Like Tree3346Спасибо
  1. #8401
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Средняя мощность побочных излучений,
    Это именно по гармошкам. ИМД вроде как внеполосными называются. И по ним требования гораздо скромнее. На CQ HAM как то выкладывали, просто точных цифр сейчас не вспомню. Но большинство импортных трансиверов этим требованиям вполне отвечают.
  2. #8402
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Известны нормы на излучение гармонических внеполосных. Эти излучения успешно подавляются П-контурами амплифаеров
    Немного не понял как внеполосные излучения могут быть подавлены П-контуром ?, это же невозможно....
  3. #8403
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Речь о гармонических составляющих выходного сигнала, как вы процитировали, но не прочли. Естественно, они паразитные и внеполосные. Естественно, П-контур их подавляет.
  4. #8404
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    А понял !
    Вы наверное попутали внеполосные излучения с побочными.
    Внеполосные излучения: нежелательное излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой полосы частот, которое является результатом модуляции, но не включает побочных излучений
    Побочное излучение: нежелательное излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот....К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитые излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования...
    Последний раз редактировалось RT8L; 22.11.2019 в 20:38.
  5. #8405
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Аналогия "splatters" со "сплектрами, сплекторами, спектрами..." А также с антенной UW3DZZ, интервент, интвертор вэ...
    Опасно любителям доверять некоторые термины. Изнахратят и такое варево выдадут в свой эфир, что оторопь берёт.
    Лучше не раздувать про бесполезные в любительской практике определения. Что толку? Какие (испра)излучения? Кто будет соблюдать?
  6. #8406
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вполне может...
  7. #8407
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Этому документу лет эдак 50 уже
    И что от того. Насколько помню эти нормы распространяются и на профессиональную технику, эфир для всех один.
    Побочные излучения для передатчиков в диапазонах ниже 30МГц должны быть -40 дБ от мощности основного излучения, но не более 50 мВт.
    По логике к ним относится всё, что излучается за пределами допустимой полосы излучения, независимо от природы их возникновения.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.11.2019 в 00:26.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #8408
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Требования на уровни побочных излучений для любительской службы см. в таблице 3 http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GOST/Normi_18-07.htm
  9. #8409
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Это всё прекрасно! Было бы...
    Потребитель купил трансивер. Новый, пусть даже хороший. В спецификации про аппарат написано, что ИМД не хуже -31дб. Что дальше? Искать ПРД с ИМД под -40дб?
    В результате, включают и работают как есть. И никакая крутая лампа не улучшит этот параметр при усилении. В лучшем случае сохранит, а при любительской эксплуатации трансивера ещё и повторит все огрехи установок аппарата оператором.
    И какая практическая польза именно любителям от знания этих требований по ИМД?
  10. #8410
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Трансивер с выходной мощностью 100 Вт скорее всего будет иметь уровень побочных излучений менее 50 мВт, а вот если его подключить к усилителю, то с большой долей вероятности он всё и усилит да ещё добавит что то своё. Он же УСИЛИТЕЛЬ.
    Чуть ранее правильно затронули тему о использовании в УМ PL контура, при мощностях близких к 1 кВт и более он должен быть если есть понимание что гадить в своём доме нехорошо.
    Всё условно, .... знать полезно, стремиться надо, соблюсти сложно. Пока вся грязь от побочных излучений внутри нашего диапазона и не мешает РЭС других служб связи никакой РКН или РЧЦ заниматься этим не будет. В новых реалиях всё по принципу - "сами гадите в своём доме, сами и живите с этим". А вот если кому то другим будем мешать, то по заявке последних отреагируют, такие примеры знаю лично. В разные годы были сигналы в наш РЧЦ о помехах от любителей военным на КВ и авиаторам на УКВ. Меры по обнаружению источника внеполосных излучений были приняты сразу.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.11.2019 в 01:33.
    Евгений.
  11. #8411
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    побочные излучения это гармонические, а не внеполосные. Уж скока можно твердить миру...
    подключить к УСИЛИТЕЛЮ, то с большой долей вероятности он всё и усилит.
    Но, при нормальной линейности УМа соотношение- то останется в районе - 30дб. Что уже выдержано производителем аппарата.
    как раз эти побочные за границами диапазонов. Самая слышимая 2-я гармоника. Со 160 много сигналов на 80-ке.
    Тут и нужна выходная колебательная система с хорошим коэффициентом фильтрации. Которая, к слову никак не поможет улучшению ИМД.
    не мешает РЭС других служб связи никто заниматься этим не будет
    а потому, что любительские диапазоны кратные, поэтому опасные гармоники и находятся в верхних участках.
    Ну, натолкал очевидности, аж самому тошно...
  12. #8412
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Да уж, можно было не тратить столько буков.
    Так, для справки из документа 2017 г., всё что за полосой излучения вообще то побочное.
    В настоящих Нормах применены термины и определения, установленные в ГОСТ 23611-79 и ГОСТ 24375-80, а также следующие:
    3.1 Побочное излучение: нежелательное радиоизлучение через антенну радиопередающего устройства, возникающее в результате любых нелинейных процессов в радиопередающем устройстве, кроме процесса модуляции.
    3.2 Побочные колебания: нежелательные радиоколебания на выходе радиопередатчика, возникающие в результате любых нелинейных процессов в радиопередатчике, кроме процесса модуляции.
    Блин, богатый русский язык, можно подумать что если на выходе передатчика то это не в антенну.
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.11.2019 в 10:25.
    Евгений.
  13. #8413
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Неудивительно!
    Живём в эпоху постоянных перемен. И в словарях слэнг и жаргон уже узаконили для применения. Уже и кофе ОНО, и абонент звОнит, как колокол, а не звонИт. Прилагательные типа "немногие" уже многие пишут раздельно. Подозреваю, что на очереди унификация окончаний тся, тЬся.
    Совершенно не удивлён, что референт этого документа 2017 года просто свалил всё в кучу. Подозреваю, что "киловатт для второй категории" из этой же категории. Банальная наплевательская описЬка.
    Пусть полуграмотные младореформаторы переиначивают всё под себя. Это уже их мир. Их убогий мир...
  14. #8414
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Более того, если вдуматься - побочное, от слова "бок" т. е. излучения сбоку. В SSB они будут с боку от боковых, нормально?
    Если речь идёт о сигнале передатчика имеющего заданную "полосу излучения", может всё что вне той самой полосы по русски будет "внеполосное".
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.11.2019 в 10:19.
    Евгений.
  15. #8415
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А вы всё понимаете, что цитируете? ИМД возникают именно в процессе модуляции, и к побочным никак относится не могут... Или эти выдержки и напечатаны, что бы это подтвердить?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
