Like Tree3332Спасибо
  1. #8281
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Извините. Я не учел, что у Вас параллельное питание анодной цепи.
    Тогда остается включать катушку параллельно входу ВКС, для компенсации начальной паразитной емкости.
    Дело не в параллельном питании. Отличие от последовательного только в добавке паразитной емкости анодного дросселя. Она невелика по сравнению с паразитной емкостью вариометра при моем способе размещения. Вариометр поднят примерно на 25-30 мм над шасси, "холодный" конденсатор со своим массивным корпусом стоит справа на расстоянии примерно 15 - 20 мм. Там все довольно плотно с ВКС. Поэтому и проблема с настройкой. "Горячий" конденсатор переделанный от "Микрона", там небольшая начальная емкость.
  2. #8282
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    ВОПРОС! Нафига горячий конденсатор переменный если стоит вариометр в ПИконтуре?
    ОТВЕТ! Что бы было ТРИ РУЧКИ НАСТРОЙКИ!
    И головная боль при настройке усилителя при переходе на другой диапазон!
    Может я ошибаюсь? Поправте меня.От переключателя или реле не избавиться даже с вариометром.
  3. #8283
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А што это такое- ШПУ. Я вот знаю, что УМ - это такой усилитель в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика элемента. Ни слова о имд, шпу и пр. От этого и отталкиваемся. Недонапряженный режим для УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ это ущербный режим.
    И правильно!
    Вопрос... если не трудно...: какой режим лампы ГУ-43б в CW, или DIGI.?
    Если точнее - какое смещение, угол отсечки,...?
    Это, если класс С.
    А, если, работаете только SSB - то - какой начальный ток, (опять же - какое смещение?)
    И какая выходная мощность получается?
    Я, что-то, не могу найти характеристики ГУ-43б, где есть ещё и кривая ИМИ. Видел же!
    Вдруг - знаете.
    Да! ШПУМ - это такой аппарат, который усиливает, в широкой полосе частот. Это для усиления мощности, хотя бы двух независимых сигналов, чтобы они не забивали друг-друга. (ИМИ)
    Чтобы совсем не влияли - нельзя, чтобы лампа запиралась... поэтому: класс А.
    Вот и судите о напряженности режима.
    Лампы с квадратичной формой характеристики под это и рассчитываются.
  4. #8284
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    ВОПРОС!
    ОТВЕТ!
    А кричать то зачем? Здесь не планерка начальника транспортного цеха.
    Конечно от реле или переключателя не избавиться. Но у меня стоит всего три реле В2В. Эти реле я как захочу, так и размещу вокруг вариометра. Да и предназначены они для передачи нужных мне токов с минимальными потерями. И малогабаритный переключатель, который я могу поставить в любое место на передней панели.
    А теперь рассмотрим переключатель. Что вы можете предложить в качестве переключателя? Ширпотребовские ПГ? Или клич бросить на форуме "куплю самоделку для киловаттного РА"? Или в штатах купить за очень приличные деньги? А ведь еще на переключателе должна быть хотя бы одна плата для переключения входных фильтров. Колхозить?
    Да и три степени свободы лучше двух. Я понимаю, если бы не было ручек регулировок, тогда введение ручки это уже почти нонсенс. А так что две крутить, что три разницы большой нет. Вариометр можно и грубовато установить одним движением, все равно ручкой "горячего" конденсатора будете дольше резонанс настраивать.
    А на чем у вас выполнена ВКС и какая мощность?
  5. #8285
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    520
    336
    315
    Я не знаю что такое ПИконтур, но усилитель сделан кривыми руками. Не стыдно показывать откуда руки растут?
  6. #8286
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Альберт, ну не трудно конечно, но только зачЕм(??) я вам буду отвечать об углах отсечки в различных режимах, откройте книжку и хоть обчитайтесь.
    Равно как и о мощности, кпд и пр.
    И опять вы за свои ШПУ. Нет таких усилителей МОЩНОСТИ, есть УРУ.
    И в любом случае к нам, радиолюбителям, они не имеют никакого отношения. Нет у нас таких сигналов. Отдыхайте тАм , почитывайте и главное... не перегревайтесь. Хи,
    Ну.. и тоже вам 73.
  7. #8287
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Альберт, зачем я вам буду отвечать об углах отсечки в различных режимах, откройте книжку и хоть обчитайтесь.
    Равно как и о мощности, кпд и пр. И опять вы за свои ШПУ. Нет таких усилителей мощности, есть УРУ. И в любом случае к нам, радиолюбителям, они не имеют никакого оношения. Нет у нас таких сигналов. Отдыхайте тАм , почитывайте и главное... не перегревайтесь. Хи,
    Ну.. и тоже вам 73.
    Тоже ПРАВИЛЬНО! Зачем? (особенно, если сказать-то нечего...)
    Да, А кто такой УРУ? Резонансный, что-ли?
    Дык, ГУ-43б и в резонансном работает!
    ШПУ у Вас нет. Понятно! Как не понять
    А сурок...
  8. #8288
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Да, А кто такой УРУ? 3!
    Альберт, вы... дурочку то не включайте, не узучали штоль??
    ...ну.. ладно... рискну...:
    Усилители мощности с распределенным усилением пердназначены для усиления электрических сигналов в широкой полосе частот
  9. #8289
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не-е-е! я пытаюсь включить... про ГУ-43б, и не про распределённые усилители, а про режим работы одной, единственной лампы в усилителе класса С, да ещё и в граничном режиме.
    А чё, риск - то оправдан...?
    Я, честно, признаюсь:
    По характеристикам ГУ-43 - у них длинные хвосты, там, слева, при напр. сетки больше -60 вольт.
    Вот и возникает вопрос: как запереть лампу - вогнать усилитель в класс С, или, хотя бы в В.
    Сколько надо смещения? И сколько возбуждения?
    Видимо, для расчета мощности, надо знать Rоэ, а его расчет... Импульс тока - то не косинусоидальный…, коэффициенты Берга "не играют". Ну, или "играют" - то тогда в какую сторону погрешность...?
    Не разобравшись с этим... " я даже, кушать не могу" (С).
    Вот и не даю советов...
  10. #8290
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну.. включили - ваше дело. Дальше без меня. Пожалуйста.
  11. #8291
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Помнится раньше... я настраивал выходной каскад подключая обычную осветительную лампу на 220в. Можно и пконтур легко настроить на диапазон и понять скоко мощи выходит. Потом при подключении реальной антенны настройки конечно меняются и подстраивали просто по 30 процентному провалу анодного тока.
    Ну, ладно! Ушел. ДСВ!,73!
  12. #8292
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    EW6FL Вы или не внимательны или пропустили мой ответ несколькими постами выше.
    1. ВКС моего усилителя на фото .
    2. Мощность не мерял.
  13. #8293
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Есть такое дело.
    Из ВКС я увидел только вариометр и катушку. С помощью чего подключается катушка, "горячие" конденсаторы и их коммутация тоже как-то не наблюдается. Да ладно, на нет и суда нет.
    Ответ по "горячему" КПЕ Вас устроил ?
  14. #8294
    05.01.2014
    Славянск
    702
    321
    130
    Всё нормально - каждому свойственно не заметить.
  15. #8295
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Катушка ни коим образом не решает проблему "большой " емкости на горячем конце.
    Проблему ёмкости не решает, а вот проблему большой индуктивности решит.
    Контур то как известно состоит из С и L, если большая С значит надо меньше L.
    Речь идёт о параллельном включении катушек индуктивности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.11.2019 в 23:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
