Like Tree3347Спасибо
  1. #9856
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Здравствуйте, коллеги! С Наступающим! У меня проблема с усилителем на 4хГ-811, а м.б. и не с ним. Трансивер IC-9100, на входе усилителя нет полосовых фильтров, но КСВ между трансивером и усилителем при отключенном тюнере в трансивере, вполне приемлем. На 21073 FT8 модой трансивер переходит на передачу, но сигнал его опаздывает. Сигнал чуть подумав медленно набирает свою силу. И наберёт свою мощу с середине периода, когда уже пора переходить на приём. От этого мне не отвечают. На мониторе, который стоит рядом с трансивером , да и усилителем, при передаче появляется наводка. Экран не очень, но "мельтешит". Уверен, что антена MFJ 1798 не согласована, но конденсаторы П-контура находятся в средних положениях. П-контур усилителя строится, есть резонанс. Не доходит в чём дело. Подскажите.
  2. #9857
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Первым этапом настройте трансивер на эквивалент 50ом. Затем на усилитель подайте 5вт и настройте П контур. Обратить внимание на изменение КСВ трансивера при ступенчатой раскачке 5-10-15-20-50вт и наводке. Попробуйте усилитель на отсутствие самовозбуда, нужно при выключенном трансивере покрутить горячий КПЕ П контура. Результаты?
    73! Владимир
  3. #9858
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Посмотрите, может быть есть подвозбуд, который пропадает по мере работы в режиме усиления мощности на 21 МГц. А на других диапазонах нормально? Поиграйтесь уменьшением входной мощности, расстройкой П-контура. Посмотрите на активную нагрузку как ведет себя усилитель.
  4. #9859
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    И всё таки "возбуд". Усилитель возбуждается без антенны и трансивера. Хоть причина теперь ясна. Работаю дальше. Спасибо за участие. 73
  5. #9860
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Хорошо бы у'видеть монтаж.
    У меня в УМ был возбуд, пока не заземлил рог 3-й сетки.
    До этого 3-я сетка была заземлена на ламповой панельке.
    Как организовать откл. ВВ блока питания при аварийной ситуации..?????
    Ещё одно реле по 220В..???..
    Интересно какую Вы имеете ввиду аварийную ситуацию ?
    Если прострел - то проще всего в разрыв одного провода от анодного выпрямителя к выходному каскаду включить проволочный резистор ПЭВ-50 на 50 Ом
    Если отключать сетевую обмотку, то из-за значительной ёмкости электролитических конденсаторов однофазного выпрямителя, анодное напряжение сразу не пропадает.
    Я отключал анодное напряжение с помощью реле ТКЕ (ТКД), включил три группы контактов последовательно, иначе при выключении тянется дуга между контактами.
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 31.12.2021 в 22:38.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  6. #9861
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Схема какая ОК или ОС? И как выполнена входная часть?
  7. #9862
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    А почему последовательно? Чем руководствовались? Какое было анодное напряжение и ток рабочий? Выпрямитель какой (емкость в нем)?
    Извиняюсь, что обращаюсь в этой теме, но в соответствующей никто не ответил. Здесь чаще народ "тусуется".
    Может быть, кто сталкивался с такой проблемой в Р-140. При переключении диапазонов Бмз не докручивает переключатель диапазонов. Приходится в ручную дожимать до момента полного прилегания пластин и колодок на барабане переключателя. Регулировка угла на Бмз не помогает. Расшплиновал вал переключателя, просверлил новое отверстие в валу, предварительно дожал до нормы. Теперь вообще не доходит до нужного места. Такое ощущение, как не хватает усилия моторчик. Но дальше переключает на другой диапазон, также не докручивая. Где и что ещё копать.
  8. #9863
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    ......то из-за значительной ёмкости электролитических конденсаторов однофазного выпрямителя, анодное напряжение сразу не пропадает.
    Значительной это какой..????....40-50мкФ..????......К тому же прежде чем отключится ваше реле по аноду, в лампе ффсё уже произойдёт...И разрывать 3000в с помощью ТКЕ(ТКД)........Ну может и работает...но я точно не буду так делать.....В моих РА разрывается цепь сети для анодного трансформатора.
    Потому что дуга рвётся в трёх местах и не тянется.....Это правильно...НО, опять же, 3000в и реле ТКЕ у меня как-то не вяжутся...
  9. #9864
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Но заряд конденсаторов все равно же имеется. И получается , что разрывается большое напряжение и ток. А конденсаторы высоковольные парралельно контактам реле не помогут?
  10. #9865
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Для меня не приемлемо использование низковольтного реле в цепях 3000в. Я никого не уговариваю и ничего не доказываю. Я делаю защиту по сети.
    Если в лампе произойдёт пробой или замыкание - не спасёт ничего...!!!...От превышения тока моя защита справляется вполне уверенно.
  11. #9866
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    не увидел преимуществ мотать в 2 провода.
    Почему же не встречал? .В компьютерных АТ или АТХ есть обмотки в десять проводов. В советских радиолах две полуобмотки включаются в параллель на 110 и 127 В, тут экономия меди, А когда сразу несколько проводов, то тонкий провод легче наматывать. Действие не редкое, просто раньше не было необходимости обращать внимание на это. С Наступившим!
  12. #9867
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А для чего нужна такая защита по ВВ? Если лампа стрельнет, то остается только надеяться на токоограничивающий резистор и везение.
    Если по другим каким-то критериям нужно срочно отключить высокое, то действительно лучше всего обесточить первичную обмотку и разрядить конденсатор через мощный резистор с использованием транзисторного ключа.
  13. #9868
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да ну ?
    От ведь теории !!!!
    не помогут?
    См. Л/С.
  14. #9869
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    См. Л/С.
    Попробую. Крутит вроде неплохо, но еще проверю. Недотягивает 7-8 мм, т.е барабан останавливается на краю пластинок переключателя. С Наступившим Новым годом!
  15. #9870
    30.12.2017
    г.Валдай
    76
    114
    22
    Доброе утро! С Новым Годом! Усилитель собран по схеме Бунина и Яйленко 1:1. С ОС. На входе ПФ отсутствуют. А так вход, как у всех. Сейчас ищу колечко ВЧ-50 и провод во фторопластовой изоляции, для нейтрализации. У меня её не было, понадеялся на "авось". Сетки "посажу" на землю, а РТТ сделаю на средней точке накальной обмотки. Спасибо Павлу UA3GFX, подсказал. Надеюсь, что получится. Изготовлю нейтрализацию, выложу фото входной части. 73
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
