Мои скромные (практические) наблюдения и познания в этом вопросе говорят, что при 6 кВ ток будет не менее 3А.
Речь конечно не о токе покоя. Можно ли в таком режиме "гонять цифру" - не думаю, но это не 6 кВт:s7:.
Конечно.
Но, если... что-то, то лучше бы знать - а что интересует.
Вся литература о передатчиках доступна. Читай-не хочу!
Если что-то, конкретное, непонятно - дык тогда и спрашивать надо : конкретно.
Параметры ламп доступны, теория - … да нет проблем. Калькуляторы всякие...
Ля-ля-тополя.
Гу-47, это не 6П3С.
Если, на всю мощь жарить... Угадайте: чё легче? Найти (расчитать )режимы, или построить выпрямитель на 10 киловатт
А, если, на таком уровне вопросы - то УМ на ГУ-47 клиенту просто не нужен!
А, значит, на инженерном форуме - булькаем водичкой.
Потому и юмор.
И это хорошо.
…. А то - скучно...:s7:
Хи.. подвести то можно, а переварит ли.:s10:
А сейчас почти каждый день, ночью на 80м ССБ в эфире работает Виктор EU2Q на ГУ-36Б передатчик "Зубр"
На мой взгляд гораздо проще суммировать 4 транзисторных блока по 2 квт и получить практически такую же мощность при совершенно других габаритах па и отсутствия высоких напряжений. На частоты от 1,8 до 14 мгц полно дешевых транзисторов на которых это легко можно реализовать. Да и с питанием тоже сейчас проблем нет на 3-4 квт 50 в. можно приобрести источники по разумным ценам (у меня 3 квт источник весит пару кг.). Только зачем это все нужно, это уже перебор...так если потешить самолюбие ...2 квт это уже достаточно при условии, что ваш корреспондент работает с примерно такой же мощностью, а не 100 вт. да еще если антенна не эффективна. Сейчас все легко проверить, включаешь удаленный приемник даешь 2 квт и 100 вт. если 2 квт как то слышно и можно, что то разобрать, то 100 вт не слышно и присутствия. Получается, что в одном случае связь состоялось, а в другом нет.
А на мой - это путь в нитуда. И не только на имой, вот два дня назад, когда я пошел посмотреть стопервыйДэ( вы в курсе), так же увидел еще 2500А, только что купленный взамен отремнтированных и с чуством счастья проданных транзисторных с рассказами в красках как они эти транзисторные УМы уже задолбали.... :)
Умные люди давно всё поняли. И то, что , представляя, о чем пишут, - так грубо не описываются, даже "по запарке".
Диагноз поставлен ТЕБЕ!
Если претендуешь на умного, то должен был понять.
Тебя выдаёт и менторский тон твоих постов.
Поверь: тут есть инженеры (и препоДдаватели), покруче тебя.:s7:
Ага! И дилетанты тоже. Не надо им впаривать...
Причём тут антипаразиты?
Нормальный расчет схемы ВКС. "Горячая" ёмкость - сумма емкостей лампы и монтажа. Если их не хватает (до расчетной)- дополнили конденсатором.
Сравни ёмкость лампы … и этого конденсатора, (12.5 пф) - какая из них более "антипаразитная":s7:
Нормально спроектированные передатчики на УКВ не возбуждаются, в т.ч. и потому, что шинка лежит. По корпусу. Но, не только потому.
Подозреваю, что ты знаешь, что возбуждение усилителей - благодаря обратным связям.
Как дилетант дилетанту, открою тебе секрет: Евгений, R3MM - хоть и "многого не знает", но, тоже об этом знает.
И про неустранимые индуктивности выводов лампы... ну и монтажа...ну, и про межэлектродные ёмкости!:s7:
И ПРО НЕЙТРАЛИЗАЦИЮ.
Может, и ты в ВУЗе это..."проходил":s7:
Уже всё в прошлом.
Целиком и по частям продал, отдал, выбросил.
Я делал грамотно (я так думаю!:s7:) но некрасиво.
Ни один не покрасил.:s8:
Примерно, на эту тему: -(покажи!).
"Я за свою жизнь не снёс ни одного яйца, но отличить тухлое от кондиционного могу!" С достоверностью 100%!:s7:
В Испании - собираю детали для постройки. Предвижу - красиво не будет. Покупаю всякие железки, … у Мерлинов и Роев.
Живу в деревне. Вся электроника - только в Медиа-маркт. Чё будет - не знаю.
Элементарно - накальник ищу... уже пол-года...:s7:
А, так сказать: - если ты такой умный -... и умелый … "две большие разницы" (С).
А схему покажу. Поучитесь.
Слышу в эфире новый транзисторный Burst-2000. IMD не лучше минус 30 дб.
С таким IMD в эфире работать с хорошей мощей мне кажется было бы стыдно.... или все таки можно, но кому наплевать на окружающих... и что б близко не подходили...
А эти рассуждения из пункта №3 моего поста №8362 на предидущей странице. таких рассуждений Я нашел на форуме штук пятьсот... Ваше пятьсот первое. :):)
А вот и мой пост №8362 ( извиняюсь за повторение:
Дорогие знатоки Усилителе-теле-Строения !
Вчера перед сном наткнулся в интернете на лампу ГУ-47Б. Начал рыть дальше.. и заело. До утра рыл форум и так и не нашел,
какой у нее ток покоя при классическом включении .Линейный однополосный режим.
Зато нашел около полторы тысячи ответов, которые можно разбить по следующим критериям:
1. У тебя однофазная сеть не выдержит.... и еще пол тыщи слов..
2. Зачем тебе, лучший усилитель - антенна- и еще пол- тысячи слов...
3. Увеличение мощи в два раза совсем не заметить...и приводили разные цифры... и опять пол тыщи слов...
... так может кто знает, а то уже вторую ночь не сплю... помогите !
А то в паспортах, например ГУ-78Б прямо есть цифры живого тестирования конкретной лампы на заводе, в ГУ-95б тоже есть..
ГУ-95Б
По расчету П-контура все вроде ясно, а вот по методике расчета П-L контура информации не нашел. :s9:
Tu RV2A не обращайте внимания на форумных завсегдатаев.В эфире если слышно одного . то и хорошо.Не касиво и у меня но работает и отвечают.Не всегда правда на то и прохождение и антенны не супер.Поэтому и не показываю весь усилитель - засмеют те у кого и трансивера то нет. Так что вперёд! Ваяйте хоть и сложно с детальками - из того что есть! И будет работать не хуже фирмы! С уважением UT7IA 73!
