Like Tree3359Спасибо
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #8311
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Обычная "хлопушка" не подходит?
    Вот, что значит: "Мозги с возрастом портятся!" О таком простом и не подумал. А ведь валяется где-то подходящая.
    Спасибо! Ещё варианты есть?
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
  2. #8312
    05.01.2014
    Славянск
    725
    347
    132
    РЭВ 14-15-16
    UT7IA
  3. #8313
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Там, пожалуй, зазор маловат. Как бы дуга не потянулась...
    Моя фантастика:
  4. #8314
    05.01.2014
    Славянск
    725
    347
    132
    300 вольт? дуга? при каком токе?
    UT7IA
  5. #8315
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    * Для сведения.
    Высокочастотные реле типа РЭВ14 - РЭВ15 - в момент переключения контакты должны быть обесточены. https://eandc.ru/pdf/rele/rev14_rev15.pdf
    Аналогично и по В1В, В2В.
    В полемику вступать не собираюсь.
  6. #8316
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Хотя переключаться будет при минимальном токе, но не исключено, что при ошибке оператора, и в рабочем режиме. А там ток будет порядка 1,2 ампера. В любом случае, РЭВ в этом месте жалко. Жалко загубить и просто использовать. Лучше "хлопушку", хоть она и громко щёлкает.
    Кроме того:
    Испытательное переменное напряжение, В: в нормальных климатических условиях:между контактами и корпусом...................................................... ...............1500
    Маловато...
    Моя фантастика:
  7. #8317
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Какой минимальный ток... Вам нужно напряжение поднять теоретически на 424 Вольт. А длительность спада импульса тока будет зависеть от емкости конденсатора. Нужна энергия C на U в квадрате и все это деленное на 2.
    Тоже озадачивался такой проблемой. Лучшим вариантом считаю коммутацию отводов первичной обмотки. Там хоть реле можно подобрать по нужным техническим характеристикам.
    Последний раз редактировалось EW6FL; 16.11.2019 в 21:33.
  8. #8318
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    * Для сведения.
    Это бесспорно, тогда они держат полтора киловатта. И переключение первичной обмотки, конечно, лучше, любым "взрослым" контактором, но трансформатор уже готов.
    И попутный вопрос: Все, да и я сам использовал коаксиальные розетки, например, СР-75-166ФВ и комплиментарные к ним вилки для подачи "высокого" на УМ. В моём случае было 2КВ. Но вот в "паспорте" написано, что они "до 500 вольт". Ни у кого не случалось неприятностей?
    Моя фантастика:
  9. #8319
    14.05.2018
    950
    738
    314
    Во времена укромные, теперь почти былинные, я подавал +2500 В на ГУ-13 именно через примерно такие коаксиальные розетки/штеккеры - на фторопласте. Усилитель отработал без всяких "неприятностей" до момента естественного морального устаревания лет наверное 20....
    73, Влад RM1F
  10. #8320
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня подается 2900 В. Никаких проблем нет. В наших разъемах стоит правильный советский фторопласт, у которого пробивное напряжение по разным источникам отличается, но верю в цифру 25 кВ\мм. Но это для постоянного тока, что нам и нужно. На ВЧ там уже начинаются потери и поэтому напряжение ограничивают.
    P.S. Кабель для подачи высокого у меня где-то 13 мм диаметром. Тип точно не помню.
    P.S2. Попутно вопрос. А зачем вам нужен режим настройка? Ведь если вы изменяете напряжение анода, то изменяется Rое и нужно будет все равно подстраивать выходной каскад. У меня в трансформаторе четыре обмотки, думал сделать универсальный блок питания под разные усилители ( может в УКВ захочется), но приемлемое решение проблемы коммутации вторичных обмоток так и не нашел. Поэтому используются все обмотки без переключения. Да, блок питания 1,5 кВт номинальной мощности.
    Последний раз редактировалось EW6FL; 16.11.2019 в 22:50.
  11. #8321
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1532
    288
    Вы совершенно правы. Но долгая настройка при полном анодном негативно влияет на лампы. А если сначала настроить УМ при пониженном, а потом включить полное, то дальнейшая подстройка под немного отличное Roe будет уже быстрой. Впрочем, я до конца не уверен.
    Другой резон: иногда бывает, что мощности трансивера для уверенного QSO маловато, а полтора киловатта - избыточно много. Поэтому, если это можно, почему бы не иметь возможности включить промежуточную мощность? Ватт 900 вместо 1500? Может случиться, что как раз это режим будет основным, а QRO будет использоваться в редких случаях.
    Моя фантастика:
  12. #8322
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,282
    3864
    3486
    Общий вопрос. Повышая анодное напряжение на лампе УМ растёт и R ое, а ёмкость на горячем конце (С1) уменьшается, которая на диапазонах 21 и 28 МГц уже будет с избытком. Иногда звучит мысль, что в качестве С1 оставит только ёмкость монтажа, которая вместе С вых лампы может составлять 30-60 пФ.
    Калькулятор расчёта параметров П контура позволяет рассчитать значения этой С, а также узнать Р реакт., U пик. и ток через конденсатор. Этот ток от горячего конца катушки через конденсатор течёт на корпус и в 1 кВт усилителе может составлять 8 - 10 А. Вопрос, куда потечёт этот ток, если в качестве С1 будет только С монтажа, ведь физически конденсатора нет, а ток то большой и нужно пропустить с мин. потерями реактивную мощность 10 - 15 кВАр.
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.11.2019 в 01:53.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #8323
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    6,189
    2430
    809
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    . Вопрос, куда потечёт этот ток, если в качестве С1 будет только С монтажа, ведь физически конденсатора нет, а ток то большой.
    Большая часть этой емкости - выходная емкость лампы, физически это вакуумный конденсатор через который и течет ток ...
  14. #8324
    23.01.2012
    69
    4,566
    1819
    1207
    Использовал для всех подряд напряжений с блока питания обычные врубные разьемы на 30 контактов,
    какие стоят на блоках к примеру возбудителя ВО-71 Р-140 и т.п. Высоковольтным был в среднем ряду
    второй по порядку. Только на всякий случай все соседние 4 контакта удалял. В качестве в/вольтного
    применял обычный монтажный провод с изоляцией потолще и дополнительно в кембрике. Все провода
    в общем толстом кембрике-оболочке, получался аналог ремонтного кабеля, как от того же ВО-71.
    Бывало точно так же обычные кабельные круглые разьемы типа ШР использовал, убирая вокруг высоко-
    вольтного штыря/гнезда соседние контакты для предотвращения возможного пробоя.
    P.S. убирать контакты - конечно излишняя перестраховка, их можно просто оставлять свободными.
    Последний раз редактировалось R9LI; 17.11.2019 в 02:46.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  15. #8325
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    617
    1981
    Все верно.
    Хороший тому пример, это пентод ГУ-81м. Не зря вывод пентодной сетки выполнен таким же солидным как и вывод анода. Ведь основной удар для реактивного тока ВКС принимает на себя именно пентодная сетка, которая вместе с анодом и образует конденсатор (вакуумный) входящий в состав ВКС.
    UT4FA :: Нет уз святее товарищества
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
