19.11.2019, 21:49 #8356Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...мне так думается... исходя из соображения здравого смысла... что если какой либо компонент ухудшает какой либо естественный параметр сложившейся системы, то его правильно называть паразитным, соответственно конденсатор - паразитный, ведь он же гад с человеком его поставившим- ну натуральные паразиты , всЁ, что наработала натуральная система, ну всё ведь портят.
Может такую формулировку еще поискать тех литературе?
Последний раз редактировалось R3DE; 19.11.2019 в 21:53.
20.11.2019, 00:51 #8357
20.11.2019, 07:35 #8358
20.11.2019, 11:05 #8359Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,166
- 2569
- 1990
Евгений,
на все случаи жизни знаний не напасешься... Вы ещё многого не знаете, но главное - стараетесь разобраться, это хорошо!
Гораздо хуже, когда дилетанты, на основе своих скудных познаний, видят юмор там, где его нет... Например, многие годы отрицалось, что метеориты падают с неба, так как один высокопоставленный дилетант сказал: посмотрите на небо - где там камни?
Если Вы правильно представляете, назначение "антипаразитного" дросселя - то оно заключается в том, чтобы оказывать большое реактивное ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ сопротивление, препятствующее самовозбуждению КВ передатчиков на УКВ. Нетрудно провести аналогию - включенный параллельно анодной цепи конденсатор представляет собой малое ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ активное сопротивление, препятствующее тому же самому.
Кстати, Вы много видели антипаразитных дросселей в профессиональной КВ технике?Последний раз редактировалось RG9A; 20.11.2019 в 11:09.
73 Юрий RG9A
20.11.2019, 11:18 #8360Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
20.11.2019, 12:49 #8361Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
По поводу "горячего" конденсатора в Р-140.
Использование емкостей монтажа как части емкости контура это зло, которое нужно сводить к минимуму. Емкости монтажа имеют разброс от изделия к изделию, что может приводить к проблемам при регулировке серийных изделий.
Поэтому изменение емкости монтажа не должно приводить к изменению настройки. Это возможно только в том случае, когда вклад емкости монтажа в общую емкость "горячего" конденсатора сводится к минимуму.
Вот для этого и установлен конденсатор. В Р-140 в выходном каскаде имеются регулировки двух степеней свободы. По моему мнению, величина емкости "горячего" конденсатора выбрана такой, чтобы по краям поддиапазона получалась примерно одинаковая мощность ( или номинальная мощность по ТУ на верхней частоте ) с помощью перестройки вариометра и "холодного" конденсатора.Последний раз редактировалось EW6FL; 20.11.2019 в 17:21.
20.11.2019, 20:59 #8362Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Дорогие знатоки Усилителе-теле-Строения !
Вчера перед сном наткнулся в интернете на лампу ГУ-47Б. Начал рыть дальше.. и заело. До утра рыл форум и так и не нашел,
какой у нее ток покоя при классическом включении .Линейный однополосный режим.
Зато нашел около полторы тысячи ответов, которые можно разбить по следующим критериям:
1. У тебя однофазная сеть не выдержит.... и еще пол тыщи слов..
2. Зачем тебе, лучший усилитель - антенна- и еще пол- тысячи слов...
3. Увеличение мощи в два раза совсем не заметить...и приводили разные цифры... и опять пол тыщи слов...
... так может кто знает, а то уже вторую ночь не сплю... помогите !
А то в паспортах, например ГУ-78Б прямо есть цифры живого тестирования конкретной лампы на заводе, в ГУ-95б тоже есть..Последний раз редактировалось R3BU; 20.11.2019 в 21:07.
73! Александр (R3BU)
20.11.2019, 21:12 #8363Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
20.11.2019, 21:16 #8364Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.11.2019, 21:49 #8365Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
... а Я уже догадался, кто это...У него в гараже под потолок все забито
А сейчас почти каждый день, ночью на 80м ССБ в эфире работает Виктор EU2Q на ГУ-36Б передатчик "Зубр".... Я с ними вчера до 3-х ночи был в группе.
..а на 47-й Я хотел наладить связь с женой, когда она на даче...
.. только какие у этой лампы режимы, не знаю..
Последний раз редактировалось R3BU; 20.11.2019 в 21:52.
20.11.2019, 22:06 #8366Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
20.11.2019, 22:13 #8367Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
с копейками Костя... давай лучше про режимы 47-й
20.11.2019, 22:30 #8368Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну... я не знаю. Попробуйте анодное -6, управляющее - 120, ток - наверное чуть больше ампера....
не, это я загнул чОто. Написано ж : анодное- 5.5 кВ, управляющее -110, экранное - 1.2 кВ, ток - 550 мА.Последний раз редактировалось R3DE; 20.11.2019 в 22:43.
21.11.2019, 00:41 #8369Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А чё знать-то? Подал, сколько есть, включил, и …. до 6 квт - хоть в каком режиме
Главное, режим жены не перепутать! Чтобы, с дачи, неожиданно не приехала...
А лампе чё!
дата-шитах, ведь, всё указано!
Заряжай и стреляй!
Пардон! А нахрена такую лампу...?
Впрочем... мож. правда, надо...
Не забыли?
Ржунемогу!
Последний раз редактировалось RV2A; 21.11.2019 в 00:50.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
21.11.2019, 01:06 #8370
3347Спасибо
