки возникает соблазна припаять уши из такой же оцинковки для крепежа улитки к коробке, чтобы не сверлить улитку для винтиков если применить дюралевый уголок. Саму улитку к днищу планирую укрепить г-образным стальным куском (толщиной 1,5-2мм), т.к. с противоположной вентилятору стороны есть доп. отверстия под винты, на верхнем фото виден один винтик вкрученный внизу (всего 4 отверстия). Можно было бы вообще под 4 этих отверстия сделать пластину крепежа, но тогда в ней надо делать большое отверстие под забор воздуха, полагаю будет достаточно сделать на 2 нижних винтика и саму пластину скобу буквой Г. Все-таки планирую по периметру отверстия улитки пройтись клеем-герметиком , уже изнутри коробки, а не резиновой прокладкой , как вы предлагаете.
Я не очень понятно высказался, имя ввиду окно в коробке к улитке. Думаю, на верхнем фото
при заборе воздуха изнутри вполне нормальное решение, если горячий воздух из тубуса лампы
без зазоров будет выходить наружу. Но периодически лопатки и корпус улитки внутри от пыли
нужно будет очищать, желательно предусмотреть возможность без затруднений вынимать мотор
с улиткой из корпуса.
В настольном варианте блока УМ Р-140 я ставил простой осевой вентилятор над лампой
в верхней крышке, забор воздуха снизу под панелькой, выход вверх. Между радиатором
лампы и вентилятором тубус без зазоров, весь блок плотно обшит без зазоров. Воздух
протягивается только через лампу. Два таких блока УМ и сейчас валяются на веранде.
Первоначально "на скору руку" ставил осевой вентилятор снизу под панельку на подачу
воздуха вверх, но не понравилось, высокие ноги, голенастое какое-то чудо получилось.:)
Sorry, OFF.
Обычно называют подвал или сеточный бак ...
А нафига ? Воду что ли гонять ? Обдува с этой улитки больше чем достаточно ))) На стоит на этом заморачиваться...
От этого вентилятора не будет...
Любишь ты герметик Андрей ))) Я креплю такую улитку двумя угольниками алюминиевыми 20х20 по боковым плоскостям выхлопного отверстия...
на вентилятор креплю угольники саморезами а на сеточный бак болтами М5 ... И никакого герметика, пижонство всё это )))
И это нормально...так все фирмачи делают... Продувается БП и ВКС и через лампу воздух уходит за пределы корпуса... надо
только на анод сделать патрубок из тонкого листового стеклотекстолита....
Это не совдэповская улитка... ничего не надо амортизировать... В БП сотовых операторов они стоят без всяких амортизаторов годами
Строительные саморезы у меня уже почти 10 лет ... проблем не возникало... Сверлишь отверстия 2мм и загоняешь а него саморез
Да нет там вибрации ...это же PAPST а не вентилятор завода Коммунар )))
Андрей... Процесс пошел и это радует...
Корпус нормальный получается... для примера посмотри как сделано у ОМ Power и будет понятно что и как размещать...
https://www.om-power.com/pdf/eom3500hf.pdf
Удачи тебе
Ни к чему все эти похождения с идеальной плоскостью пластин. Соберете коробочку, а потом пройдете по стыкам силиконовым герметиком. А то точи-пили-шлифуй!
А с улиточкой нужно "помягше, помягше". Амортизация ОООчень желательна. Сейчас в продаже много видов силиконовых амортизаторов именно для этих целей.Вложение 246315
