Like Tree3346Спасибо
  1. #8356
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    cтало интересно узнать, в какой технической литературе есть упоминание о понятии антипаразитный конденсатор?
    ...мне так думается... исходя из соображения здравого смысла... что если какой либо компонент ухудшает какой либо естественный параметр сложившейся системы, то его правильно называть паразитным, соответственно конденсатор - паразитный, ведь он же гад с человеком его поставившим- ну натуральные паразиты , всЁ, что наработала натуральная система, ну всё ведь портят.
    Может такую формулировку еще поискать тех литературе?
  2. #8357
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ..... так думаю не надо затевать схоластические споры..
    А как насчёт "Любопытство — двигатель прогресса!"
  3. #8358
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Все перлы с моей точки зрения (ИМХО) вымышлены сорокой-воровкой. Всякое совпадение с высказываниями на форуме является чистым совпадением.
  4. #8359
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2546
    1978
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Юрий, я правильно понимаю, если тот конденсатор 12,5 пФ, как Вы пишите является "аналогом антипаразитного дросселя", то это и есть та самая "дорога" для ВЧ токов о которой я упомянул ранее. Представляю назначение дросселя и конденсатора в ВЧ цепи, что то не возникает ассоциаций с аналогом. Или что то я не знаю?
    Евгений,
    на все случаи жизни знаний не напасешься... Вы ещё многого не знаете, но главное - стараетесь разобраться, это хорошо!
    Гораздо хуже, когда дилетанты, на основе своих скудных познаний, видят юмор там, где его нет... Например, многие годы отрицалось, что метеориты падают с неба, так как один высокопоставленный дилетант сказал: посмотрите на небо - где там камни?
    Если Вы правильно представляете, назначение "антипаразитного" дросселя - то оно заключается в том, чтобы оказывать большое реактивное ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ сопротивление, препятствующее самовозбуждению КВ передатчиков на УКВ. Нетрудно провести аналогию - включенный параллельно анодной цепи конденсатор представляет собой малое ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ активное сопротивление, препятствующее тому же самому.
    Кстати, Вы много видели антипаразитных дросселей в профессиональной КВ технике?
  5. #8360
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Евгений,
    "Гораздо хуже, когда дилетанты, на основе своих скудных познаний" на полном серьезе утверждают, что "конденсатор представляет собой малое ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ активное сопротивление".
  6. #8361
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    По поводу "горячего" конденсатора в Р-140.
    Использование емкостей монтажа как части емкости контура это зло, которое нужно сводить к минимуму. Емкости монтажа имеют разброс от изделия к изделию, что может приводить к проблемам при регулировке серийных изделий.
    Поэтому изменение емкости монтажа не должно приводить к изменению настройки. Это возможно только в том случае, когда вклад емкости монтажа в общую емкость "горячего" конденсатора сводится к минимуму.
    Вот для этого и установлен конденсатор. В Р-140 в выходном каскаде имеются регулировки двух степеней свободы. По моему мнению, величина емкости "горячего" конденсатора выбрана такой, чтобы по краям поддиапазона получалась примерно одинаковая мощность ( или номинальная мощность по ТУ на верхней частоте ) с помощью перестройки вариометра и "холодного" конденсатора.
  7. #8362
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дорогие знатоки Усилителе-теле-Строения !
    Вчера перед сном наткнулся в интернете на лампу ГУ-47Б. Начал рыть дальше.. и заело. До утра рыл форум и так и не нашел,
    какой у нее ток покоя при классическом включении .Линейный однополосный режим.
    Зато нашел около полторы тысячи ответов, которые можно разбить по следующим критериям:
    1. У тебя однофазная сеть не выдержит.... и еще пол тыщи слов..
    2. Зачем тебе, лучший усилитель - антенна- и еще пол- тысячи слов...
    3. Увеличение мощи в два раза совсем не заметить...и приводили разные цифры... и опять пол тыщи слов...
    ... так может кто знает, а то уже вторую ночь не сплю... помогите !
    А то в паспортах, например ГУ-78Б прямо есть цифры живого тестирования конкретной лампы на заводе, в ГУ-95б тоже есть..
  8. #8363
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Евгений,
    М-да! Это уже... диагноз!
  9. #8364
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Саша, а у нас тут у товарища( не пытай, не скажу у кого) работает УМ на двух таких лампах. Так он не доволен.Хочет перейти на две ГУ39.
  10. #8365
    13.09.2006
    1,030
    288
    ... а Я уже догадался, кто это...У него в гараже под потолок все забито
    А сейчас почти каждый день, ночью на 80м ССБ в эфире работает Виктор EU2Q на ГУ-36Б передатчик "Зубр".... Я с ними вчера до 3-х ночи был в группе.
    ..а на 47-й Я хотел наладить связь с женой, когда она на даче... .. только какие у этой лампы режимы, не знаю..
  11. #8366
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...а на 47-й Я хотел наладить связь с женой, когда она на даче... ..
    да, да. И правильно. А частоты старые? 3.8 с копейками?
  12. #8367
    13.09.2006
    1,030
    288
    с копейками Костя... давай лучше про режимы 47-й
  13. #8368
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ну... я не знаю. Попробуйте анодное -6, управляющее - 120, ток - наверное чуть больше ампера....
    не, это я загнул чОто. Написано ж : анодное- 5.5 кВ, управляющее -110, экранное - 1.2 кВ, ток - 550 мА.
  14. #8369
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А чё знать-то? Подал, сколько есть, включил, и …. до 6 квт - хоть в каком режиме
    Главное, режим жены не перепутать! Чтобы, с дачи, неожиданно не приехала...
    А лампе чё!
    дата-шитах, ведь, всё указано!
    Заряжай и стреляй!
    Пардон! А нахрена такую лампу...?
    Впрочем... мож. правда, надо...
    Евгений,
    Если Вы правильно представляете, назначение ...?
    Не забыли?
    Ржунемогу!
  15. #8370
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаемый Альберт, здесь всё же технический форум, по сути вопроса о УМ строении можете что то сказать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
