02.01.2022, 19:16 #9871Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Конечно ! Любое реле сработает постфактум, кроме того контакты реле будут перекрыты дугой....которая погаснет только после разряда конденсатора....путь минимизации жертв и разрушений -токоограничивающий резистор и минимальная ёмкость конденсатора...в Р-140 к примеру ничего серьезного при пробое лампы не происходит, просто срабатывает защита...
02.01.2022, 19:40 #9872Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Ключевое слова - защита.
Нет ничего сложного повторить схему защиты с реле в цепи источника анодного напряжения, используемую в профессиональной технике уже полвека. Подобные схемы применяются в киловаттных передатчиках Р-102, Р-642, Р-654, Р-820 на ГУ-81М и конечно всеми любимом Р-140 с "шустрым" при пробое тетродом ГУ-43Б. При срабатывании естественно отключается напряжения питания анодного трансформатора.Последний раз редактировалось R3MM; 02.01.2022 в 19:45.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
04.01.2022, 17:39 #9873Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подскажите, PSE, кто знает габаритные размеры анодного трансформатора от УИП-1.
04.01.2022, 17:46 #9874Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
145 - 165 - 150 мм (ш-д-в)
Евгений.
04.01.2022, 19:49 #9875IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
04.01.2022, 20:12 #9876Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
24.01.2022, 04:51 #9877Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Подскажите как по простому организовать светодиодный индикатор подачи высокого напряжения порядка 3кв? Можно ли сделать резистивный делитель скажем на 500-1000ком из нескольких резисторов и сразу на светодиод?
24.01.2022, 05:21 #9878Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Можно, главное помнить про предельное значение напряжения для конкретных резисторов (МЛТ-2 750В) и прикинуть мощность которая будет на них выделятся при рабочем токе светодиода, чтобы не горели. У меня так сделана индикация напряжения 310В для экранной сетки, один резистор 47КОм МЛТ-2 вполне справляется.
Александр
24.01.2022, 06:02 #9879Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Цепь разряда ёмкости предусмотрена?
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.01.2022 в 06:05.
24.01.2022, 10:23 #9880
24.01.2022, 10:28 #9881Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,224
- 798
- 2890
6кВ постоянки. Конечно можно.
73! Владимир
24.01.2022, 17:32 #9882
24.01.2022, 17:59 #9883High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Попробуйте ёмкостной делитель, а именно - намотайте на ВВ провод фольги и включите светодиод между фольгой и корпусом. Лично не пробовал, но в теории ничто не запрещает...
Как развитие идеи (если не хватит тока для светодиода) - фольгу подключить к затвору полевого транзистора, управляющего светодиодом.
Резистивные схемы на таких напряжениях опасны.Последний раз редактировалось UN7MAU; 24.01.2022 в 18:05.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.01.2022, 18:32 #9884Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Ни разу не имел с этим проблем. У меня прямо на плате выпрямителя стоит цепочка из десятка высокоомных резисторов. Нижний (который на минус) низкоомный и к нему через потенциометр для калибровки подключается головка микроамперметра для контроля напряжения. Подобная цепь есть и в Р-140. Что мешает туда подключить светодиод?
73! Василий.
24.01.2022, 23:39 #9885Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
3346Спасибо
