Как то на мой взгляд криво управляется, если при переключении диапазона микропроцессор именно настраивает П-контур. По хорошему он должен переключать реле и крутить моторчики в соответствии с тем что записано в ячейки памяти при предварительной ручной настройке.
Еще в прошлом веке у нас был РА с полностью дискретным П-контуром. Конденсаторы набирались из номиналов по принципу 1-2-4-8-16-... Уже точно не помню, но кажется горячий "КПЕ" состоял из 3.3-6.8-13-27-51-100-200 пФ, что давало емкость 3.3-400, у холодного дискретность была погрубее. Ну и пять реле на катушке. Микропроцессора не было. Был пульт с двумя наборными полями из тумблеров на каждое реле и один тумблер, переключающий эти два поля. На двух полях набиралась настройка двух диапазонов. Переход на другой путем переключения полей одним тумблером. Перед переходом на третий диапазон на не рабочем поле не спеша набиралась соответствующая комбинация. Перед каждым тестом таблица настроек по диапазонам проверялась, мало ли вдруг гололед например изменил параметры антенн.
